Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 585953 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1560 : 25 Сентября 2020, 09:46:23 »
   Доброго утра!
      Рекомендую пользоваться оригинальной, англоязычной версией программы MSHV.
« Ответ #1561 : 02 Октября 2020, 09:54:49 »
 - 02.10.2020 - MSHV version 2.46  /  MSHV version 2.46 RUS / by RU4NG
New in version 2.46:
    Small changes in "Custom Palette Editor" widget.
    Added: For modes MSK, "Use Two Decode Lists" option.
    Second list show: TX, all "for-me" and random QSY messages.
    Added: For modes FT8/4 function (QRG), if click to message as "CQ 235 LZ2HV KN23", the application will change the TX frequency and make QSO.
    This function is restricted for usage in MSK and FT8/4, on contests and "Multi Answering Auto Seq Protocol".
    Added: In Menu Options, Show/Hide Waterfall and Show/Hide TX Widget.
    In Keyboard Shortcuts, "Ctrl+W"; Show/Hide Waterfall and "Ctrl+T"; Show/Hide TX Widget.
    Corrected: In "Interface Control", CAT functions for FT-747, thank for help, Ezequiel LU9MWE.
    Added: In "Interface Control", RIG IC-705.
    Added: Propagation mode in logged QSO UDP broadcast messages.
    Added: TCP Protocol connection for PSK reporter.
Новое в версии 2.46:
     Небольшие изменения в виджете «Редактор пользовательских палитр».
     Добавлено: Для режимов MSK опция «Использовать два списка декодирования».
     Второй список показывает: TX, все сообщения "для меня" и случайные QSY сообщения.
     Добавлено: для режимов FT8 / 4 с функцией (QRG), если щелкнуть по сообщению «CQ 235 LZ2HV KN23», приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
     Эта функция ограничена для использования в MSK и FT8 / 4, в контестах и в «Протоколе автоматической последовательности ответов с несколькими ответами».
     Добавлено: В опциях меню, Показать / Скрыть водопад и Показать / Скрыть виджет TX.
     В горячих клавишах «Ctrl + W»; Показать / скрыть водопад и "Ctrl + T"; Показать / скрыть виджет TX.
     Исправлено: В "Управление интерфейсом" CAT-функции для FT-747, спасибо за помощь, Ezequiel LU9MWE.
     Добавлено: В "Управление интерфейсом", RIG IC-705.
     Добавлено: режим распространения в регистрируемых широковещательных сообщениях QSO UDP.
     Добавлено: TCP-соединение для PSK репортера.
LZ2HV Amateur Radio Website
MSHV MS Locator database October 02, 2020 02:15 UTC (from mmmonvhf.de )
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 10:55:58 от Михалыч »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #1562 : 02 Октября 2020, 12:12:52 »
В msloc_db.zip
RA1WF    not interested
RA1WJ    silent key
RA1WFG unknow
RA1WL   qrt
RA1WU   ko47es
Леонид.............Псков
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1563 : 02 Октября 2020, 12:20:26 »
Михалыч, а вот эта база msloc_db.zip. Это база станций работающих ЕМЕ?
Т.е её можно и в WSJTX перебросить? Или это просто база УКВистов?
Я спрашиваю потому  что тот сайт, mmmonvhf.de, у меня не открывается. Видимо в списке блокируемых у телекома. И помотреть что там на сайте обсуждается нет возможности.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 12:29:18 от ew8ap »
« Ответ #1564 : 02 Октября 2020, 12:30:50 »
Поставил новую. Пару раз было- после проведения qso программа ни с того, ни с сего закрывается. Тестирую дальше...
 Добавлю- перегрузил комп, но опять- провел щсо и программа закрылась. Мода ft4, русская версия.
Еще добавлю- может русская версия как говорят криво стала), но поставил оригинал и все прекратилось.
Позже еще раз попробую версию рус...
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 13:02:49 от ex RN6MT »
« Ответ #1565 : 02 Октября 2020, 12:34:32 »
для EME (Earth-Mars-Earth) другая база, а это, написано же ...MSHV MS Locator database... MS - Meteor Scatter, можно использовать как "стартовую", в процессе работы добавляя (изменяя) данные CALL::LOC.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1566 : 02 Октября 2020, 13:06:50 »
Геннадий RU7L
Руская версия 64 или 32 ?
Windows ?
« Ответ #1567 : 02 Октября 2020, 13:20:33 »
    Доброго дня, Христо!
   У меня останавливается в режиме МОНИТОР,  в модах MSK144 и FT8(с другими не работаю).  Русская версия и английская, это бывает редко и я не могу точно сказать, что именно влияет. Винд.10\64,   RAM8GGb /  Socet 775/ 3GHz .
                   Машина не перегружена, открыт КСТ-чат и несколько страниц в ГУГЛ-ХРОМ. Для запуска делаю СТОП и снова МОНИТОР.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 13:22:58 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1568 : 02 Октября 2020, 13:36:51 »
А что  точна случаетса, стоп RX или другое ?
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1569 : 02 Октября 2020, 14:17:17 »
Михалыч не пойму. Это база позывных работающих MSK144 или работающих только на УКВ?
Или это сборный файл и кв и укв?
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #1570 : 02 Октября 2020, 14:23:10 »
У меня без нареканий работает русская версия 2.40, пробовал ставить 2.42 отдельно, не поверх, тоже стали происходить остановки, монитор замирал в стоп кадре во время приёма, причину не понял, работаю снова на версии 2.40.
« Ответ #1571 : 02 Октября 2020, 14:26:06 »
   Водопад останавливается и если в это время есть бурст (слышен в спикер), то этот бурст не отображается на водопаде. Я делаю клик STOP MONITOR, за тем MONITOR и все работает!
        Я, к сожалению, не заметил с какой версии начались эти остановки, скорее всего ранее августа 2020.
« Ответ #1572 : 02 Октября 2020, 14:34:04 »
Четыре с половиной часа запущена MSHV "полёт нормальный!", не тормозила не висла, параллельно занимался с другим ПО, Total Power измерял шум солнца, делал скрины, работает инет браузер с кучей открытых страниц и т.д. всё в норме.
А мне то, откуда знать ? В аннотации к файлу, специально написал - from mmmonvhf.de, что бы было можно догадаться, что файл это не мой.
К тому же в MSK144 на 160 - 10m "нормальные" уж точно не работают  :)
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 14:47:32 от Михалыч »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1573 : 02 Октября 2020, 14:49:47 »
С утра работает на прием, не тормозит, не вылетает, загрузка компьютера не больше чем обычно, хотя параллельно занимаюсь другими делами
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #1574 : 02 Октября 2020, 14:52:48 »
   Может и три дня работать без проблем! А потом-бац и стала! По научному "Периодическая неисправность". В том то и дело, что надо проследить причину, а это не просто. Вообще, проблема есть, но я бы не настаивал на разрешении.
База позывных, прилагаемая к программе, это своего рода "протокол о намерениях"! Если проверить на завсегдатаях
КВИРКа, или КСТ-чата, то не найдете большинства. Что делать? Попросить рабочую у друга и самому не лениться пополнять.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 14:54:52 от UT9UR, Аркадий »
