Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 576388 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1395 : 05 Августа 2020, 21:12:29 »
QSO заносится в лог и монитор останавливается
Сергей, а может с "графикой" глюк ?
Процесс идёт дальше после логирования, но не отображается ?
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1396 : 05 Августа 2020, 21:48:17 »
Сомнительно. Более ёмкие графические процессы не тормозят.
Подумаю...
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1397 : 06 Августа 2020, 09:02:14 »
  Сергей, а Михалыч прав!!!   Я наступал на подобные грабли.  Всё точно так как и ты описывал. процесс идет а видео тормозит от 5 до 15 сек.Причина в недостающих драйверах типа SMBUS либо не верной конфигурации видеокарты.
У меня видюха фирмы AMD  и при переходе с 64 бит на 32 бит столкнулся с подобным. Чтобы не засорять данную тему проблемами с ПО кратенько совет  Отключи временно в диспетчере устройств одну половинку видюхи ( как правило она вторая по месту определения) и понаблюдай. Если нужны подробности как что и как пожалуйста  вопросы мне на эл почту ( QRZ.RU  QRZ.COM  там найдешь)  И для общего понятия прочти док во вложении
Василий
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #1398 : 06 Августа 2020, 13:28:41 »
В MSK144 обычно работаю в Normal Decode+Real Time.Сегодня прилетел коротенький бурстик -6 дБ, не прочитался. Во время своего цикла TX, выделил бурстик и переключил в Deep-есть Декод.Реально работает.Может кому пригодится. (У меня при "широких воротах"(400) в Deep,к сожалению, сильно тормозит,а "узкие" не позволяет "старичок" TS-780, частота у него погуливает).Всем удачи в Персеидах!
ex UZ9AWQ
« Ответ #1399 : 06 Августа 2020, 17:29:19 »
выделил бурстик
Здр. Юрий. А как бурстик выделили?
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #1400 : 06 Августа 2020, 17:49:42 »
Геннадий,здр.Обычный клик левой кнопкой,слева и справа (от бурста) появятся белые полосы.
ex UZ9AWQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #1401 : 06 Августа 2020, 19:12:06 »
Коллеги,просьба-если Вы зовёте кого уже слышите (рандом),то зовите сразу с рапортом(пропуск TX1), а то "камни расходуются непроизводительно!" :D
ex UZ9AWQ
« Ответ #1402 : 06 Августа 2020, 20:49:43 »
Юрий спасибо!!!
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1403 : 06 Августа 2020, 22:35:23 »
разобрался (вернее - уточнил) с "замиранием" монитора.
Он не замирает, а останавливается в период передачи от предыдущего (законченного) QSO...
QSO закончено, связь занесена в Лог, кнопка AUTO IS OFF не активна, а монитор продолжает останавливаться в период передачи и возобновляет сканирование в период приёма :( Всё это в FSK. В MSK пока не могу сказать однозначно есть или нет.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
« Ответ #1404 : 07 Августа 2020, 05:21:53 »
    Сергей, здравствуйте!
  Раз уж такое дело, то сравни работу "водопада" в других программах и модах.
У меня было не важно MSHV  WSJT или другие прикладные программы ( типа спектрана) моды FSK  MSK FT8 PSK, визуализация на мониторе подтормаживала.  Режим RX  TX  не влиял.
Василий
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1405 : 07 Августа 2020, 07:58:04 »
Я уже написАл, что это не "тормоза", а при не активной "AUTO IS OFF" программа (только водопад) продолжает переходить на передачу, а затем, при наступлении периода приёма водопад снова продолжает движение.
Это не тормоза системы и не конфликт "железа" - это ГЛЮК ПРОГРАММЫ...
Автор здесь бывает, кажется. Может быть поймёт суть проблемы.
В других (общеизвестных) программах, имеющих "на борту" водопад, последний никогда (с 1998 года) так себя не вёл :)
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1406 : 07 Августа 2020, 08:19:14 »
В таком случае, стоИт попробовать установить второй, "чистый" экземпляр программы в отдельную папку, сконфигурировать и посмотреть, проявится ли этот глюк снова.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1407 : 07 Августа 2020, 08:26:09 »
Кажется что включена кнопка RXS (горит красным цветом).
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1408 : 07 Августа 2020, 08:39:00 »
СтоИт или стОит? :)
Вчера так и сделал... В FSK повторилось.
Всем спасибо за советы...
Подожду эрек реакции ( :) ) Автора
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1409 : 07 Августа 2020, 08:43:42 »
