Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 449462 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1200 : 25 Июнь 2020, 00:20:29 »
Прагармма нет ничево обшева с регистрй Windows (XP, 7, 8, 10 (32-bit и 64-bit)) и тд.
Простым языком, установщик программы MSHV, это обычный самораспаковывающийся архив, который просто распаковывается в любое указанное пользователем место на HDD, не затрагивая, и не изменяя компонентов ОС, не добавляя каких либо библиотек, инструкций и т.д., равносильно как и состояние ОС, её обновления и прочее, ни каким образом не влияют и не изменяют файлы программы, в процессе её использования.
Переустановка программы, поверх старой (нерабочей) не может исправить проблемы, деинсталляция старой с последующей установкой новой, так же как и в первом случае, не исправит проблему, поскольку в установочной директории остаются файлы и папки конфигурации программы AllTxtMonthly, log и settings.
Из предположений, что получилось у UA3MBJ Николая -
 - оставшиеся после деинсталляции файлы, были удалены вручную, программа установлена "начисто" и сконфигурирована заново, после чего начала работать, следовательно "дефект" был рукотворным.
 - просто повторная установка программы, исправила проблему, здесь "неисправность" может скрываться в поврежденных секторах HDD, или повреждённых компонентах программы, каким либо вирусным ПО, перезаписались - всё стало работать, но это "бомба замедленного действия", то же самое может повториться через некоторое время.
« Ответ #1201 : 25 Июнь 2020, 12:05:44 »
              Звуковое устройство Виндовс, включая микшер -это то, что используется и ДРУГИМИ ПРОГРАММАМИ!  Вот тут и засада=узкое место!
                У меня интерфейс USB и для МSHV указаны и Прием и Передача это USB звуковое устройство. Нет проблем! Но иногда мне нужно включить встроенную в материнку (МВ) устройство звука и выход на динамики. В этом случае 100% проблема. Нужно сначала выйти из MSHV, а потом уже включать звук МВ. Не возможно для MSHV указать одно звуковое устройство, а для других программ-другое зв. устройство.
                 R5WM (SK) не раз мне говорил, что у него работают одновременно и то и другое и не мешают друг другу, но у меня так не получается. Это нужно для того, чтобы я мог работать MSHV и в KST2me-чате и в нем включить ЗВУКОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ (Watch, Sound).
                  В ДИСПЕТЧЕРЕ УСТРОЙСТВ видны оба зв. устройства без проблем, но оба одновременно работать не хотят (ЗАПИСЬ работает нормально).
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 12:15:14 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1202 : 25 Июнь 2020, 13:29:00 »
У меня тоже это работает....
« Ответ #1203 : 25 Июнь 2020, 13:59:08 »
Нужно назначить в панели управления --- звуковых устройствах встроенную карту как зв. устройство по умолчанию - тогда все звуковые оповещения (и музыка если слушать в плеере или ютубе) будут идти в нее. Не совсем понимаю, в чем проблема то...
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #1204 : 25 Июнь 2020, 14:36:10 »
Кто -нибудь пробовал одновременно запускать несколько прог  с разными версиями?
У меня получаются интересные результаты в зависимости от версии
Сравниваю 2.24 2.41 и 2.42 на семерке 64 бита
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1205 : 25 Июнь 2020, 15:15:51 »
сегодня сутра скачал wsjt-x и сравнивал все утро прием  мелких и коротких пингов параллельно  с mshw.
Сделал вывод: у меня мсхв получше декодит мелкие и короткие,чуточку но получше. А так в принципе все идентично.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 21:50:39 от R9LR »
« Ответ #1206 : 25 Июнь 2020, 21:41:08 »
        Назначаю по умолчанию родной Риэлтек (а цифровой звук и не назначится), но при этом тут же перестает работать ПЕРЕДАЧА  и звуки WSJT идут в динамики, но не в трансивер.
       Нет жесткого закрепления устройства звука за своим, назначенным мною приложением.
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #1207 : 25 Июнь 2020, 21:58:56 »
Коллеги, стесняюсь спросить, дабы совсем за "диванного эксперта" не сойти :)
А в MSHV есть функция, аналогичная "Auto Seqense" WSJT-X ?
Если есть, то как включить?
Топиковую программу использую в основном для MS и EME-мониторинга, а WSJT-X для "тропо", но у и на КВ балуюсь.
« Ответ #1208 : 25 Июнь 2020, 22:01:41 »
Ctrl+Q  Работает в автомате. Зовущих выстраивает в очередь. На мой взгляд - удобнее, чем в wsjtx.
Есть пара моментов, о которых хотелось попросить Христо, но пока воздерживаюсь. Надеюсь сам придет к этому)))
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 22:06:11 от ex RN6MT »
« Ответ #1209 : 25 Июнь 2020, 22:12:01 »
....использую .... для .... EME-мониторинга, а WSJT-X для "тропо"
А почему так ?
« Ответ #1210 : 25 Июнь 2020, 22:15:07 »
Боюсь ошибиться, но для ЕМЕ она наверное не годится. Там же идет задержка сигнала почти в три секунды и без подгонки часов декодов не будет)))
Или я ошибаюсь? Подскажите, кто знает. Я не пробовал.
« Последнее редактирование: 25 Июнь 2020, 22:18:34 от ex RN6MT »
« Ответ #1211 : 25 Июнь 2020, 22:40:12 »
А почему так ?
Достаточно вспомнить первые интерфейсы WSJT-X, все таки MSHV был гораздо удобнее.
« Ответ #1212 : 25 Июнь 2020, 22:42:52 »
Это так, для примера... года три назад скриншот сделан.
« Ответ #1213 : 25 Июнь 2020, 22:49:17 »
Спасибо, понятно, это как "суждение по одёжке".....
....сейчас далеко не первые интер фейсы, релизы и аннотации есть к программам, прочтение перед "употреблением" на EME может быть полезным, даже для эксперта.
« Ответ #1214 : 25 Июнь 2020, 22:59:06 »
Нажать на надпись ASeq под ней фон стает красным.
