Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1251393 раз)
Оффлайн ew8ap
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1245 : 11 Июля 2020, 01:01:38 »
Добрый вечер Christo. RR73 и подразумевался говоря о R73.
Макрос Tx5 почему-то не во всех случаях передается. ЭТО какой-то новый алгоритм работы в MSHV или у меня компьютер решил сократить себе объем работ? Что интересно, некоторые станции игнорируют отсутствие Tx5 и продолжают работу. Переходя на CQ.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #1246 : 11 Июля 2020, 08:04:38 »
Пару дней назад запустил программу и обнаружил пустой лог и настройки сброшены по умолчанию, даже позывной не введен. Это что баг программы?
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1247 : 11 Июля 2020, 09:26:17 »
Продолжаем тестировать MSHV 2.43 rc013
А на 64 bit корректно работает?
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #1248 : 11 Июля 2020, 10:20:07 »
Игорь, у меня было подобное когда я удалил WSJT-X.  Во всех директориях  MSHV включая папки резервных копий которые я создавал в старой версии логи были удалены. Попробуйте поискать файлы резервных копий лога.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1249 : 11 Июля 2020, 14:06:41 »
Понятно. Версия 2.31 в этом причина. Буду теперь иметь ввиду, что это не сбой связи - а новый протокол.
« Ответ #1250 : 11 Июля 2020, 15:13:28 »
Корректно.
Оффлайн ur6ef
  • QRA: Kn78kl
« Ответ #1251 : 12 Июля 2020, 18:20:46 »
Приветствую. Коллеги не могу найти хелп на русском, не поможете? Спасибо.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 18:30:41 от ur6ef »
« Ответ #1252 : 12 Июля 2020, 21:03:54 »
 - by R5WM (SK)
 MSHV_HelpRU.doc
  + help_RU.pdf (с картинками)
« Последнее редактирование: 12 Июля 2020, 21:22:47 от Михалыч »
« Ответ #1253 : 14 Июля 2020, 16:46:31 »
 - 14.07.2020 - MSHV version 2.43
  --- New in version 2.43:
    Added: In menu Options, Decode List Options for modes FT8/4, dialog widget "Decode List Filters FT8/4".
    Corrected: In Decode List 2 for modes FT8/4, problem with correct position of TX message, reported by Carl WC4H.
    Added: In Waterfall area for modes (MSK, FSK, ISCAT and JT6M) Label for time period formatted as hh:mm:ss.
    Added: In "Astronomical data" widget generating and updating "azel.dat" file, this file is located in directory "settings".
    If "Astronomical data" widget is active "settings/azel.dat" file will be updated every 2 seconds.
Новое в версии 2.43:
     Добавлено: в меню «Параметры», «Параметры списка декодирования» для режимов FT8 / 4, диалогового виджета «Фильтры списка декодирования FT8 / 4».
     Исправлено: В Списке декодирования 2 для режимов FT8 / 4 проблема с правильной позицией сообщения TX, сообщенная Carl WC4H.
     Добавлено: в области водопада для режимов (MSK, FSK, ISCAT и JT6M) метка для периода времени, отформатированного как чч: мм: сс.
     Добавлено: В виджете «Астрономические данные», генерирующем и обновляющем файл «azel.dat», этот файл находится в каталоге «Настройки».
     Если активен виджет «Астрономические данные», файл «settings / azel.dat» будет обновляться каждые 2 секунды.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database - July 14, 2020 02:15 UTC
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1254 : 14 Июля 2020, 17:34:48 »
А что такое метка для периода времени? как это выглядит? зачем нужно?
« Ответ #1255 : 14 Июля 2020, 17:48:25 »
временнАя метка, на спектре, для MSK, FSK, ISCAT и JT6M
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #1256 : 14 Июля 2020, 19:11:03 »
  Если открыть лог в версии   2,40, то
 QSO проведенных  в версии 2.43  в логе нет.
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
« Ответ #1257 : 14 Июля 2020, 19:19:27 »
2,40, то
Сергей, в Ответ #1162 было предупреждение, с 2.41 изменилась "архитектура" эл. журнала.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1258 : 14 Июля 2020, 19:53:43 »
To UA6AQN
"Если открыть лог в версии   2,40, то  QSO проведенных  в версии 2.43  в логе нет."
Такое чудо трудна может случитса !!!
Праверте:
1. в версия 2.43 Options -> log Options всйо одинакова с  "версия   2,40" ?
2. Патом пробуйте дабавте в ручнуйу QSO "ADD TO LOG" резултат ? -> ест или нет в логе
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2020, 19:57:26 от LZ2HV »
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #1259 : 14 Июля 2020, 22:14:45 »
LZ2HV Christo
Christo СПАСИБО!
Я ВОССТАНОВИЛ ЛОГ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ
73! Сергей
Сергей UA6AQN
ex: UI8UAX
IC 9100
