Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 476535 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1335 : 22 Июль 2020, 20:37:02 »
Кристо, диапазон 2400МГц пожалуйста
« Ответ #1336 : 22 Июль 2020, 20:39:23 »
Христо!
Во первых ОГРОМНОЕ ТЕБЕ СПАСИБО за прогу.
С 10 вт умудряюсь работать цифрой.
НО... остановился на 2.24 как MS так и EME
В первом случае работаю, во втором только слушаю,правда Франко мучал почти 40 минут.
Для луну советуют другую прогу,причем им я верю.
Здоровья и еще нового с работой по цифре.
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1337 : 22 Июль 2020, 22:19:39 »
Относна 4Z5CP
To Михалыч пажалуйта если можна расматрите ету тему
https://groups.io/g/MSHV/topic/2400MHz_ban/75669473?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,75669473
В ADIF Такова не существует, В Yaru R1,R2 тоже нету
И вапрос не панимайу что точна хочит 4Z5CP (диапазон в диапазону ножет бйт)
или 2320=13см а 2400=12.5см
И уточаняйу диапазон в всех праграм  = 2300.000 - 2450.000 MHz = 13 см
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2020/03/UHF-Bandplan.pdf
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 22 Июль 2020, 22:44:46 от LZ2HV »
« Ответ #1338 : 22 Июль 2020, 22:54:29 »
Кристо
Да, есть только 13см диапазон, но этот диапазон имеет несколько участков для дигитал.
У вас в програме можно установить только один участок.
Если я прописываю спутниковый участок 2.4ГГц, то трансивер переключается на частоты спутникого дигитального участка при выборе ФТ8 или ФТ4.
А как же теперь быть с дигитальным участком на 2320МГц или ЕМЕ???
« Последнее редактирование: 22 Июль 2020, 23:04:36 от 4Z5CP »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1339 : 22 Июль 2020, 23:08:24 »
В праграмме ест супер простй спосуб каригирават ето
« Последнее редактирование: 22 Июль 2020, 23:13:55 от LZ2HV »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1340 : 22 Июль 2020, 23:13:55 »
Christo.Като посочих „Филтриране по префикси“, имах предвид селекцията по началната част на „думата“ - „префикс“.
R - R, R1 ......
R1 - R1ABC, R1FRE, R1UYE ...
RP75 - RP75A, RP75RR, RP75M ...
J - JA, JAAA, ...
JC - JCAAA .. JCZZZ ...
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1341 : 22 Июль 2020, 23:20:55 »
ew8ap
Паслушай: Mагу сделат из праграмй "гибнойу супу", но не делайу, падумай пачему ?
То что делал да етот мамент дастатачна
Перестан тармазит праект параграмй
Благадарен за идеи но болше не надо
LZ2HV Christo.
« Ответ #1342 : 22 Июль 2020, 23:22:06 »
Ок
Как зделать так:
FT8 - 2400.040
FT4 - 2400.040
FT8 - 2320.065
FT4 - 2320.065
К трансиверу К3 подключены два разных трансвертера и CAT передает две разные частоты, т.е. 2400.040 и 2320.065 соответственно.
Так же и антенны разные для  2320 и 2400.
Или это не важно?
Так зачем тогда данные для антенн вводить?
« Последнее редактирование: 22 Июль 2020, 23:35:57 от 4Z5CP »
« Ответ #1343 : 22 Июль 2020, 23:35:19 »
ну вот, пока читал, 4Z5CP Дмитрий сам описал проблему ;-)
Одно непонятно, зачем ( ??? ) FT8 - 2320.065 и FT4 - 2320.065 на этом участке, и на Sat Communication 2400.xxx участке, что бы и там и там, понадобится "переключатель" EME - SAT mode...
« Ответ #1344 : 22 Июль 2020, 23:44:47 »
Проще ввести диапазон 2400 такой же как и 2320.
Тогда можно и данные антенн ввести и частоты для всех мод.
Простой пример:
Хочу работать JT65 через спутник и ЕМЕ, на сегодняшний день когда выбираю в программе JT65 а трансивер стоит на 2400МГц - то программа переключает трансивер на 2320.
Короче, понятно , надо отключить  в программе управление трансивером, и работать постаринке
« Ответ #1345 : 22 Июль 2020, 23:51:02 »
Христо, MSHV се използва активно на спътника QO-100, 4Z5CP Дмитрий пита само за това:
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1346 : 24 Июль 2020, 21:19:30 »
To ew8ap
Пасйлал тебе две верии rc009 и rc010
Что палучилас ?
Тй хател какиета екстрй, ето я сделал, ето тебе устроиват ?
Пажалуйста feedback.
LZ2HV Christo,
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1347 : 28 Июль 2020, 09:48:37 »
MSHV ver. 2.38
В чём может быть причина такой проблемы - при переходе на передачу, звук выдаётся через 1-5 сек после сигнала РТТ?
Задержка всегда разная - может быть и 0,5 сек, а может все 5. Особенно заметно в MSK144.
Небольшая задержка есть и при переходе на приём (звук пропал, а РТТ активно). Но там существенно меньше.
Подозреваю, что не хватает производительности компа: ноут DELL на Celeron 560@2,13 GHz, 2Gb RAM, Win-7 32bit.
На компе запущено минимум задач: MSHV, KVIrc, Chrome(dxmaps).
Есть шанс победить, или только замена компа? Обновить MSHV есть смысл, или ещё хуже станет?
Обычно бывает так - чем выше версия софта, тем он требовательнее к железу..
P.S. CPU Load от 7 до 100% (при декоде). Особенно грузит RT Dec в MSK144.
« Ответ #1348 : 28 Июль 2020, 10:10:29 »
Это точно комп такая же беда проц 1.6 мозгов 3 семерка профи
Причем чем новее версия -инфа появляется позднее
Гоняю 2.24 и 2.43 32 бит
на другом- мини все летает,но декоды разные .
Ставил одинаковые настройки
Оффлайн RG3R Александр
  • QRA: LO03VK
« Ответ #1349 : 28 Июль 2020, 11:04:28 »
Можно в декодере настройки поменять https://skr.sh/s3NLlo7bBur
