Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1229073 раз)
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1230 : 30 Июня 2020, 21:45:12 »
Если в програме WSJT он нажал левой кнопкой мыши по Вашему позывному,то получится это UA3IDQ RA9XA  OOO.Если он нажал дважды по Вашему позывному правой кнопкой мыши,то получтся это UA3IDQ RA9XA R-29.О чём предупреждалось,чтобы при лунных связях не использовали данную функцию.Возвращаеся обратным нажатием клавиш мыши.Какую прогамму он использует неизвестно.Разница по времени неясна.
Вообще никаким боком к данному событию непричастен. UA3IDQ и не видел, и не слышал, тем более ничего не нажимал ))
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1231 : 03 Июля 2020, 22:47:24 »
LZ2HV Christo,  Developer of MSHV Software
Христо,
не нашел на Вашем сайте http://lz2hv.org/node/10  MSHV.rpm
У меня OpenSUSE Tumbleweed
MSHV.deb у меня не станет, а самому скомпилировать недостаточно практики.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2020, 22:49:38 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #1232 : 04 Июля 2020, 08:08:23 »
Здравствуйте!
Ну и насчёт порта LPT. В шеках у очень многих стоят старые машины с принтерными портами, так разве лишний порт будет мешать?
Есть еще LPT порт и на некоторых новых материнках. Недавно приобрел системный блок с платой AsRock B365M HDV. Обратите внимание на нижний край платы, там есть разъемы COM1 и LPT. Системой порты определяются.
73! Александр
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1233 : 06 Июля 2020, 13:19:16 »
Здраствуйте все
To EU2AA:
Папробуйте
https://software.opensuse.org/package/mshv?search_term=mshv
Или
https://build.opensuse.org/package/show/home:dl8fcl:test/mshv
To RA9XA:
Download extract in  program directory and start from   ->   MSHV_WIN32_243_rc008.exe  (no from desktop shortcut).
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
To the moment in version 2.43 rc008 changes is:
Added: In menu Options, Decode List Options for modes FT8/4, filter "Show Only: CQ, All For Me And +/-10 kHz From RX FT8/4".
Corrected: In Decode List 2 for modes FT8/4, problem with correct position of TX message, reported by Carl WC4H.
Added: In Waterfall area for modes (MSK, FSK, ISCAT and JT6M) Label for time period formatted as hh:mm:ss.
Added: In "Astronomical data" widget generating and updating "azel.dat" file, this file is located in directory "settings".
If "Astronomical data" widget is active "settings/azel.dat" file will be updated every 2 seconds.
Pse. send to me feedback,
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 13:21:23 от LZ2HV »
« Ответ #1234 : 06 Июля 2020, 13:50:32 »
Здраствуйте все
Христо, спасибо за отличную программу! Последнее время только ее и использую....
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1235 : 06 Июля 2020, 20:26:07 »
To EU2AA:
Папробуйте
Или
Спасибо, Христо!
« Последнее редактирование: 06 Июля 2020, 20:38:06 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #1236 : 06 Июля 2020, 23:28:02 »
Предварительный релиз MSHV 2.43 rc008 - скачайте файл MSHV_WIN32_243_rc008.exe скопируйте в папку с уже установленной программой, далее запустите программу с этого файла.
 На данный момент в версии 2.43 rc008 сделаны изменения:
Добавлено: в меню Options, Decode List Options для режимов FT8 / 4, фильтр «Показать только: CQ, All For Me и +/- 10 кГц от RX FT8 / 4».(+ см. скрин)
Исправлено: В Списке декодирования 2 для режимов FT8 / 4 проблема с правильной позицией сообщения TX, сообщенная Carl WC4H.
Добавлено: в области водопада для режимов (MSK, FSK, ISCAT и JT6M) метка для периода времени, отформатированного как чч: мм: сс.
Добавлено: В виджете «Астрономические данные», генерирующем и обновляющем файл «azel.dat», этот файл находится в каталоге «Settings».
Если активен виджет «Астрономические данные», файл «settings / azel.dat» будет обновляться каждые 2 секунды.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« Ответ #1237 : 07 Июля 2020, 09:04:41 »
Здравствуйте! Для х64 есть сборка?
« Ответ #1238 : 07 Июля 2020, 12:09:56 »
отдельно для х64 (Win)  нет - MSHV.......for Windows 32-bit and/or 64-bit
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1239 : 07 Июля 2020, 13:14:38 »
Здраствуйте
Немножка овеличил опцийу за  филтер
Втарая опция удобна за contests
« Последнее редактирование: 07 Июля 2020, 13:17:24 от LZ2HV »
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1240 : 07 Июля 2020, 15:32:44 »
Спасибо, Христо. Впечатляет.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1241 : 10 Июля 2020, 12:19:51 »
To ALL who want to test  2.43 rc013
Download extract in  program directory and start from   ->   MSHV_WIN32_243_rc013.exe  (no from desktop shortcut).
To the moment in version 2.43 rc013 changes is:
Added more options (HIDE Continent) in "Decode List Filters FT 8/4" and if filter is active decode list header lighting in red color.
Added: In menu Options, Decode List Options for modes FT8/4, dialog widget "Decode List Filters FT8/4".
LZ2HV Christo.
« Ответ #1242 : 10 Июля 2020, 12:58:12 »
Продолжаем тестировать MSHV 2.43 rc013
как и предыдущий раз, нужно скачать файл MSHV_WIN32_243_rc013.exe скопировать его в папку с уже установленной программой, и запускать MSHV с него. Старый MSHV_WIN32_243_rc008 можно удалить.
Добавлены дополнительные параметры (HIDE Continent) в «Фильтры списка декодирования FT 8/4» и, если фильтр активен, подсветка заголовка списка декодирования будет выделена красным цветом.
Добавлено: в меню «Параметры», «Параметры списка декодирования» для режимов FT8 / 4, диалогового виджета «Фильтры списка декодирования FT8 / 4»
Vy TNX Christo !
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1243 : 10 Июля 2020, 22:26:05 »
Недавно, по случаю, запустил MSHV 2.42 и что-то последний макрос вроде перестал выдаваться. Связь провел мне шлют R73, а от меня тишина. Это какое-то нововведение? С мая работаю другой программой и частенько сталкивался с неответом последним макросом. А моя программа шлет повторно R73.
Или я чего-то накрутил в MSHV?
« Последнее редактирование: 10 Июля 2020, 22:28:35 от ew8ap »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1244 : 10 Июля 2020, 22:54:22 »
HI ew8ap
Такое  не существует в никакая прарамма  -> R73,  существует RR73, 73, RRR
Другие RPT, не будут поняртй из, ауто режимй все праграммов (пратакол (FT8/4,MSK) не позваляет другие RPT)
LZ2HV Christo.
