Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 592795 раз)
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1155 : 07 Июня 2020, 21:14:09 »
Крайний раз я скачивал QSO c лога MSHV в начале мая.
А сам лог в папке  МСХЖ надеюсь присутствует?
Зайдите в папку откройте лог (если есть Тотоал Командер то по F3)  если нет  то можно открыть с помощью Ворд Пат   - увидите все свои связи.   Может не очень то приятно, но можно перенести в другой журнал скопировав из Ворд Пата  в  текстовый документ
Василий
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1156 : 07 Июня 2020, 21:53:35 »
20200607;1445;20200607;1446;EA6ABR;22;-10;-12;JM19;28M;28074;Auto login;;;;;;0;00;0;;;;;24
[END; LOG FILE MSHV version 2.40 64-bit]
default_w=890
default_h=593
сам лог в папке есть и ворд падом открывается
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #1157 : 07 Июня 2020, 22:34:10 »
Сохраните файл mshvlog.edim, папку database (из **\MSHV\settings\database\ ), деинсталлируйте программу, остатки (если таковые будут) удалите вручную, установите MSHV, на "чистой" проверьте работу не работавших пунктов (лога, хелп...) если всё Ок, сконфигурируйте интерфейс, верните сохранённые файлы на свои места, проверьте ещё раз.
« Ответ #1158 : 08 Июня 2020, 08:21:10 »
  Привет!  У меня в 2.40 при работе ФТ8 установлена аудио частота 1200Гц, я могу ее принудительно (Ctrl+ click) изменить, но все равно, по умолчанию-1200Гц. Можно ли прописать другое значение, например, 1880Гц?
     Вот попался собственный скриншот и куда подевалась эта возможность из старой версии?  Может быть это из WSJT-X, но и там не нашел в последней версии.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1159 : 08 Июня 2020, 08:41:54 »
Вроде как все на месте...
Best regards and 73!
Gleb RM5P
« Ответ #1160 : 08 Июня 2020, 10:56:48 »
    Спасибо, Глеб! Не раз проходил, искал и не видел. Я и подозревал подвох, наверное, неделю озабочен и троих спрашивал. Ну, ничЁ, и на старуху  бывает....
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1161 : 10 Июня 2020, 13:11:35 »
Спасибо, лог и хелп появились. Все работает отлично.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #1162 : 11 Июня 2020, 16:22:30 »
 - 11.06.2020 - MSHV version 2.41 / ***русская версия MSHV version 2.40 Rus / by R5WM - будет позже.
New in version 2.41:
    Important: In Log widget added many changes, for this reason please make backup copy of your long before using this version.
    Added: In log widget, in option "Add ADIF To Log", function for recognizing start/end time seconds for MSHV Log.
    Optimization FT8 decoder source code for option "Use Three-stage Decoding FT8".
    Added: In menu Option, "Use Default DF Tolerance 1500 Hz FT8/4".
    Changed: In modes FT8/4, logic for changing RX frequency and bandwidth bounds start and end.
Новое в версии 2.41:
     Важно: в виджет журнала добавлено много изменений, по этой причине, пожалуйста, сделайте резервную копию своей задолго до использования этой версии.
     Добавлено: в виджете журнала, в опции «Добавить ADIF в журнал», функция для распознавания секунд времени начала / окончания для журнала MSHV.
     Оптимизация исходного кода декодера FT8 для опции «Использовать трехэтапное декодирование FT8».
     Добавлено: в меню «Использовать стандартную допуск DF 1500 Гц FT8 / 4».
     Изменено: в режимах FT8 / 4 логика для изменения частоты приема и границ полосы пропускания начинается и заканчивается.
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #1163 : 12 Июня 2020, 22:17:16 »
Глеб здравствуйте.
Вижу на вашем скриншрте, что у вас PTT включено через САТ (в порт 1) и через сом 19 (в порт 2). Что странно. Но у меня так же)))
Объясню почему. У меня Сиквенсор, и управляю я им с физического сом порта через usb-переходник. Соответственно в САТ я выключаю РТТ.
И ниже в порт 2 ставлю РТТ с физического сом. На передачу сиквенсор управляется, но нет аудио сигнала! Ставлю галочку РТТ через САТ и аудио сигнал есть. Но это неправильно так как мне РТТ через САТ не нужен. Что делать??
У вас тоже по этой причине ртт через два порта?
« Последнее редактирование: 12 Июня 2020, 22:19:29 от RD5A - Club station (ex RZ3AWQ) »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #1164 : 13 Июня 2020, 16:35:49 »
Всем доброго. Извините. Я уж совсем по пустякам.
  MSHV 2.40   В макросах указываю позывной R1IAAA, локатор LP63  и в FT8 (режим ТХ общий вызов) вижу CQ R1IAAA           без указания локатора.  Если из позывного удаляю один символ (А), то в ТХ уходит CQ R1IAA LP63.
Далее...   Если позывной R1IAAA (шесть символов)  заменяю на UA9XRF (шесть символов) то в TX вижу СQ UA9XRF LP63
Подскажите, кто знает как выйти из положения. Хотелось бы, что бы локатор  передавался.
ex UA9XRF
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #1165 : 13 Июня 2020, 19:29:42 »
Получить позывной в суффиксе которого 3 символа.
С уважением Владимир.
  • LP63TN
« Ответ #1166 : 14 Июня 2020, 09:32:22 »
Значит  проблема  в этом. Здорово. Спасибо.
ex UA9XRF
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #1167 : 21 Июня 2020, 08:10:48 »
Доброе утро!
Прочитал форум до половины пока, работаю на этой проге недавно, понравилась ))
Две хотелки разработчику -
1. Хотелось бы получить доступ к порту LPT для управления TRX, как в MIXe например.
2. Очень быстро заполняется экран информацией, особенно на КВ. Хотелось бы иметь кнопку типа <CQ only>, как в WSJTX.
Спасибо.
« Ответ #1168 : 21 Июня 2020, 08:47:24 »
Доброе утро!
            Доброе!
Автор программы читает иногда этот форум, но для общения с пользователями и приема "хотелок" есть специальный рефлектор, на который открытая подписка, адрес на сайте, откуда загружали программу. Кроме того,для автоматизации сортировки и упорядочения, там принята система заголовков с хештегом #. Ничего страшного, но  "в каждом монастыре свой устав".
            У меня к вам просьба-пропишите в профиль свое имя, как приличествует "Старожилу".
« Ответ #1169 : 21 Июня 2020, 09:13:25 »
... это как просить производителя автомобилей Ford, вернуть на "место" ручной подсос газа, что бы как в Жигулях ;-)))
Функция, включив которую, сознательно обрекаем себя, на пропуск и потерю, дорогого и редкого работающего DX-а.......  не нужна в MSHV такая кнопка...
для экономии экранного места, в программе есть кнопка 1D - 2D
