Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 455286 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1275 : 17 Июль 2020, 08:20:37 »
To ew8ap
Уже сделал
Бйстрй доступ до филтрй (двойной клик на хеадер лист и филтер показаваетса)
И новая опция не скриват всйо что вас интересует, примерна сейчас актуална делат  диплом на FTDM, FTDMC  вставите там и они толка паказйваетса
LZ2HV Christo.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1276 : 17 Июль 2020, 08:40:04 »
Вот кто хочит папробават
До етова мамента в MSHV 2.44 rc003
Added: In "Decode List Filters FT8/4", more filter options.
Added: Fast Access to "Decode List Filters FT8/4", double click to List Header will be show filters dalog.
Corrected: Function Three-stage Decoding FT8, du not decode meny times if fast double click on call.
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Вот реалнй резултат из филтра
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 09:12:03 от LZ2HV »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #1277 : 17 Июль 2020, 16:11:17 »
Христо привет! Хочу спросить,почему у меня на водопаде неравномерность  АЧХ? Галка FD включена. В ТС2000 полоса 0-3000 гц. Эквалайзер -OFF. На других трех программах -WSJT9/WSJTX/JTDX  все равномерно.
Запустил 2.44 ,поставил фильтр Азия. Здорово! Вижу только Азию. Большое спасибо !
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 16:36:05 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1278 : 17 Июль 2020, 17:10:31 »
Здраствуй R4YM - Геннадий
Значит, в другие прагарммй използуйут АРУ но ето не харашо за VHF и метеорнйе модй и даже HF, а MSHV ето (90%) VHF  праррамма
Умишлена не сделана  АРУ что бй патребител сам контролилавал уравен сигната (ето памагает за харошева уравен сигнал/шум)
Ето не пазваляет CLIP сигнала (изкажения), тй сам контрулираеш ето
Иначе палучитса если всйо видна а sound card не палучает харошй сигнал/шум некаторйе декодй мажна патерятса
Так логика следная, падстрой входа sound card что всйо палучитса харашо видна, ето гаранция за 100% декод
LZ2HV Christo.
  • QRA: LO36od
« Ответ #1279 : 17 Июль 2020, 17:26:49 »
Ваш ответ меня полностью устроил. Спасибо!
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #1280 : 17 Июль 2020, 18:40:23 »
Кстати, с перемычками ARCP2000 и MCP2000 нормально работают?
Вот не помню уже.
Сейчас перешел на USB-COM переходники + готовый мини адаптер мама-мама (все с али), т.е. сейчас через него USB-COM накручен прямо на DB-9 у трансивера сразу.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1281 : 17 Июль 2020, 19:36:03 »
Christo -Здравствуй.  Фильтр реально работает. Загрузил в фильтр более двухсот позывных клуба "Пятый океан". Фильтр на удивление ввесь список принял. После перезагрузки программы загруженный список не удалился. В приемном окне отображаются только те станции которые интересуют.
Christo. Можно ли прикрепить кнопку или "птичку" на передней панели, для оперативного Включения/ Выключения фильтра? Можно ли создать несколько списков-фильтрации (скажем - пять) и вывести на переднюю панель "птички" для управления ими. А управление подразумевает три режима: 1- "Не используется фильтр №..", 2- "Выделение цветом" в приемном окне,в общем списке декодированных позывных, 3- "Удаление из приемного окна позывных не входящих в список фильтрации". Формат "птички" имеет - три положения: пусто, птичка, птичка с заполнением серого цвета. И в цветовых настройках программы добавить: ФИЛЬТРЫ №1 №2 №3 №4 №5 - Выбор цвета.
Возможно ли такое решение?
И ещё одна просьба. На Хамлоге сейчас очень активно генерируются дипломы, а активаторы в большинстве случаев одни и те же Позывные. Можно ли как-то временно отключать часть лога по дате, или по промежутку дат, чтобы Данные Активаторы дипломов - не считались в Повторных связях?
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 20:07:53 от ew8ap »
« Ответ #1282 : 17 Июль 2020, 20:32:05 »
Забивать программу хламом, который бесполезен для подавляющего большинства- тупиковое направление
« Последнее редактирование: 17 Июль 2020, 20:46:42 от ex RN6MT »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #1283 : 17 Июль 2020, 23:16:49 »
Это точно +
Леонид.............Псков
« Ответ #1284 : 18 Июль 2020, 01:11:03 »
Забивать программу хламом,......тупиковое направление
Геннадий Степаныч, спасибо, что не прошёл мимо, и попытался охладить страждущих с "хотелками", замечание своевременное, дельное и справедливое, полностью поддерживаю !
В первую очередь, как и раньше, хотелось бы видеть эволюцию MSHV в направлении weak signal, как тонкого инструмента (если угодно) для работы в различных цифровых режимах, многие успешно используют программу для EME, и ещё более многие для MS, и других mode на УКВ.
Превращение программы в "кухонный комбайн" полуавтомат, с кучей абсолютно ненужных ультакоротковолновикам раскрашенных кнопочек и фильтров - хотелок применительно FT4/8 действительно путь ведущий в тупик.
....извините, но что то на меня нашло ;-))))))
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1285 : 18 Июль 2020, 05:37:52 »
  Игорь Михайлович, молодец, поддерживаю полностью все сказанное.
     Кто не дает подвязать МСХЖ к основному логу типа UR5EQF и других и там выбирать дипломы, страны, острова и.т.д  благо там это всё реализовано.
Василий
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1286 : 18 Июль 2020, 08:16:23 »
Михалыч"Хотелось бы видеть эволюцию MSHV как тонкого инструмента для работы в различных цифровых режимах, многие успешно используют программу для EME, и ещё более многие для MS, и других mode на УКВ.
Превращение программы в "кухонный комбайн" полуавтомат, с кучей абсолютно ненужных ультакоротковолновикам раскрашенных кнопочек и фильтров"
Собственно MSHV это и есть Мультимодовая Программа - т.е. "Комбайн".
Фильтрация позывных сигналов заложена в программу - давно. Повторы выделяются цветом. Уже всё давно подготовлено. Необходимо только - оформить для удобства использования. Можно просто оформить это как отдельную вкладку с макросами (как для DX экспедиций). И УКВистам она никаким образом мешать не будет. Если они не захотят её включить в "меню настроек".
« Последнее редактирование: 18 Июль 2020, 09:14:40 от ew8ap »
« Ответ #1287 : 18 Июль 2020, 10:32:52 »
Кстати да, полностью согласен с ew8ap.
На мой взгляд, лучше пойти по пути различных интерфейсов для различных применений и видов модуляции (JT65, MSK/FSK, FT8... ).
"Метеоры и Луна" - это одно, "Тропо" - несколько иное.
В довесок, в голове крутится режим "соревнования", его протокол. Ведь там надо передать/принять контрольный номер, прописанный в текущем регламенте.
То есть, конечно можно запихнуть все в одну кучу... Но, на мой взгляд, как то не тот путь развития получается.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1288 : 18 Июль 2020, 19:05:04 »
To ew8ap
"более двухсот позывных" <- Етова я никагда не думал что может случитса.
Вй праграмнй хулиган, hi.
Ето будит очин балшой тавар параграмй
В следушие версии я сделайу лимит символав, может бйт (1000-2000)
Иначе такие как вас, мажна паставит целй колбук в филтре, hi
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 18 Июль 2020, 19:07:36 от LZ2HV »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1289 : 18 Июль 2020, 19:24:18 »
Christo Здраствуй. Не нужно ставить ограничение. Т.к. в некоторых радиоклубах ещё больше участников. Вполне достаточно предупредить пользователей Фильтра что при количестве позывных более ста - Программа будет - ТОРМОЗИТЬ. А там, уже, как пользователь захочет себя вести. Хотя у меня отфильтровывает. Вроде бы справляется. Вот ещё бы сделать так чтобы выделяло цветом в общем потоке декодированных сигналов. И КНОПКУ оперативного Включения/ Выключения Фильтра.
