Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 551429 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1290 : 18 Июля 2020, 19:39:10 »
ew8ap
"более двухсот позывных" <- скажите сколка символав ест в ето +( ,) ???
 символав ето не пазивнй а (LZ2HV,EW8AP) = 11
LZ2HV Christo.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1291 : 18 Июля 2020, 20:21:26 »
Записал в список фильтра в таком порядке: 4L6FU,4Z5NO,A41CK,DL1RUN,DM5LP,ES1RAM,EU1EU,EU1XA,EU1ZA,EV1P,EV6Z,EW1ED,EW1LN,EW1ZR,EW2CQ,EW3FH,EW3WF,EW8OP,EW8ZM,GM0WRR .....
А получил с сайта Пятого океана. Скопировал участников уплативших членские взносы за 2020г. Затем обработал в Excel и Блокноте. Получился вот такой хороший список :)
Получается шесть знаков на позывной * 300= 1800
« Последнее редактирование: 18 Июля 2020, 20:29:39 от ew8ap »
« Ответ #1292 : 18 Июля 2020, 22:42:14 »
Как добавить диапазон 2.4Г??
В установках Радио и Сети есть только 2320МГц
« Ответ #1293 : 18 Июля 2020, 23:24:30 »
Дима привет !
В Radio & Network Config щелкни по диапазону который собираешься редактировать, и в появившемся окне Edit Radio info впиши нужную частоту, она и будет "транслироваться" по CAT.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2020, 23:27:11 от Михалыч »
« Ответ #1294 : 19 Июля 2020, 00:15:13 »
Вполне достаточно предупредить пользователей Фильтра что при количестве позывных более ста - Программа будет - ТОРМОЗИТЬ
В следушие версии я сделайу лимит символав, может бйт (1000-2000)
Достаточно трудно угадать оптимальную пропорцию этого лимита и количества станций (на КВ) одновременно работающих в одном периоде, которые "слушает" и декодирует декодер FT8. Далеко не каждый оператор, использует достаточно мощный компьютер, и есть большая вероятность, что на "среднем" по производительности компьютере, программа, занятая "чтением" и фильтрацией списков, будет оставлять станции с уровнями ниже например - 20dB без декода, просто не хватит ресурсов для вычисления. Получится не программа для работы в цифре со слабыми сигналами, а конь без яиц. Подобие "граббера" эфира в FT8 с достаточными для уверенного декодирования уровнями и фильтрацией контента по заказу оператора... Все дипломы достанутся тем у кого мощнее компьютер ?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1295 : 19 Июля 2020, 00:28:32 »
Михалыч "Все дипломы достанутся тем у кого мощнее компьютер ?"
Если исходить из существующих реалий все дипломы достаются тем у кого несколько киловатт в антенне. :)
Не знаю алгоритма программы. Можно было бы маскировать сигналы с большими уровнями. Например оставить позывные с уровнем -10 и менее. Что-то подобное уже существует в других программах.
Да и всегда можно выключить фильтр. Ведь использовать его не обязательно, всё время пока включена программа.  А отмечать цветом требуемые позывные. Ведь программа уже перебирает все декодированные позывные отмечая уже имеющиеся в журнале. Сколько в журнале связей- десять тысяч, двадцать?
« Последнее редактирование: 19 Июля 2020, 00:35:53 от ew8ap »
« Ответ #1296 : 19 Июля 2020, 00:40:43 »
Всецело поддерживаю Игоря. Не надо обременять хорошую программу не свойственными ей функциями.
Всякими фильтрациями-дипломами должен заниматься лог, который связывается с MSHV или другой подобной софтиной.
Оставьте программу для выполнения того, для чего она изначально была разработана...
И присоединяюсь к пожеланию по weak signal (пост нр 1284 http://forum.vhfdx.ru/kompyutery-i-programmy/mshv-meteor-scatter/msg401620/#msg401620  )
Спасибо Христо за MSHV!
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1297 : 19 Июля 2020, 01:30:57 »
UD2F "Всякими фильтрациями-дипломами должен заниматься лог, который связывается с MSHV"
Обратную связь выполнить значительно сложнее. Это уже будет лог храниться в сторонней пограмме и постоянно запрашиваться/ опрашиваться  MSHV.
А на настоящий момент. Всё что необходимо (по минимуму) это нарисовать несколько переключателей и привязать их к чему-то. Алгоритм фильтрации в программе уже работает, и работает постоянно: Menu-Options-Text Hightlight-...
Больше что-то доказывать думаю - не стоит.
« Ответ #1298 : 19 Июля 2020, 07:52:51 »
Бэнд от этого не изменится!
2400МГц нет такого диапазона вообще.
Christo pse add 2400MHz band to band plane.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1299 : 19 Июля 2020, 09:26:03 »
Доброе утро. Сделайте  пожалуйста по умолчанию при установке программы период в мс 30 сек. А то многие новички поставят и лупят по 15.
А лучше совсем уберите 15 сек в мск.
Спасибо.
« Ответ #1300 : 19 Июля 2020, 12:05:18 »
 - не думаю, что диапазоны 13cm и "другие 13cm" чем то отличаются - UHF ( 432 MHz, 1.2 GHz, 2.3 GHz) ....
Спасибо.
 - предложив тем самым, лишить Европу возможности работать в MSK144 на 50MHz ....  Сильный ход !
 - а завтра кнопку для управления кофеваркой попросите нарисовать....
Друзья, вопросы и предложения по существу - это когда по существу, и LZ2HV это не джин из бутылки беспрекословно исполняющий желания,
перестаньте писать ерунду!
« Последнее редактирование: 19 Июля 2020, 12:07:56 от Михалыч »
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1301 : 19 Июля 2020, 14:21:15 »
хорошо,сделать так что бы если выбираеш диапазон 144 и мс моды период был только 30 сек. Так нормально?
Про 50мгц я незнал,у нас то его нет))))
« Ответ #1302 : 19 Июля 2020, 16:27:02 »
Костя, а это и есть те самые "крупинки", из которых в последующим, и складывается мастерство оператора, уметь настроить ту или иную программу, покопаться самому, спросить или почитать, всё пойдёт только на пользу. Смысла привязывать "по умрлчанию" диапазоны к длительности периода, нет. Кто то захочет поэкспериментировать на другом диапазоне, с другой длительность, и будут ругать RA3VGV за идею ;-))) Пока ведь, тыкнуть мышей в нужное место, это ни как занести пианино по лестнице на девятый этаж не в тот подъезд ? Или я отстал от жизни ?
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1303 : 19 Июля 2020, 17:17:59 »
я лиш предложил, потому как 1000 раз было что зовет кто то и не поймеш толи по 30 толи по 15.
Про 50мгц я знать не могу что там и как. Сори если кого обидил.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1304 : 20 Июля 2020, 11:32:48 »
Здраствуйте
"вывести на переднюю панель "птички"".
Значит MSHV нет никакое болше место на переднюю панель.
В MSHV на FT8/4 стали очин многа галачки за управления, бутонй, функции.
Политика MSHV что бй сабиралас на малинкое место (801x528, малинкие мониторй Таблетй)
"Выделение цветом" в приемном окне".
Не буду делат из MSHV навогодная йолачка (Рождественская елка), можна толка ест балшая нужда из ето.
Вот что да етот мамент сделал MSHV 2.44 rc004, думайу что ето абсалютно дастатачна.
Кто хочит тестоват
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 20 Июля 2020, 11:36:11 от LZ2HV »
