Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 557761 раз)
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1590 : 20 Октября 2020, 15:32:30 »
   Привет! Нет, это у всех. Надо дать знать Христо.
Доброго дня,Аркадий Ефимович!Спасибо за инфо.Теперь ситуация прояснилась.Будем ждать восстановления работы сайта.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #1591 : 20 Октября 2020, 19:00:43 »
Всё здесь MSHV Amateur Radio Software если что,
а основной сайт lz2hv.org уже месяц хандрил, теперь совсем сломался....
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1592 : 20 Октября 2020, 19:40:30 »
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1593 : 20 Октября 2020, 22:39:52 »
Здраствуйте все
За етова мамента причина, сайт нет связи с "MySQL server"
Если и утра доставчик не изправит буду званит по телефону
Но практически всйо ест на  https://sourceforge.net/projects/mshv/files/
Так что нет праблем
LZ2HV Christo.
« Ответ #1594 : 26 Октября 2020, 22:45:43 »
на пробу поставил галку Use TCP/UDP Protocol, не ставьте, соединение с Pskreporter по TCP постоянно обрывается, сегодня потерял половину спотов,
в WSJTX аналогичная функция работает стабильно, без обрывов.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1595 : 01 Ноября 2020, 13:14:36 »
Так что нет праблем
LZ2HV Christo.
Христо,
вопрос, а поддержка у Вас WSPR есть?
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1596 : 01 Ноября 2020, 22:27:54 »
"вопрос, а поддержка у Вас WSPR есть?"
В MSHV нет WSPR поддержка за етот мамент.
LZ2HV Christo.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #1597 : 02 Ноября 2020, 00:06:18 »
Понял, Христо,
спасибо!
Стоит у меня MSHV,
а тут сделал маяк на 1296,500 под WSPR, дошел до отладки.
Поэтому возник вопрос.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 00:12:24 от EU2AA »
Владимир,
« Ответ #1598 : 02 Ноября 2020, 12:36:00 »
 вышла версия 2.48 с большими изменениями. Михалыч, ау!
« Ответ #1599 : 02 Ноября 2020, 12:46:07 »
Михалыч, ау!
Ушёл в гараж ;-))))
Скоро буду !
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1600 : 02 Ноября 2020, 12:50:05 »
Михалыч
Если можна при перевод особенное внимание на краснй текст, пажалуста
Ето очин важна
Благадарйю за помаш ешо раз
LZ2HV Christo.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1601 : 02 Ноября 2020, 13:02:11 »
Михалыч
Ето очин важна
LZ2HV Christo.
   Здравствуйте, Christo!
 Можно ли для работы via EME установить принятый протокол связи?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1602 : 02 Ноября 2020, 13:07:26 »
"Можно ли для работы via EME установить принятый протокол связи? "
Не панимайу в каком смисле
Старй пратакол за JT65 ето галачка, Sh
LZ2HV Christo.
« Ответ #1603 : 02 Ноября 2020, 16:42:09 »
 - 02.11.2020 - MSHV version 2.48 (EN) / 2.48 Rus Coming soon...
New in version 2.48:
    IMPORTANT:
        MANY CHANGES ADDED IN LOG WIDGET. FOR THIS REASON, PLEASE MAKE A BACKUP COPY IN ADIF OF YOUR LOG BEFORE USING THIS VERSION.
        AFTER STARTING NEW VERSION, AND IF QSOs IN LOG ARE MISSING, USE THE "ADD ADIF TO LOG" FUNCTION  TO ADD YOUR PREVIOUSLY SAVED QSOs.
        OLD VERSIONS ARE NOT COMPATIBLE WITH NEW LOG FORMATTING.
        IF YOU RETURN TO THE OLD VERSION, THE LOG WILL BE EMPTY, USE ADIF EXPORT/ADD TO CORRECT THIS ISSUE.
    Changed: Log formatting and method for reading and saving, for better performance.
    Corrected: Critical error for all Windows systems (Error is in enumerating sound cards inputs).
    Corrected: Some small problems in Multi Answering Auto Seq Protocol, e.g.(if RX two times RR73 in one period QSO no ending).
    Added: In in PSK reporter, procedure for reconnect if connection is lost.
Новое в версии 2.48:
  ВАЖНО:
В ВИДЖЕТ ЛОГА ДОБАВЛЕНО МНОГО ИЗМЕНЕНИЙ, ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ (2.48) ВЕРСИИ.  ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO.  СТАРЫЕ ВЕРСИИ  ПРОГРАММЫ, НЕ СОВМЕСТИМЫ С ФОРМАТОМ НОВОГО ЛОГА.  ЕСЛИ ВЫ ВОЗВРАТИТЕСЬ К СТАРОЙ ВЕРСИИ (2.47 и более ранние), ЖУРНАЛ БУДЕТ ПУСТЫМ, ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ЛОГА ИЗ (новой 2.48) В СТАРЫЕ ПРОГРАММЫ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ADIF EXPORT / ADD, ЧТОБЫ УСТРАНИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
Изменено: Формат журнала и метод чтения и сохранения для повышения производительности.
 Исправлено: Критическая ошибка для всех систем Windows (Ошибка при перечислении входов звуковых карт).
 Исправлено: некоторые мелкие проблемы в протоколе Multi Answering Auto Seq, например (если RX два раза RR73 за один период QSO не заканчивается).  Добавлено: В репортере PSK процедура повторного подключения при потере связи.
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1604 : 02 Ноября 2020, 17:30:29 »
"ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO. "
Из версии после 2.09 нет праблем с 2.48
"ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, <- и если лог не сушествует (нету, не виден <- незнайу как по Руски ето) -> ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ADD ADIF TO LOG», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ РАНЕЕ QSO. "
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2020, 17:32:32 от LZ2HV »
