Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 539710 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1260 : 14 Июля 2020, 22:43:41 »
HI Сергей
"Я ВОССТАНОВИЛ ЛОГ ИЗ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ"
Ok а сейчас всйо работает норнална ???
Патаму что ест евентуалнй праблем, если АутоSeq и (Log Options -> Log Automatically in Log) , а паследнй рапорт вместо нармално "RR73 or 73", получетса примерно "TU SERGEI 73" ето не можна разабратса из праграммй, и не будет паставлена в Log
LZ2HV Christo.
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #1261 : 15 Июля 2020, 09:11:34 »
Помогите разобраться с TS-2000.
Проблема в отсутствии передачи аудиосигнала.
Крутил все настройки в системе, менял местами выходы обеих плат, результата нет. На приём всё отлично отовсюду. Передача с других программ идёт, например с MIXW3 всё отлично. При переключении в опциях на другой трансивер, например на  ICOM706,  тоже всё работает. Уже сломал голову. Кто сталкивался, что можете подсказать?
WinXP3 стоит.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1262 : 15 Июля 2020, 10:27:58 »
Выход сигнала с карты при этом есть.
Если переключить на "PTT via RTS", то передача тоже нормально работает, но такой режим для TS-2000 как бы аномален. А вот при "PTT  via CAT COMMAND" выход звука с карты где-то в трансивере блокируется.
« Ответ #1263 : 15 Июля 2020, 11:07:51 »
Как раз абсолютно нормален! RTS "дергает" цифровую РТТ ногу в АСС 13PIN-овом и в трансивере активируется вход для цифровой связи.
При РТТ через САТ - радио то вкл. на передачу, но работает только микрофонный вход. Так и будет.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1264 : 15 Июля 2020, 12:45:20 »
Аномален в том смысле, что RTS уже используется в СОМ-шнуре. У меня на нём параллельно ключ РТТ подвешен через диод и 10 ком, вроде как норм работает. У всех что-ли так сделано? Порт-то один только.
Я думал, что при РТТ через САТ микрофонный вход наоборот блокируется ...
« Последнее редактирование: 15 Июля 2020, 12:49:45 от RA9XA »
« Ответ #1265 : 15 Июля 2020, 13:05:42 »
Нет, от САТ микр. не блокирует и не активируется входа в АСС, такая особенность этого аппарата.
У меня два порта всегда, один - для САТ, второй - ТЛГ+РТТ. Переходников на USB давно не проблема купить.
Можно и на один порт всё пустить (могу рассказать подробней), но может оказаться, что не все программы умеют на одном порте и САТ, и РТТ+ТЛГ сразу.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1266 : 15 Июля 2020, 13:18:03 »
http://SSMaker.ru/dee8f02c/ вот так у меня выглядит скрин настроек. ТС2000
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1267 : 15 Июля 2020, 13:37:14 »
Понятно. Не, я как-то всегда одним портом обходился. Четырехпортовый USB интерфейс есть, я его с ноутом пользую. А тут так, по старинке, на железном СОМе ))
« Ответ #1268 : 15 Июля 2020, 13:45:32 »
Значит берите в СОМ САТ порте PTT сигнал с RTS и как обычно через транзистор или оптопару в АСС коннектор.
А на САТ фишке 9-пиновой у трансивера нужно установить перемычки RTS-CTS, DTR-DSR, тогда трансивер будет понимать, что к нему обращаются, а выводы в СОМ порте освободятся под РТТ и ТЛГ.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1269 : 15 Июля 2020, 13:57:44 »
Да и так норм работает, без перемычек.
« Ответ #1270 : 15 Июля 2020, 14:19:29 »
Возможно, хватает DTR линии.
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1271 : 15 Июля 2020, 20:56:13 »
Кстати, с перемычками ARCP2000 и MCP2000 нормально работают?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1272 : 16 Июля 2020, 17:04:22 »
Christo. Возможно ли в программе доступ к фильтру вывести на переднюю панель (с левой стороны ещё много места)? А в самом фильтре сделать так что бы можно было отфильтровывать по списку позывных сигналов. К примеру загрузить список участников "Пятого океана" и эти позывные, при отображении в приемном окне,  выделялись бы цветом. Что бы было видно что с этим корреспондентом необходимо провести QSO. Это для охотников на дипломы необходимо.
Онлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #1273 : 17 Июля 2020, 00:27:13 »
Василий здравствуйте.
Может Вам  поможет
Полезные советы и статьи о TS-2000от   UU2JJ   (вопрос №30)
http://r7kk.ru/ts-2000.htm
73! Сергей
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1274 : 17 Июля 2020, 00:48:47 »
Да смотрел я этот сайт. И в принципе вопросов нет уже.
