Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 463149 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1650 : 25 Ноябрь 2020, 18:13:19 »
Что-то не могу найти - ссылку регистрации
Sign Up
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1651 : 25 Ноябрь 2020, 20:18:26 »
Спасибо.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1652 : 25 Ноябрь 2020, 21:21:26 »
За MSHV група здес
Иначе будите проста регистриран за целй  https://groups.io
Ops... забйл дат линк   ->   http://lz2hv.org/node/9
« Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2020, 21:25:05 от LZ2HV »
« Ответ #1653 : 27 Ноябрь 2020, 10:34:22 »
 - 27.11.2020 - MSHV version 2.49
 New in version 2.49:
    IMPORTANT for all after version 2.48:
        MANY CHANGES ADDED IN LOG WIDGET. FOR THIS REASON, PLEASE MAKE A BACKUP COPY IN ADIF OF YOUR LOG BEFORE USING THIS VERSION.
        AFTER STARTING NEW VERSION, AND IF QSOs IN LOG ARE MISSING, USE THE "ADD ADIF TO LOG" FUNCTION  TO ADD YOUR PREVIOUSLY SAVED QSOs.
        OLD VERSIONS ARE NOT COMPATIBLE WITH NEW LOG FORMATTING.
        IF YOU RETURN TO THE OLD VERSION, THE LOG WILL BE EMPTY, USE ADIF EXPORT/ADD TO CORRECT THIS ISSUE.
    Changed: The application's method of work with sound interfaces for Windows users.
    Added: Menu Options, "Auto RESET QSO at end MSK144 FT8/4" option, at the suggestion of Jos PA3FYC.
    Re-organizing Menu Options, to be visible on small mobile devices, tablets etcetera.
    Added: Keyboard shortcuts for Band Up (Ctrl+ -) and Down (Ctrl+ =).
    Expanded multi threading decode, to 6 threads for modes FT8/4.
 Новое в версии 2.49:
  ВАЖНО для всех после версии 2.48:
МНОГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВЛЕНЫ В ВИДЖЕТ ЛОГА. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ ВЕРСИИ.  ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, И ЕСЛИ QSO В ЖУРНАЛЕ ОТСУТСТВУЮТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ДОБАВИТЬ ADIF В ЖУРНАЛ», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ ПРЕДЫДУЩИЕ СОХРАНЕННЫЕ QSO.  СТАРЫЕ ВЕРСИИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С ФОРМАТИРОВАНИЕМ НОВОГО ЛОГА.  ЕСЛИ ВЫ ВОЗВРАТИТЕСЬ К СТАРОЙ ВЕРСИИ, ЖУРНАЛ БУДЕТ ПУСТЫМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ADIF EXPORT / ADD, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
Изменено: Способ работы приложения со звуковыми интерфейсами для пользователей Windows.
Добавлено: Опции меню, опция «Автоматический сброс QSO в конце MSK144 FT8 / 4» по предложению Jos PA3FYC.
Реорганизация параметров меню для отображения на небольших мобильных устройствах, планшетах и т. Д.  Добавлено: горячие клавиши для Band Up (Ctrl + -) и Down (Ctrl + =).
Расширенное многопоточное декодирование до 6 потоков для режимов FT8 / 4.
LZ2HV Amateur Radio Website
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 10:37:51 от Михалыч »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1654 : 27 Ноябрь 2020, 17:33:04 »
LZ2HV Кристо. Здравствуй.
Если уж пошла многопоточная обработка сигнала. Так может возможно создать моду с периодом 2-3 сек. На основе FT4. Или даже попробовать, в качестве транспортного, использовать другой код. Ведь сегодняшние условия отличаются от условий 2018г. На КВ при существующих мощностях и антеннах. Двухсекундная связь очень даже - нормальна.
А если её попробовать в соревнованиях?
Поклонники ЕМЕ вообще будут безума т.к. синхронизация...
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 18:10:08 от ew8ap »
« Ответ #1655 : 27 Ноябрь 2020, 18:13:48 »
Вы отстали от жизни, мода на коллекционирование позывных, уже создана !
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1656 : 27 Ноябрь 2020, 18:55:19 »
 Михалыч: Вы не радиоспортсмен. если такое пишете.
Разряд получили за счет киловатт в антенне. А не за счет мастерства.
Если в РБ на двойке разрешено 50. А Еме усилитель 1квт.
Помогайте. да не ставьте палки в колёса.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 19:32:38 от ew8ap »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #1657 : 27 Ноябрь 2020, 20:00:17 »
Русская версия лежит  на месте http://lz2hv.org/node/10
Скачивал на 3 компьютера вирусов нет
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #1658 : 27 Ноябрь 2020, 20:06:45 »
Хочу вам давно написать, и приложу текстовый файл того что увидел,
Юрий, не "убивайте" в себе хорошее "цифрой поганой" FT8/FT4, а со своим телеграфом, приходите на УКВ,
и шагайте по диапазонам вверх, творческой и спортивной составляющей, хоть отбавляй.
Уткнутся на КВ в FT8...  ну кончатся ("вычерпаете" и очень быстро) dxc, дальше то что ? Да и где удовольствие от таких связей, хоть в контестах, хоть для души?
Вчера, поздно вечером, посмотрел на панораме 40m (7МГц, вечер, когда такое было?) одна станция SSB кричащая в пустоту, одна CW, и жирная "вязанка" FT8 дуделок...  HF присмерти...
p.s.   ....за счет киловатт в антенне. А не за счет мастерства.....
и насчёт мастерства, хоть с киловаттом, хоть без, где вы в FT8 признаки мастерства увидели ? Знание телеграфа не нужно, знание языка не нужно, Q-код всё нужное скромно забито в макросы...  и т.д.  мастерский тык мышей в нужное место в нужное время ?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 20:25:08 от Михалыч »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1659 : 27 Ноябрь 2020, 20:22:28 »
Михалыч. Мой трансивер не позволяет в силу своего возраста  работать  sstv. А на странице хамлог в цифровых дипломах можно увидеть моды которыми работал. Телеграф одна из мод.
Если Вы против развития, так хотя бы не вставляйте палки в колёса. И то хорошо.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 20:30:18 от ew8ap »
« Ответ #1660 : 27 Ноябрь 2020, 20:29:22 »
Это не развитие - это деградация... :((
« Ответ #1661 : 27 Ноябрь 2020, 20:35:37 »
Не буду...  палки в колёса,
и вы свои "качели" попридержите, не знаю причём здесь sstv, но так понимаю если "трансивер не позволяет в силу своего возраста  работать  sstv", то точно так же он "не сможет осилить" и пропагандируемые здесь от вашего имени FT8/FT4. То есть, вообще не имея представления "как это", вы предлагаете автору программы свои коррективы...
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1662 : 27 Ноябрь 2020, 20:40:13 »
UD2F. Передавая 599 и 73 в cw, в cwtype или микsw,  это на Ваш  взгляд  развитие?
Четырнадцать тысяч за три  года для цифры это немного . Но какой-то минимальный опыт работы уже накопился.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 20:46:03 от ew8ap »
« Ответ #1663 : 27 Ноябрь 2020, 21:09:12 »
развитие?
не смешивайте - мастерство с развитием ...
и вообще, по теме MSHV meteor scatter, о работе версии 2.49 на УКВ, есть что сказать ?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 21:26:37 от Михалыч »
« Ответ #1664 : 27 Ноябрь 2020, 21:33:07 »
У меня есть))))) Что- то не работает она на передачу с моей внешней звуковой картой(((((Откатился назад.
Карту видит, а звук идет не туда))))
Похоже, что это Изменено: Способ работы приложения со звуковыми интерфейсами для пользователей Windows.  сделало свое дело((((
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 21:38:58 от ex RN6MT »
