Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 547745 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1635 : 10 Ноября 2020, 09:43:14 »
принципиальность-это хорошо
да, я это подозревал, а ещё поговаривают "краткость - мать таланта"....
   Сестра таланта, а мать.....это из другой оперы.
« Ответ #1636 : 10 Ноября 2020, 09:44:23 »
принципиальность - это хорошо
« Ответ #1637 : 10 Ноября 2020, 09:59:53 »
Во всем виноват злостный ВиндоЗЗ 10.
Уже несколько раз после обновлений менял номера входных/выходных аудио устройств.
Приходится в WSJT и  других прогах заново конфигурировать.
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2020, 10:05:45 от 4Z5CP »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1638 : 10 Ноября 2020, 10:56:08 »
Здраствуйте 4Z5CP
"Уже несколько раз после обновлений менял номера входных/выходных аудио устройств."
По етой причине в MSHV 2.49 я сделал так что помним имена картй (ето уникалное, не меняетса)
и если "менял номера входных/выходных аудио устройств" преди старт TX/RX в первйе ишем
где точна ушла карта (GUID) и тагда стартируем
LZ2HV Christo.
« Ответ #1639 : 10 Ноября 2020, 12:11:52 »
             Спасибо, Христо! Это радикальное решение,  можно сказать:
"Выбор аудио устройства закреплен".   Но если после нормальной работы с MSHV вы ее выключили, вносили какие-то изменения в "зв. устройства" Виндовс, потом снова запустили MSHV, то нужно и в ней поправить, ибо MSHV прописала у себя первоначальные установки и сама не подстраивается автоматом под изменения!
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1640 : 10 Ноября 2020, 13:42:07 »
Здр. Аркадий
Напротив, я сказал что имена не изменяитса.
И еслли у нас примерна:
Primary Sound Driver
USB Audio Codec 2  -> примерна работаем с етой
USB Audio Codec 3
спираем праграму, инсталируем примерна Virtual audio cabel, и палучаетса
Virtual audio cabel 1
USB Audio Codec 2    <- апят  будет найдена ето
Virtual audio cabel 2
USB Audio Codec 3
критичнй вариант, спираем праграму, и убираем (uninstall) карту с каторйу работали (USB Audio Codec 2), праграмма стартирует с  Primary Sound Driver
Primary Sound Driver   <------
USB Audio Codec 3
Вот  такая новая логика MSHV 2.49
LZ2HV Christo.
« Ответ #1641 : 10 Ноября 2020, 14:25:12 »
 Спасибо за ответ, Христо. Мне кажется,  именно так и понял.
   Это всегда так было и без MSHV, Windows возвращается к  Primary Sound Driver.  Бывает такая конфигурация, что Primary Sound Driver всегда отмечена,
как "по умолчанию" ( as default)  и это не возможно изменить. Как только выйдет версия 2.49 - все будет понятно, я напишу.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1642 : 17 Ноября 2020, 19:29:33 »
Вопрос по режиму FH в CW.
 DX  станция работает в режиме FH и делает вызов на 300 гц. Я зову эту станцию на 1200 гц. Когда DX станция мне отвечает ,то программа MSHV на автомате перемещает мой сигнал на 300 Гц и начинает отвечать DX на его вызывной частоте. Подскажите как настроить программу чтобы не было перехода на частоту DX станции ?
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #1643 : 17 Ноября 2020, 20:25:10 »
DX принимает рапорта только от тех, кто отвечает в районе его частоты.Если будете давать рапорт на частоте 1200,dx его не декодирует....
А чтобы не было перехода- отключить режим FH, т.е. перейти в обычный....
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 20:27:12 от ex RN6MT »
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1644 : 17 Ноября 2020, 20:45:15 »
DX работал в режиме FH, а у меня этот режим был выключен. Или мне тоже надо включать режим FH чтобы провести связь с DX когда он работает в режиме FH ?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 20:50:39 от UA3YCX »
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1645 : 17 Ноября 2020, 22:40:30 »
Здраствуйте
"программа MSHV на автомате перемещает мой сигнал на 300 Гц и начинает отвечать DX на его вызывной частоте"
И за етова где ппраблем (и WSJT-X и MSHV отвичает на ето, на  300 Гц, если тебе услйшали естесвена !!!) ???
"А чтобы не было перехода- отключить режим FH, т.е. перейти в обычный...."
Здес Тема "MSHV meteor scatter" в MSHV, режим "FH" <- нету и ваабше не нужен, можна работат и в нормалнй режим.
"DX работал в режиме FH, а у меня этот режим был выключен"  -> в MSHV, режим "FH" нету и ваабше не нужен, можна работат и в нормалнй режим.
LZ2HV Christo, Developer of MSHV Software.
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2020, 23:25:19 от LZ2HV »
« Ответ #1646 : 17 Ноября 2020, 22:54:41 »
Приветствую Христо! А я ищу,где-же он есть)))). А я оказывается режим F/H использовал в WSJTX. Уже давненько ее не использую и подзабыл)))
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1647 : 17 Ноября 2020, 23:12:20 »
To -> ex RN6MT
Всйо очин приста
WSJT-X mode -> FH
DXpedition надо зват +1000 HZ +, после ето можна, работат и на ей честате
MSHV mode -> "Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition"
DXpedition можна зват ->"Down, на честате, Up"<-  нет никакое зачение если вас слйшна
DXpedition ответит без праблам и "Down, на честате, Up"
LZ2HV Christo.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1648 : 18 Ноября 2020, 08:34:17 »
"DXpedition надо зват +1000 HZ +, после ето можна, работат и на ей честате"
Christo доброе утро. Я думал, что отвечать DX можно от его вызывной частоты от 300 гц и выше до 1000 гц, но не занимая его вызывную частоту. Теперь все понятно, спасибо.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2020, 08:42:32 от UA3YCX »
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1649 : 25 Ноября 2020, 18:01:05 »
Подскажите как зарегистрироваться на этом сайте. Что-то не могу найти - ссылку регистрации. Или она у меня не отображается?
https://groups.io/g/MSHV/topics
