Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1186030 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1410 : 07 Августа 2020, 10:06:59 »
Здраствуйте
"Кажется что включена кнопка RXS (горит красным цветом)."
Да ето точна так RXS означает что принемаен толка 2 ериода, RXF означает что принемаен толка 1 ериода.
Ето сделана патаму что кагда у вас ближная станция, и вй не хатите пастаянна ево период (декодирават)
и полнит с лишнйе декодй лист.
LZ2HV Christo.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1411 : 07 Августа 2020, 12:35:26 »
Спасибо, Christo.
Ваша мысль понятна, но не вижу логики...
Дело в том, что сейчас если кнопка RXF не красная, то декодируются оба периода. По крайней мере монитор работает в первом и втором периоде.
Если кнопка RXF красная - декодируется один период - второй. т.е. кнопка находится в режиме RXS, но надпись на ней RXF :)
Как у известного юмориста: "Здесь игать, здесь не играть - здесь рыбу заворачивали..."
Теперь вопросы "к логике" работы этой кнопки:
1. Если кнопка RXF красная - то декодируется только Second. Почему надпись на этой кнопке не меняется на RXS? Можно даже её не раскрашивать - просто менять надпись.
2. Почему монитор (водопад) останавливается только во втором периоде (когда кнопка RXF красная) и работает в двух периодах (когда кнопка RXF НЕ красная)? А если близкий корреспондент, которого я не хочу декодировать, как Вы пишете, работает в первом периоде?
Согласен, что мнение пользователя может не совпадать с мнением Автора, но всё-таки... Автору должно быть приятно, когда пользователю удобно :)
73 de R6NA (Сергей)
144 MHz, SunSDR2DX (or FT-847)+GI7b, ANT 16 el Yagi.
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #1412 : 07 Августа 2020, 12:55:01 »
Сергей, красный цвет кнопки блокирует прием того периода, который у вас стоит на передачу, даже если вы не передаете.
Текст кнопки можно не читать, для ясности понятия. 73!
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1413 : 07 Августа 2020, 13:20:07 »
Можно как угодно автору, но для ясности и понятия ВСЕМИ на пешеходных переходах на светофоре ЗЕЛЁНЫЙ человечек идёт, а КРАСНЫЙ стоит. Хотя все знают, что такое красный, а что такое зелёный. Но есть пешеходы, которые не различают цвета  :(
Чисто для примера...
73 de R6NA (Сергей)
  • QRA: LN04mx
« Ответ #1414 : 07 Августа 2020, 13:24:28 »
Да, тогда нужны 2 кнопки - блокировка приема 1 периода и блокировка приема 2 периода. Сама функция очень полезная, если кто-то рядом часами дает CQ в одном периоде и приходится вручную чистить весь мусор на экране.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1415 : 07 Августа 2020, 13:35:24 »
   Кнопка RXS/F - это кнопка включения Фильтра в приемном тракте.
   Если кнопка включена (горит красным цветом) - то Фильтр пропускает на обработку один из принимаемых полупериодов, а второй полупериод не пропускает (типа отключает).
   Выбрать какой из полупериодов принимать можно  кнопками TX FIRST или TX SECOND. Эти кнопки соответственно задают и полуперид для передачи.
   Кнопка RXS/F взаимосвязана с передающей частью.
Во время когда проводится радиосвязь действие этой конпки незаметно. Но при переходе на приём - появляется возможность или принимать оба полупериода, или принимать тот полупериод сигнала в котором ты работаешь.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1416 : 07 Августа 2020, 14:24:40 »
TO RJ7M
Ето логика праграммй сушествует из 4 года назад (за все модй), и ето 100% общо принета логика
Незнайу как к етим вй относитес, но если чтота според вас не так, стелайте свайу праграмму
Ето логика удавлетваряет все на УКВ, кроме вас, может бйт вй надо сделат свайу прагрраму по вашем осматренйе
Ето ваше право (делайте пажалуста).
Я не буду делат такие не нармалнйе дела как у вас желание.
LZ2HV Christo.
Оффлайн R6NA
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1417 : 07 Августа 2020, 16:31:50 »
To LZ2HV
Моё незнание болгарского языка (а не Ваше - русского) виновато в том, что Вы неверно поняли то, что я написал.
Однако, если бы все мыслили такими категориями, как
или
мы бы до сих пор ходили в лаптях и ездили в повозках, а тех, кто говорит, что Земля вертится - сжигали бы на кострах...
Вместе с тем, можете думать, что
Если мы сейчас и здесь говорим об этом - значит уже 100 процентов минус один человек :)
Однако, процитирую самого себя :) (тоже приятно):
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 16:51:51 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RA9XA
  • Vasily, Wezdino, LP42we
« Ответ #1418 : 11 Августа 2020, 08:22:59 »
Христо, в строке "DF Tol def=150+/- 250 Hz" случайно нет ошибки? По-моему логичнее было бы 1500 +/- 250.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1419 : 11 Августа 2020, 13:39:17 »
HI RA9XA
О каком моде гаварим ?
LZ2HV Christo.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #1420 : 11 Августа 2020, 13:51:33 »
RA9XA - По-моему логичнее было бы 1500 +/- 250.
+/- 150 герц - базовая нерегулируемая  ширина спектра декодирования (относительно 1500 гц - центральной частоты),
+/- 250 (10-400) герц - регулируемая дополнительная ширина декодируемого спектра.
В сумме максимальная ширина декодируемого спектра  +/- 550 герц от звуковой частоты 1500 герц.
Так мне Владимир R5WM обьяснял.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 14:10:12 от RZ6DD Александр »
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1421 : 11 Августа 2020, 15:19:50 »
MSK имею ввиду. Вот кусочек экрана =
Понятно, что это центральная частота плюс-минус развал, ну так вроде её и надо указывать (1500, а не 150).
Если нужно обязательно указывать базовый развал, тогда уж надо отмечать базовый плюс дополнительный, а не плюс/минус. Но всё же логичнее было бы 1500 +/- xxx , где xxx меняется от 150 до 550. Мне так кажется ,,,
Соответственно и в других модах.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 15:53:36 от RA9XA »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1422 : 11 Августа 2020, 16:11:30 »
To RA9XA
Логика ваабше не так.
MSK по умалчанийу (препорачителная насройка) +/-150Hz
А можна и +/-400 (max)
По умалчанийу  вйбрана ето, патаму что болшинство PCs ету FD могут понести (и Depp decode)
FD +/-1500 ето толко за FT8/4, но и там саабражаем вазможнастей PCs.
Если сделайу то что вй хочите за FD +/-1500 (по умалчание) даже и балшие працерорй будит супер затруднятса.
Всйо что вйбрана за   FD по умалчаниу, в MSHV (в зависимост от мода) соабражна с вазможнастей болшенство из потребителей
За сведение в WSJT-X ето = +/-20Hz, сам падумайте пачему.
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 16:13:57 от LZ2HV »
Оффлайн RA9XA
« Ответ #1423 : 11 Августа 2020, 16:52:49 »
Христо, Вы меня не поняли. Я предлагаю просто по-другому оформить визуальное содержание строки, а не ширину полосы декода.
Попробую по ихнему -
It is clear that this is the Central frequency plus or minus the collapse, well, it seems like it should be specified (1500, not 150).
If you need to specify the basic camber, then you need to mark the basic plus additional, not plus / minus. But it would still be more logical to use Central frequency 1500 +/ - xxx, where xxx changes from 150 to 550. I think so ,,,
Accordingly in other mods.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 17:46:57 от RA9XA »
« Ответ #1424 : 11 Августа 2020, 17:39:11 »
Василий, это Вы не поняли LZ2HV ;-))
И предложение сделать "отображение" 1500 for all modes, лишено здравой логики,
к тому же, это не просто "картинка" с надписью....
 if (f) setPrefix("DF Tol def=1500 +/-  ");
   else setPrefix("DF Tol def=1000 +/-  ");
        setPrefix("DF Tol def=600 +/-  ");
        setPrefix("DF Tol def=400 +/-  ");
       if (ft_df1500) setPrefix("DF Tol def=1500 +/-  ");
            setPrefix("DF Tol def=150 +/-  ");//msk144 msk144ms
            setPrefix("DF Tol def=200 +/-  ");//jt6m
