Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 477204 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1215 : 25 Июнь 2020, 23:44:37 »
Назначаю по умолчанию родной Риэлтек (а цифровой звук и не назначится), но при этом тут же перестает работать ПЕРЕДАЧА  и звуки WSJT идут в динамики, но не в трансивер.
После назначения аудио карты по умолчанию, нужно и в цифровой программе выбрать карту, которая для радио. При назначении карты по умолчанию - там порядок может их меняться в ОС, поэтому в радио софте тоже нужно обозначить нужную еще раз.
Перетасовка карт может происходить, если по ошибке назначить карту трансиверного интерфейса "по умолчанию", а потом загрузиться без подключения интерфейса к компу.
Тем не менее, это не нормальный вариант, т.к. нет смысла карту для эфира назначать основной в ос. Там должна всегда быть прописана та, на которой колонки и микрофон висит...
А с этими новыми Win8-10 еще новые проблемы для нас, когда ОС для безопасности (от прослушки по микрофону якобы) и для экономии энергии - отключает USB карты...
« Ответ #1216 : 26 Июнь 2020, 06:25:28 »
Привет!
Второй год я периодически пытаюсь сконфигурировать, но не получается. А назначить по умолчанию цифровой звук не возможно, даже если захотеть-опция видна, но не активна. Смирился, что такой набор "железа".
« Ответ #1217 : 27 Июнь 2020, 21:24:24 »
кАК ОБЬЯСНИТЬ?
вЕРНЕЕ С ЧЕГО ВЫПЛЫВАЕТ?
JT65B 181500 1 -25 dB -2.0 s -51 Hz 6 W Freq 1219 Hz > UA3IDQ RA9XA  OOO
JT65B 191600 1 -25 dB 0.2 s -436 Hz 5 W Freq 834 Hz > UA3IDQ RA9XA R-29
Слушаю луну.
Его пытался  звать и слышал днем в метеорах
Похоже настройки и то что внешне приходит в виде помех и прочего.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2020, 22:21:19 от UA3IDQ »
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
« Ответ #1218 : 27 Июнь 2020, 23:15:46 »
             Твой вопрос можно толковать по разному, давай так, чтобы не переспрашивать, что ты имел в виду. Если я правильно вИчислил, то у тебя "false decoding".   Может близо включили эл. бритву или просто искрит скрутка на столбе за 300м.
« Ответ #1219 : 27 Июнь 2020, 23:18:58 »
Витя, будь настороже, настоящие мужики электробритвами не бреются ! ;-))))))))
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1220 : 27 Июнь 2020, 23:32:42 »
кАК ОБЬЯСНИТЬ?
Надо прислушаться к тем, кто не одну тысячу собрал инициалов ЕМЕ и количество стран за 200. Не мудрите с программами. Установите и правильно настройте проверенную в работе и сейчас самая популярная во всем мире WSJT 9.7 r3639. Сколько хлопот доставляете себе и тем, кто пытается с вами провести QSO ЕМЕ используя MSHV, WSJTX.
« Последнее редактирование: 27 Июнь 2020, 23:36:48 от RX1AS Сергей »
« Ответ #1221 : 28 Июнь 2020, 06:21:44 »
Заметил что появляются ложные декоды в основном после ударов молнии и зажигания.
Причем чем новее версия тем их больше.
Но...первоначально пробовал различные проги и МНЕ проще оказалось использовать MSHV
Сейчас поставил WSJT 9.7 r3639 буду пробовать.
Кстати кругом серо, молнии и гром.
« Ответ #1222 : 28 Июнь 2020, 07:43:36 »
Доброго утра!
     Сергей, увы, увы....уже с годик, как не самая популярная, даже я признал, что последняя WSJT-X декодирует для JT65B лучше, в смысле сам декод лучше (100% не хуже) но слабые треки видны лучше явно. Кроме того, перестала грузить процессор до упора, время декода 2-3 сек. и это при запуске чатов и др. мелких программ.
.....кто не одну тысячу собрал инициалов ЕМЕ и количество стран за 200
           Да, согласен, опыт и практика=беспрецедентны! Но с нами, человеками, Природа играет по своим правилам и есть издержки. Это консерватизм, устоявшиеся стереотипы часто тормозят обновление. Так и времени особо нет, чтобы искать новое там, где и старое хорошо работает. А то бывает и "звездная болезнь", не к тебе,а вообще. Короче, я тебя прошу "наступить себе на горло" и поработать один проход Луны на WSJT-X. На небеси Владимир,R5WM усмехнулся, типа "Я ж тебе давно говорил". Только не запускай две программы одновременно, впрочем, у меня не запускаются обе.
Это не корректно, без особых ухищрений ПРОФИ. Сделай оценку по двум параметрам-декод и видимость слабых треков на водопаде. Остальное настроишь под себя потом.
                     DK5EW и некоторые другие Авторитеты применяют MSHV для ЕМЕ, JT65B, но это было 1г назад и они были в восторге. Я пробовал не раз-не нравится, именно водопад. Все остальное-очень хорошо, супер!
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 07:48:29 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1223 : 28 Июнь 2020, 08:27:00 »
https://prnt.sc/t7s536
Запустил больше не пробывал
« Ответ #1224 : 28 Июнь 2020, 08:40:26 »
Абсолютно согласен, с Аркадием !
Не хочется девятую WSJT называть прошлым веком только из заслуженного программой уважения и авторитета, но всё же это прошлый век, совершенствовались алгоритмы работы декодеров, появлялись новые EME режимы и т.д. всё это, и опять же в стадии бесконечной эволюции, вживлено в последних релизах WSJT-X.  Виктору UA3IDQ: взял карты в руки - играй! Можно долго "тыркаться" меж программами, не придя ни к чему, просто MSHV в отличии от собратьев, имеет ряд более тонких настроек режимов работы декодера JT65, это надо учитывать, и это надо использовать.
.......DK5EW и некоторые другие Авторитеты применяют MSHV......   - Авторитеты есть и у нас, успешно работающие MSHV на Луне ;-)
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #1225 : 28 Июнь 2020, 09:22:34 »
кАК ОБЬЯСНИТЬ?
Слушаю луну.
Если в програме WSJT он нажал левой кнопкой мыши по Вашему позывному,то получится это UA3IDQ RA9XA  OOO.Если он нажал дважды по Вашему позывному правой кнопкой мыши,то получтся это UA3IDQ RA9XA R-29.О чём предупреждалось,чтобы при лунных связях не использовали данную функцию.Возвращаеся обратным нажатием клавиш мыши.Какую прогамму он использует неизвестно.Разница по времени неясна.
« Ответ #1226 : 28 Июнь 2020, 09:30:43 »
Вот сейчас читаю дискуссию, и призадумался: вот установлены три программы: MSHV, WSJT-X, WSJT .
Для чего последняя, спрашивается? А в первых двух нет режима работы "Measure",
как то с ним удобно МШУ проверять.
« Ответ #1227 : 28 Июнь 2020, 10:09:56 »
Виталий, ну как это нет ? FreqCal Measure....
Мануалы пишутся ни для кого видимо ;-))))))
....тема не та немного, для обсуждения программ K1JT
« Последнее редактирование: 28 Июнь 2020, 10:12:54 от Михалыч »
« Ответ #1228 : 28 Июнь 2020, 10:25:41 »
            Виталий, для измерений МШУ это очень грубый инструмент. Не привожу аргументов, я использую стрелочный милливольтметр со шкалой Дб (В3-38).
"Проверять" можно, настраивать-нет.
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #1229 : 30 Июнь 2020, 21:34:19 »
Христо, добрый вечер!
Осмелюсь ещё раз предложить Вам добавить кнопку <CQ only> для FT режимов. Экран быстро забивается и ориентироваться трудно. Те, кто боится потерять редкого DX-а, могут просто на неё не нажимать.
Ну и насчёт порта LPT. В шеках у очень многих стоят старые машины с принтерными портами, так разве лишний порт будет мешать?
PS - интересует только мнение автора.
