Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464525 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1620 : 05 Ноябрь 2020, 20:41:44 »
                Подскажите пожалуйста, что это значить:
MSK144 173700 17.8 s -2 dB 133 Hz Freq 1633 Hz > RX4CQ <...> R+04
            Обсуждение было, но не найду.Имеется ввиду вот это отчего: <.....>
   Вот следом камень залетел Игорь-все ОК:
 MSK144 173930 18.6 s -4 dB 57 Hz Freq 1557 Hz > CQ RU4AN LO20
   Антенна на Север.
   Ах, вот еще пример:
MSK144 174300 20.4 s 0 dB 51 Hz Freq 1551 Hz > RK2P <...> R+00
                Может быть там позывной  Юрия,    UT1FG/MM, а надо сократить как-то, ибо MSHV не сечет.
  P.S.   да, точно, в КСТ вижу-работают.  UW3TJ декодирует правильно, строка из КСТ:
UT1FG/MM MSK144 174600 22.8 s -2 dB -33 Hz Freq 1467 Hz > RK2P <UT1FG/MM> R+xx
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2020, 20:52:08 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R3MW
« Ответ #1621 : 05 Ноябрь 2020, 21:12:30 »
MSK144 180200 9.2 s 2 dB 16 Hz Freq 1516 Hz > <...> UR5HVR KN69
Такая же картина сегодня.
73! Сергей R3MW (ex: RA3MWD, UA3MAG, RW3MW)  lok:KO97vp (дача LO07dl)
« Ответ #1622 : 05 Ноябрь 2020, 21:29:34 »
    Привет, Сергей! Спасибо за отклик. Другие декодируют нормально. И я точно помню, что вопрос такой рассматривали уже.
« Ответ #1623 : 05 Ноябрь 2020, 21:50:03 »
Ответ #863
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1624 : 05 Ноябрь 2020, 22:25:58 »
UT9UR, Аркадий.
На КВ не работаете :). Это отображается длинный позывной. В Вашем случае возможно ..../ММ. Для того чтобы его позывной <...> увидеть - нужно  увидеть(принять) его CQ.
С длинными позывными  иногда и такие выкрутасы случаются. Позовешь станцию, человек отвечает мне. Я вижу свой позывной, его позывной, а рапорта нет (не отображается) -не вмещается в строку. И как тут эту связь проводить? ;D Повторяешь, повторяешь - результат тот же. Тогда даёшь рапорт и всё. Связь движется дальше.
« Последнее редактирование: 05 Ноябрь 2020, 23:26:55 от ew8ap »
« Ответ #1625 : 05 Ноябрь 2020, 22:54:39 »
Михалыч и  Постоялец, спасибо!
  863 посмотрел, идея понятна, в данном случае Олег RW3TJ декодировал нормально, потому, что он уже сегодня декодировал. Ну, особо не расстраиваюсь. Кстати, в JT65B тоже бывает , часто, если не тебе-нет декода вообще.
На КВ не работаете
             Не работаю. Планирую поставить неравноплечный диполь 80\40м, есть балун1:4.
Оффлайн R3MW
« Ответ #1626 : 06 Ноябрь 2020, 08:53:20 »
Ответ #863
Спасибо, теперь всё понятно.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1627 : 09 Ноябрь 2020, 22:38:33 »
Коллеги, при старте MSHV стало выскакивать сообщение. После его закрытия программа работает и декодирует. С другими программами (JTDX, WSJT) этого не происходит, хотя используются теже самые VAC-и.
Откат на более ранние версии MSHV проблему не решает... Где копать?
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
« Ответ #1628 : 09 Ноябрь 2020, 22:52:42 »
            Сергей, нужно зайти в "ДИСПЕТЧЕР ОБОРУДОВАНИЯ" и посмотреть свойства ОСНОВНОГО звукового устройства. Есть несколько путей, как это сделать, зависит от ОС.
          Через "Панель управления", а если Винд-10, то правой кнопкой по кнопке ПУСК и там, примерно 6я линия сверху "Диспетчер устройств". Операция эта рядовая, для простого пользователя. Увидите там "Звуковые устройства" и, скорее всего, с желтым треугольником  неисправности.
   Не должно быть, но может. По разному используют ЗВУКОВОЕ устройство. Нужно убедиться, что драйверы нормальные. РАЗЪЕМЫ зв. карты Вх и Вых вставлены!!
Пишите.
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2020, 23:00:10 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1629 : 09 Ноябрь 2020, 22:56:23 »
Сергей, вылезла та же хрень, два дня назад, на версии 2.48, в sound setting перешёл на "железное" устройство, перезапустил MSHV, и вернулся обратно на VB-Audio virtual cable, всё устаканилось, работает       ..."осадок" остался ;-))))))))
  - в VAC-ах нет разъёмов  :)
« Последнее редактирование: 09 Ноябрь 2020, 23:05:06 от Михалыч »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1630 : 09 Ноябрь 2020, 23:15:39 »
Спасибо за подсказку...
В Параметрах звука Win10 мною (для работы одного из приложений) было изменено Устройство ввода. Значения не придал - с другими программами же работает (Hi). Вернул в исходное состояние - сообщение не выскакивает... Изменю в этом приложении устройство ввода в соответствии с системной установкой.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1631 : 10 Ноябрь 2020, 09:15:49 »
Здраствуйте RJ7M
В Window 10 ест такой праблем, при установки некаторйх updates.
Значит вот что на практика случаетса
После update W10 вйклучает устройство по умалчание, вастанавит можна  проста, вйклучит и патом апят включит, слушалки и микрафон (основнйя звуковая карта), при ето W10 снова сам вклучит устройства.
За зашитей от етой функции W10, читайте и сделайте ето -> https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s   ->  windows_digital_modes_settings.docx
LZ2HV Christo.
« Ответ #1632 : 10 Ноябрь 2020, 09:29:36 »
                     Доброго утра!
Михалыч, принципиальность-это хорошо. Я исхожу из того, что ВОПРОС и ОТВЕТ читают не только тот, кто спрашивает, но и другие посетители. Особенно популярные вопросы, таких, которые касаются всех. Есть узкоспециальные вопросы, например, о технологии адаптивного приема, но все равно это интересно и познавательно.Есть там разъем в VAC, или нет, а информация полезная, особенно для пользователей WST-X и MSHV.
                   Еще подсказка. При малейших проблемах со звуком-нет ПРИЕМА, или ПЕРЕДАЧИ, или запуска упомянутых программ после переназначения зв. устройства (как у Сергея) первым делом нужно проверить "устройства звука":
-правой кнопкой мыши по значку громкоговорителя внизу справа.
-выбрать "устройства воспроизведения" , выбрать нужное.
-то же самое, но выбрать "устройства записи", выбрать нужное.
                   Бывают случаи, когда разные приложения\программы перенастраивают звук под себя, особенно, если несколько устройств на компе (часто, если есть цифровой интерфейс с трансивером) и, если вы включили  WSTX, или  MSHV, то они не работают даже после правки "звукового устройства", ибо прописывают у себя другое зв. устройство. Поэтому нужно установить правильное зв. устройство, затем зайти в настройки   WSTX, или  MSHV и там заново указать правильное   "устройство звука".
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2020, 09:37:16 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1633 : 10 Ноябрь 2020, 09:31:21 »
Спасибо.
« Ответ #1634 : 10 Ноябрь 2020, 09:36:25 »
да, я это подозревал, а ещё поговаривают "краткость - мать таланта"....
