Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 565351 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1365 : 28 Июля 2020, 21:53:02 »
можно тогда и ALL.TXT не будет пополнятся
За все время работы с программой не было никогда необходимости в этом файле (работал только в FSK441 & MSK144).
« Ответ #1366 : 29 Июля 2020, 08:25:38 »
                 Привет! очень завидую, Валентин! Я только одного человека в мире знаю, который никогда ничего не забывает  и не перепутывает, это моя жена (в силу своей профессии).
                В процессе работы WSJT, если все идет штатно, то не будет надобности смотреть ALL.txt, в этом случае можно перенести ЛОГ из одной программы в другую (в основной ЛОГ), но если ЩСО затянулось и записал вручную, или пришло  подтверждение, а у корреспондента другие данные? Или такая не редкая ситуация: "ЩСО вроде было, с моей стороны ОК, но ....не уверен". Или в пайл-апе непонятки ....короче говоря, Автор не напрасно ввел и сохраняет эту функцию из версии к версии. Ну, и потом, всегда можно стереть. Однозначно, этот файл комп абсолютно не нагружает. Кто считает, что его машина "не тянет", нужно искать другие способы разгрузить, большинство я перечислил постом выше.  Вы слышали такую фразу:"Переустановил ОС, теперь компьютер летает!" То-то же. Если образно говоря возить в багажнике "Жигуля"  15 шлакоблоков, то не надо жаловаться на динамику и расход бензина, hi!
В папке SAVE находятся все звуковые файлы декодов. Вот их нужно регулярно удалять
Так точно!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 08:29:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1367 : 29 Июля 2020, 15:17:23 »
В папке SAVE находятся все звуковые файлы декодов. Вот их нужно регулярно удалять с апреля набралось у меня 27 Гб Файлы короткие но их сотня тысяч
Всем добрый день!!!
Ребята, давайте отделять котлеты от мух...... ( КАСАЕТСЯ ВСЕХ)   Тема о МСХЖ , а вы говорите о WSJTx.
В MSHV нет папки SAVE а есть папка RxWavs.  В эту папку записываются только те звуковые файлы которые Вы сами запишите нажатием SAVE  DISPLAY1  или 2.
Папка SAVE есть в WSJTx  при этом выше право писать туда всё подряд или декодированные или вообще ничего (всё настраивается)
 Далее, чем Вам помешали текстовые файлы?   Аркадий выше постом правильно указал, что ситуации разные бывают и порой журнал данного лога помогает восстановить потереянное по своей же не внимательности.
    А на счёт того удалять или не удалять тот или иной файл решайте сами, могу только одно утверждать что  текстовый файл ёмкостью в 3МБ ну ни как не скажется на скорости загрузки, либо обработки сигнала.
   Если что-то не так  то искать надо в другом, как правило это браузер и другие дополнительные примочки.
И ещё - уже не однократно здесь на форуме выкладывали Хелп по работе и настройки MSHV - русском, ну хоть разок прочтите до конца- тогда отпадет куча вопросов.
В приложении Хелп в формате PDF  ( уж это формат надеюсь все смогут прочесть)
Василий
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1368 : 29 Июля 2020, 15:23:16 »
Подскажите кто-нибудь назначение кнопки FD. В Хелпе не увидел...
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 15:39:24 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1369 : 29 Июля 2020, 15:39:10 »
Папка AllTxtMonthly... Изначально шёл разговор о ней
Да изначально разговор был о ней, но это такой же текстовый формат файлов.
Вот к примеру моя папка почти 13Мб и что, все работаем нормально пока я не наргужу комп браузером с открытыми скажем 3-4 окнами  Вот тут- и включаются тормоза......
Василий
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1370 : 29 Июля 2020, 15:41:48 »
А не пробовали ещё и кино запустить? (Шутка)
Тут что-то одно. Или - или... Если комп не тянет - значит нужно отказаться от браузера :(
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1371 : 29 Июля 2020, 16:14:00 »
Что-то я такой не нахожу есть  F  и 2D  если можно то пожалуйста скриншот покажите
Василий
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1372 : 29 Июля 2020, 16:31:20 »
На картинке
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1373 : 29 Июля 2020, 16:53:38 »
На картинке
             На картинке "липа", или не современная версия, у меня нет такой кнопки.
Вот именно!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 16:58:09 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1374 : 29 Июля 2020, 16:56:31 »
На картинке
  Понятно.  прошу прощения, слеповат однако стал.
   Я ее называю динамическим фильтром  ( может и не верно) но обратите внимание на скин 1 и скин 2.
  Первый FD выключено , второй  включено .  Посмотрите внимательно на правую часть водопада, думаю поймете разницу.  Мой трансивер имеет полосу пропускния 2700Гц поэтому вверху завал. И ещё один момент.
   Не помню с какой версии Христо сделал полосу пропускания в программе до 5 КГц (для СДРов).
  Владимир Николаевич! (R5WM) -царствие небесное   Как-то писал об этом.
 Поиграйтесь сами при декодировании сигнала скажем за пределами 2700 Гц.
Василий
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1375 : 29 Июля 2020, 17:00:07 »
   Аркадий !   Есть такая кнопка однако.  Режим FT8  FT4
 Версии пока новее нет  (см скин2)
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 17:03:07 от ra9ahe »
Василий
« Ответ #1376 : 29 Июля 2020, 17:05:10 »
Принял и понял! А у меня включена МСК144.
 На дворе в тени +34, но надо внимательней быть.Спасибо!
Доказательства, что надо!!
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 17:08:03 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1377 : 29 Июля 2020, 19:48:31 »
FD - Flatten сглаживание спектра водопада (D-цифровое), такая же функция есть у WSJTX - галка Flatten в настройках водопада, и есть в WSJT c 6 и выше версиях - в SpecJT Options - Flatten Spectra, в последней работала, да и работает, на "визуализацию" очень слабых сигналов, значительно лучше младших "собратьев" WSJTX и MSHV.
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1378 : 29 Июля 2020, 20:33:14 »
  Михалыч, Спасибо!!!!  Ты более правильнее объяснил назначение FD.
Василий
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1379 : 29 Июля 2020, 21:01:10 »
"Что-то я такой не нахожу есть  F  и 2D  если можно то пожалуйста скриншот покажите" "FD"
F = врашает честату по умалчанийу за даденй BAND и MODE (ест условие в Interface Control widget, как надо работат "Tuning Default RIG Freq Only By Pressing Button F"), ето патаму чти Укавистй хочит или не хочит ето стучатса.
2D = 2D/1D  работат на два waterfall или один (ето малинкй бутон изменяет D2/D1)
FD =  Flatten Displays
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2020, 21:14:26 от LZ2HV »
