Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464508 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1485 : 22 Август 2020, 22:36:16 »
Спасибо, но на сайте автора ее не нашел(((
« Последнее редактирование: 22 Август 2020, 22:39:15 от ex RN6MT »
« Ответ #1486 : 23 Август 2020, 00:27:18 »
что касается JT65, где есть четкий след от синхро и уровни на Луне могут быть на гране чувствительности приемного тракта, там эта разница видна хорошо
ЗДР Олег !
Вот теперь согласен, "пощупал" ;-) разница есть, в архиве wav JT65b с уровнями -30dB (по WSJTX показометру) без декода, только sync, у кого есть желание попробуйте, спектран MSHV заметно не дотягивает ....
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1487 : 23 Август 2020, 17:25:18 »
Давно хотел спросить в мск не всегда при прилете рр73 предлагает записать в лог, когда предлагает когда нет. Кто скажет в чем дело?
Оффлайн R3UG
  • QRA: LO17fj
« Ответ #1488 : 23 Август 2020, 17:48:23 »
Привет Константин! Значит те люди не читали регламент о проведении метеорной связи.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1489 : 23 Август 2020, 18:17:48 »
Привет,не понял как это к моей проблемме относится?
Попробую объяснить более развернуто,вот допустим летит хорошо и я жду рр73 от корреспондента, иногда при прилете рр73 прога предлагает записать кусо в лог иногда нет, корреспондент один и тот же. От уровня принимаемого сигнала вроде бы не зависит. Иногда -3 и предлагает иногда +15 и нет.
« Ответ #1490 : 23 Август 2020, 19:30:27 »
А  вот сравнение в FT-8
Оффлайн UA6BBX
« Ответ #1491 : 23 Август 2020, 20:42:18 »
Это происходит тогда, когда товарищ нарушает алгоритм работы программы,вместо RR73,к Вам прилетает RRR.Соответственно Ваша программа выдает в ответ RR73. Он рапорт получает и журнал у него закрывается.А Ваш ждёт ответа для занесения в журнал.Это происходит бывает самопроизвольно,в программе WSJTX-меняет макрос на кнопке Tx4 c RR73 на RRR.Для исправления такой ситуации(я писал в разделе по WSJTX),Необходимо дважды щёлкнуть правой кнопкой мыши (WSJTX)по кнопке Tx4.Макрос на ней поменяется с RRR на RR73 и программы будут работать нормально.Такую картину наблюдал неоднократно и в FT8.Потом программа пытается долго и упорно получить от корреспондента 73.Хорошо,если товарищ окажется сообразительный.
« Ответ #1492 : 23 Август 2020, 21:09:57 »
    Я не жду вообще, если ЩСО комплектно, то не стесняюсь вручную ADD TO LOG. Разумеется, надо понимать суть процесса.
Онлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1493 : 24 Август 2020, 06:13:54 »
Нет бывает и рр73 прилетает,но не предлагает
Ждать не ждать вопрос не в этом.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
« Ответ #1494 : 25 Август 2020, 09:54:21 »
Приветствую Михалыч!
Я эту разницу видел еще с первых версий MSHV, поэтому для себя сделал вывод, что для работы через EME только WSJT, MAP65 и WSJT-X. Именно в таком порядке по приоритету.
Не знаю как у кого, но версия WSJT-X 2.2.2 декодирует на моей системе гораздо хуже предыдущей версии 2.1.2. Появилось много ложных декодов и не декодирует в некоторых случаях там где уверенно декодирует обычный WSJT-10.
Что касается MSHV, на Луне работать ней в JT-65, у меня не представляется возможным, количество ложных декодов зашкаливает. На один период может выдать до 3-4 левых декодов, при этом на линейке WSJT/Map65 практически отсутствуют ложные декоды... Настройками агрессивного декодера игрался долго, но без ощутимых результатов.
Возможно это особенность моего сетапа.
Кстати для контроля приема слабых сигналов на Луне регулярно использую WSJT - 597. Много раз выручала, декодирует там где все другие видят только # ....
По другим модам, MSK144 или FT-8, большой разницы между MSHV и WSJT-X, кроме водопада,  не ощущаю. Причем у MSHV лучше развиты сервисные функции.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
« Ответ #1495 : 25 Август 2020, 15:13:29 »
              Автор, K1JT не раз писал, что старые версии не могут декодировать лучше новых. Почему же у нас, пользователей, постоянно есть разногласия? Так же для ЕМЕ применение MSHV имеет сторонников (правда, не много и давно). Возможно, на приемной стороне  "железо" разное и ОС. Новые версии делались не на ХР точно.
              НАПОМНЮ ПОПУТНО, т.к. давно не напоминалось, а это важно, должно быть так:
 -свойства зв. устройства-дополнительно- 16 бит, 48000 Гц (диск DVD).
               Последняя, дошедшая ко мне новость, что бывает не декодирование  в программах MSHV и  WSJT в
моде JT65B, если передает из  WSJT-X.
                   Хм, у меня бывает, что трек видно, а декода нет при всем одинаковом и на стороне Пер. и на стороне Пр.
« Последнее редактирование: 25 Август 2020, 15:26:48 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UX5UL
  • QRA: KO50FL
« Ответ #1496 : 25 Август 2020, 16:07:25 »
Лучшее - враг хорошего ;)
Я умом понимаю, что так должно быть, но вот по факту, у меня это не так. Оговорюсь, что это касается моей конкретной ситуации, возможно у других это не совсем так или совсем не так.
Использую более менее современную аппаратную базу: I5/8Gb/SSD/Win10Pro_x64, SDR - IQ+/Delta44 (обзор до 96 кГц), Антенны - 4х32JXX2 установленны в конфигурации Х, Linrad/MAP65/WSJT10/WSJT-X/MSHV
« Последнее редактирование: 25 Август 2020, 16:10:21 от UX5UL »
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
« Ответ #1497 : 25 Август 2020, 16:40:33 »
Верно, у всех разная аппаратная база, разное понимание "слабого сигнала" и что более важно - разный электромагнитный фон, единого "итого" быть не может, и про "Лучшее - враг хорошего" золотые слова, практика это подтверждает, к сожалению...  совершенствуясь, программы обрастают различными сервисными примочками, в ущерб основному - декодированию того, чего не слышно. И что там - "Автор, K1JT не раз писал....." Сегодня кому либо верить, вреднее чем курить ! ;-)
Не принимая в счёт FT8, для относительно успешной работы на УКВ программа MSHV пригодна лишь в метеорах, WSJT, WSJTX полнообъемно для всего остального, в диапазоне от метров до миллиметров.
Факты – ужасно упрямая вещь !  :D
« Ответ #1498 : 25 Август 2020, 17:39:54 »
                 Под этим, подписываюсь. С Олегом тоже согласен. Все проблемы в том, что нет единого инструмента и единой методики. Что значить я писал:  "WSJT-X" явно лучше декодирует"? Это значить, что я, как человек ответственный, много раз экспериментировал, отсекая случайности и уменьшал погрешность путем накопления статистики. И пришел вот к такому выводу. А другие? А другие должны взять это на вооружение, но сделать тоже самое, на своих антеннах, ОСях и,немаловажно, в своем окружении!   Рез-ты могут быть другие. У нас не обязаловка,хочу приблизиться к приему Олега, Сергея, Артура-слежу, спрашиваю, сравниваю, обобщаю и это и есть процесс. Слава Богу, в нашем деле никто не кроется, как это в "других хоббях"  (хоть и огородно-садовом), ты только спроси-советов надают более чем. Я стремлюсь и пропагандирую цифры, где только можно, но по теме много субъективных факторов, отсюда и разные мнения. Там, где можно измерить штангенциркулем, там вопросов нет.
                          Еще одно "открытие"-наши маяки используют разные программы для декода слабых, нет, супер слабых сигналов, а не ждут пассивно у моря погоды. Это значить, когда просят в чате "PSE continue", то не сидят сложа руки, а ПРОБУЮТ.
                          В  программа WSJT-X по умолчанию включено "УСРЕДНЕНИЕ" и у меня (еще  раз - у меня), часто бывает, что  -26 до -30 декодируется в правом окне AVERAGE, естественно, с третьего, а то и пятого раза.    В MSHV  такого нет,  в  WSJT-9 я долго работал, но этим не пользовался, не было эффекта, а пробовал не раз.
« Последнее редактирование: 25 Август 2020, 17:44:28 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #1499 : 25 Август 2020, 19:32:44 »
НАПОМНЮ ПОПУТНО....
А у меня было включено 24бит,48000гц (студийное качество). Правда это я про WSJT, не знаю имеет ли это значение. Переключил. Не забыть бы....а то не заработает и не вспомнишь, что и от чего. ....  А ведь работало же! Спасибо Аркадий.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
