Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464536 раз)
Оффлайн ew8ap
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1500 : 26 Август 2020, 18:37:43 »
 уже четверо суток нет связи с  https://www.rdrclub.ru/
свядомые повлияйте в конце концов на сложившуюся ситуацию.
« Последнее редактирование: 26 Август 2020, 19:03:08 от ew8ap »
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #1501 : 26 Август 2020, 19:05:20 »
В смысле нет связи ? Не открывается сайт? Проверил- все ОК.
« Ответ #1502 : 26 Август 2020, 20:28:04 »
у нас сложилась очень сложная .......такого не было с восемьдесят девятого года.
 Ситуация действительно сложная, тема - MSHV meteor scatter !
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1503 : 27 Август 2020, 10:38:28 »
Здраствуйте ex RN6MT
Ето галачка вас устроет за FT8/4 ?
AF = "Auto Flatten Display".
MSHV 2.45 rc014
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
« Ответ #1504 : 31 Август 2020, 10:02:35 »
 - 31.08.2020 - MSHV version 2.45  /  MSHV version 2.45 Rus - наверное будет позже ....
New in version 2.45:
    Added: For modes MSK, if click to message as "CQ 235 LZ2HV KN23" application will be change the TX frequency and make QSO.
    Added: For modes MSK and FSK, support for Random QRG for TX7, if CAT is active.
    How to:
        If mode is MSK or FSK and CAT is active, "Label QRG:" will be lighting in green color.
        If one click to "Label QRG:", label will be lighting in red color (Random QRG for TX7 is active).
    Added: In "Interface Control", RIG FLRig.
    Added: For modes FT8/4 and JT65, waterfall check box "AF" "Auto Flatten Display".
Новое в версии 2.45:
     Добавлено: Для режимов MSK, если щелкнуть по сообщению "CQ 235 LZ2HV KN23", приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
     Добавлено: для режимов MSK и FSK, поддержка Random QRG для TX7, если CAT активен.
     Как:
         Если установлен режим MSK или FSK и активен CAT, «Метка QRG:» будет гореть зеленым цветом.
         Если один раз щелкнуть по «Label QRG:», метка будет гореть красным цветом (случайный QRG для TX7 активен).
     Добавлено: В "Управление интерфейсом" RIG FLRig.
     Добавлено: Для режимов FT8 / 4 и JT65, водопадная галочка "AF" "Auto Flatten Display".
+ MSHV MS Locator database - August 31, 2020 02:15 UTC
 LZ2HV Amateur Radio Website
« Ответ #1505 : 31 Август 2020, 10:57:44 »
Приветствую Христо!
Да, галочка всегда стоит.
« Ответ #1506 : 31 Август 2020, 11:04:19 »
было только FD - сглаживание, Христо добавил вторую функцию AF(D) авто-сглаживание.
 скрин в Ответ #1503
« Ответ #1507 : 31 Август 2020, 11:09:05 »
было только FD
Вот Михалыч "палочка- выручалочка")))) Спасибо, а я и недоглядел. Сейчас поставлю 2,45....
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1508 : 31 Август 2020, 13:25:00 »
"функцию AF(D) авто-сглаживание"
Разница между FD и FA ето что (видимаст <- не  знайу как на руски ето) waterfall не зависит многа от уравни входнава сигнала, примерна при изменения банд ВЧ усиление не одинакаво, при изменение прахаждение тоже, при другая антенна....  , етот  FA подерживает waterfall с адну и тоже уравен и Flatten естествена.
Ето и хуже и лучше, патаму что если оператор видет харашо waterfall он не панимает что у ниво входнй сигнал, нет харошева отнашение (сигнал/шум), а ето влияет на чувствителнаст декодера.
Так что при етой галачки будте остарожнй за  "харошева отнашение (сигнал/шум)", SMeter праграмму надо (без сигнала толка шум на УКВ нодо бйт 0dB), ( на КВ нодо бйт +5 / +10 макс +15dB).
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 31 Август 2020, 13:41:44 от LZ2HV »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1509 : 31 Август 2020, 16:49:06 »
Чуть запоздал. Русская версия лежит на месте.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #1510 : 31 Август 2020, 20:05:24 »
Чуть запоздал.....
Спасибо Христо и Игорь!
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1511 : 31 Август 2020, 23:23:07 »
А подскажите, пожалуйста, можно ли показания  db (FT8) в MSHV считать реальными?
Вернее даже, не конкретные показания, а относительный прирост/падение.
Или это всё же те самые "попугаи/огурцы"?
Например, прирост уровня сигнала при подключении РА по показаниям MSHV на стороне приёма составил 10db.
Можно ли на основании этого сделать приблизительную оценку выходной мощности РА, зная выходную мощность трансивера?
P.S. Предупреждая заранее справедливые упрёки насчёт того, что выходную мощность _ТАК_ не измеряют, скажу, что измерить её (мощность) в данный момент просто нечем..
А знать, сколько выдал РА, хочется. Даже, хотя бы с точностю "плюс-минус трамвайная остановка". :)
« Ответ #1512 : 01 Сентябрь 2020, 09:16:21 »
             Привет!
  Для подобных измерений СНАЧАЛА нужно оговорить наличие ЛИНЕЙНОГО ТРАКТА, то-есть, равному приращению на входе четырехполюсника (в данном случае ваши МШУ и трансивер) соответствует равное приращение на выходе (или ослабление). Если вы это знаете, то можно и смотреть MSHV.  Но точность низкая, потому что "разрешающая способность" невысока, то-есть, что -0,2дб, что +0,1дб  покажет 0дб.  Ну, может и не так, а может и хуже. Есть специальные программы для измерения уровня зв. чстоты в компе, но точнее всего просто милливольтметр, у меня В3-38, но Я ТОЧНО ЗНАЮ, где у меня границы линейности тракта приема и снизу и сверху.  Реально и уверенно, с повторением результата при многократных измерениях я четко вижу разницу  от 0,5 дб.
                    Линейность звукового устройства компьютера сама по себе низкая, а те, которые хорошие-дороже намного. Индикатор в MSHV со своей задачей справляется отлично, там лучше и  не надо. Да, само-собой, АРУ отключить. По моему опыту, линейность в моем ТС-2000 начинает загибаться при уровне S-метра 1 балл, т.е. я измеряю при меньших намного уровнях и этот линейный участок (ТС-2000 +  МШУ) не более 30 дб. Этого хватает и для диаграммы антенны и проверки МШУ.
 ВЫВОДЫ: для измерений индикатор MSHV применять не стоит.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2020, 09:24:21 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1513 : 01 Сентябрь 2020, 09:29:43 »
to RC3UE. Для измерений при помощи компьютера существуют специально созданные для этого программы. Их нужно только привязать ко входу звуковой карты. И откалибровать. А управление приемником по cat можно использовать от mshv. Только следует учитывать что в ft8 в одном звуковом канале работает одновременно  много станций а селективность  в 50 Гц достичь сложно. Можно попробовать программы для живой обработки звука, в некоторых из них применяются графические эквалайзеры с управляемыми фильтрами. Но при работе в эфире это займет много времени на включение-выключение.
« Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2020, 09:47:26 от ew8ap »
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1514 : 01 Сентябрь 2020, 12:01:37 »
Насчёт db всё понятно. Вообщем-то, такое и ожидалось..
Вопрос №2 (этот конкретно по MSHV :)).
Хотя я в "современной цифре" совсем недавно, но уже несколько раз сталкивался с такой "проблемой" - например, работаю FT8 на 144 МГц, вижу, что с корреспондентом могу провести связь на 432.
Но.. Как пригласить его на другой диапазон, не знаю.. В квирке корреспондента нет.
В итоге - "потерянная возможность" на интересное для меня QSO..
Предполагаю, что эту задачу можно решить с помощью макроса №7, но снова "НО"..
Если в него (макрос №7) забить, например, такой текст - "%T %M PSE QSY FT8 432 174", то на передачу получаю только два позывных..
Решение существует?
P.S. В прошлом веке, работая в "пакете", мог свободно обменяться с корреспондентом любой информацией.
Почему этого нет в FT8? По сути, это тот же "пакет" вроде как? Или сиё не принято какими-то регламентами?
