Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 592866 раз)
RA4FER Андрей и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1575 : 02 Октября 2020, 15:09:08 »
Может и три дня работать без проблем! А потом-бац и стала! По научному "Периодическая неисправность"
причиной может быть, злоупотребление режимом FT8 на УКВ !
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1576 : 02 Октября 2020, 15:15:49 »
Уже где-то с неделю как использую русскую версию 2.46. Работает без проблем с 8 до 23 час. без перекуров  ежедневно.
Win-7, 32бит, одноядрёный старый ноут DELL.
P.S. Единственная беда - существенная задержка (до 3-х секунд) звукового сигнала при передаче.
Т.е. РТТ включилось, а звука нет.. Проблема НЕ зависит от версии программы.
Особенно заметно на МСК144. Но это, как я понимаю, из-за скудности мощностей РС.
И лечится только переходом на более производительное железо..
« Ответ #1577 : 02 Октября 2020, 17:37:29 »
Геннадий RU7L
Руская версия 64 или 32 ?
Windows ?
Привет Христо! Версия 64, Windows10x64
Сейчас опять поставил русскую версию и проблема повторилась- перед окончанием qso программа закрывается, связь не заносится ни во внутренний, ни во внешний логи.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2020, 17:58:01 от ex RN6MT »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1578 : 02 Октября 2020, 18:13:05 »
"Сейчас опять поставил русскую версию и проблема"
OK папробуйте паставит праграму в другойу папку (из инсталатор)
насройте всйо (call grid .................)
и папробуйте QSO
что палучитса ?
« Ответ #1579 : 02 Октября 2020, 18:36:46 »
и папробуйте QSO
что палучитса ?
Попробовал, проблема осталась.....
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #1580 : 12 Октября 2020, 13:15:48 »
У меня такая же проблема.....перешел на 2.44.Притом связь проходит нормально при сбросе в лог происходит сбой и связь в логе не фиксируется.
« Ответ #1581 : 12 Октября 2020, 17:29:52 »
В англ. версии все ок!
  • QRA: LN04NX
« Ответ #1582 : 14 Октября 2020, 16:07:10 »
Вот что отвечает комп
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1583 : 14 Октября 2020, 18:48:56 »
Тут видимо винт проверить на ошибки необходимо. Видимо начинает сыпаться. Если каких либо переустановок программ не было до этого. Но программа, до самого сбоя, если посмотреть картинку -работала. У вас "синий экран" не выскакивает? Иногда?
Попробовать переустановить программу с зановоскачанного установочного файла.
« Последнее редактирование: 14 Октября 2020, 19:38:35 от ew8ap »
« Ответ #1584 : 14 Октября 2020, 18:59:32 »
ошибка программная
Оффлайн R3ICQ Илья
  • QRA: KO77LJ
« Ответ #1585 : 14 Октября 2020, 19:04:24 »
Срабатывает система предотвращения выполнения данных. Иногда помогает избавиться  командой sfc /scannow,но не факт. Защиту можно отключить для конкретных программ.
« Ответ #1586 : 15 Октября 2020, 14:49:16 »
 15.oct 2020 - MSHV version 2.47
New in version 2.47:
  • Corrected: for Windows 10 64-bit users, "Weird problem after long time in Multi Answering Auto Seq Protocol" (problem in changing TX message, on the fly in FT8 mode), thanks for the help to Jerry KP4HF.
  • Changed: Pack unpack procedures for FT8/4 modes, as in WSJT-X 2.3.0-rc1.
  • Added: In "Interface Control", RIG TS-590SG.
  • Corrected: Problem in PSK reporter, five minutes and more not sending spots for 6m and UP (bands or modes with low-level activity)
Новое в версии 2.47:
     Исправлено: для пользователей 64-разрядной версии Windows 10: «Странная проблема после долгого времени в протоколе Multi Answering Auto Seq» (проблема   с   изменением сообщения TX на лету в режиме FT8), спасибо за помощь Jerry KP4HF.
     Изменено: Процедуры распаковки пакетов для режимов FT8 / 4, как в WSJT-X 2.3.0-rc1.
     Добавлено: В "Управление интерфейсом", RIG TS-590SG.
     Исправлено: проблема в репортере PSK, пять минут и более не отправляли споты для 6 м и UP (диапазоны или режимы с низкой активностью).
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database - daily updated - October 15, 2020 02:15 UTC
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1587 : 15 Октября 2020, 20:15:19 »
Русская на месте http://lz2hv.org/node/10
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #1588 : 20 Октября 2020, 15:18:12 »
Вторые сутки нет доступа к сайту.Или это только у меня?
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #1589 : 20 Октября 2020, 15:30:12 »
   Привет! Нет, это у всех. Надо дать знать Христо.
    Скриншот отправил Христо   @ 12:35ut
« Последнее редактирование: 20 Октября 2020, 15:37:00 от UT9UR, Аркадий »
