Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464405 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1665 : 27 Ноябрь 2020, 22:14:39 »
To ex RN6MT
"Похоже, что это"
Ето Значит
1. Старт праграмме, она видит картй и запийвает их имена (их имена, ето уникалнйе имена)
2, Если на TX, она праверяет ето катра (с ето уникалнйе име) сушествует или нет
3 Если нет, излучает в (Primary Sound Driver, карту по умалчание)
Пажалуста сделайте всйо ето в  -> windows_digital_modes_settings.docx, от -> https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Если не ясна патаму что написал не на руски, папрашу если можна и не трудна, Михалыч сделат на руски, я паставлйу и на руски в ету папку
Михалыч (если можна и не трудна и если у вас ест время естественна) извиняйус предварителна
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 22:17:42 от LZ2HV »
Оффлайн UA6LJV
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1666 : 27 Ноябрь 2020, 22:24:01 »
Хорошо бы в следующий раз, указывать(покнопочно ,для особо одарённых в компьютерах),как делать резервную копию журнала.
А то я посмотрел D/MSHV/BACAPLOG......,вроде всё на месте.
Переустановил 2.49 и теперь ничего не нахожу.И журнал пустой.
Вопрос: как то можно восстановить журнал?
Может назад на 2.47 вернуться?
Или боржоми уже не поможет?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 22:29:34 от UA6LJV »
144 МГц SunSDR-2 + PA На 2х транзисторах MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
Антенна 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV. и Везде 5 ватт
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
« Ответ #1667 : 27 Ноябрь 2020, 22:28:48 »
Христо, у меня внешнее звуковое устройство только так
« Ответ #1668 : 27 Ноябрь 2020, 22:32:51 »
Хорошо бы указывать
Файл/Открыть лог/Меню/Экспорт всех в ADIF/
« Ответ #1669 : 27 Ноябрь 2020, 22:34:53 »
Так сделай импорт связей оттуда в лог
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1670 : 27 Ноябрь 2020, 22:36:46 »
To RN6MT
Вот ето так у вас ?
« Ответ #1671 : 27 Ноябрь 2020, 22:39:05 »
  Привет!
                        Сергей, ну, досадно, конечно и предупреждал ведь Христо красными буквами сделать копию.
Я ответственно говорю-восстановить ЛОГ можно, как минимум, не пользуйся компьютером, чтобы не запортить файл. Есть несколько программ для восстановления данных, но поверь, если ты этого никогда не делал, то промучаешься, да и не место тут для такого "ликбеза". Лучший инструмент-  R-STUDIO, есть и портабельная версия. Программа очень популярна и, как следствие, часто нафарширована зловредами.найди друга, который  в курсе, или в комп. фирму. Работа не сложная, но длинная по времени, если большой раздел, то и дня может не хватить.
                          Такие вещи надо регулярно резервировать. В начале компьютерной эпохи, самого начала 90-х, мне снилось пропажа ЛОГА и ценных файлов, точно так, как ранее отказ тормозов, жмешь на педаль, а она проваливается.
« Ответ #1672 : 27 Ноябрь 2020, 22:39:31 »
Христо, спасибо я кажется все понял, что Вы написали. Добавлю- да, программа видит мою карту. Прием есть, а передачи нет.
На предидущей версии все работает.
« Ответ #1673 : 27 Ноябрь 2020, 22:41:55 »
To RN6MT
Вот ето так у вас ?
Да
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1674 : 27 Ноябрь 2020, 22:49:52 »
Парпобуйте официалная праграмма на EN (английская версия)
И скажите резултат https://sourceforge.net/projects/mshv/files/MSHV_249_Installer_32_and_64bit.exe/download
LZ2HV Christo.
« Ответ #1675 : 27 Ноябрь 2020, 22:52:06 »
Я ее первую и поставил, а потом сверху поставил русскую версию.. Результат был такой, как и с русской версией.
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 22:54:26 от ex RN6MT »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1676 : 27 Ноябрь 2020, 22:57:25 »
RN6MT. У Вас выход  звука в правый канал?
« Ответ #1677 : 27 Ноябрь 2020, 23:00:04 »
См скрин в сообщ №1673
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1678 : 27 Ноябрь 2020, 23:09:44 »
To RN6MT
Может бйт праблем в котиковку текста (UTF-8)
Псртавте USB карту по умалчанийу в Windows  за вход и вйход (set as default)
А в MSHV как "Primary Sound Driver" TX и RX
И скажите резултат ?
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2020, 23:20:28 от LZ2HV »
« Ответ #1679 : 27 Ноябрь 2020, 23:19:02 »
Партавте USB карту по умалчанийу в Windows  за вход и вход (set as default)
Так вроде как так и стоИт.
