Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 546032 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1710 : 28 Ноября 2020, 23:34:00 »
To RJ7M
"А здесь она как 2.50"
Я толка пробавал на 2.50 rc003
Скачите официалная версия 2.49, на все места она изправлена завершает на [xxxxxxxxxxxx-1.exe]
2.50 будет, но не сейчас в обшим достап, будит толка релийс кандидат
LZ2HV Christo.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1711 : 29 Ноября 2020, 08:56:19 »
Я и на 2.50 попробовал. Всё работает ОК.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн UA6LJV
  • Всегда свободен для QSO
  • QRA: KN97LE
« Ответ #1712 : 29 Ноября 2020, 20:01:45 »
Вопрос: как то можно восстановить журнал?
Самоответ:
Нужно найти на флешке,резервную копию.
Нашли,установили,но немного без последних связей.
МЕНЯ МОЖНО ВЫЗЫВАТЬ ВСЕГДА.
144 мгц SunSDR-2 + PA На 2х MRFE6VP61K25GN схема UA6LJV  1+ Квт
IC-905 + 10Ггц
Ант 144=20 el , 432=2х20 el , 1296=4x20 el  UA6LJV.  5.7 Ггц=1.2м  10 Ггц=1,2 м  и Везде 5 вт или чуть побольше
СЕРГЕЙ. г. ТАГАНРОГ
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1713 : 29 Ноября 2020, 20:20:51 »
Самоирония хорошая и полезная штука :)
Если даёт положительные результаты. :)
В основном сами бываем виноваты в наших результатах...
И это закономерность, от которой не куда не денешься,
если не признаться себе в этом! извиняюсь за офтоп...
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2020, 20:32:00 от UA3MBJ Николай »
TS - 790, 144mhz - 4x15el (8,20см бум), QRP - 8watt, 432mhz - 18el, 200watt, 1296mhz - 50el - 9watt.
« Ответ #1714 : 29 Ноября 2020, 21:23:37 »
Здравей Христо !
В программе есть очень давний, и существенный недостаток !
Он снова напомнил о себе. Дело в отправке спотов в PSK reporter, при переходе с одного диапазона, на другой.
Что в очередной раз произошло:
MSHV работала на приём, в CW и диапазоне 7MHz, примерно дальше середины периода, я переключился на диапазон 10MHz, по окончании периода естественно, программа декодировала "накопленное" из диапазона 7MHz, но в это время, уже был включен диапазон 10MHz, и споты 40м диапазона, ушли в PSK reporter как споты диапазона 30м.
В WSJTX, при смене диапазона, смене режима, и т.д. все процессы из предыдущего сеанса "убиваются" наглухо, и подобных "хвостов" не возникает.
На скрине, то что я реально успел принять перейдя на 10MHz, PSK reporter отобразил станции последнего периода на 7MHz, как принятые на 10MHz.
P.S. Ещё хуже, когда то же самое получается при переходе с КВ на УКВ.
« Последнее редактирование: 29 Ноября 2020, 21:32:01 от Михалыч »
« Ответ #1715 : 29 Ноября 2020, 21:57:46 »
                  Михалыч, не это ли причина, иногда встречающихся совершенно "диких спотов" - метеоры за 3000км, или ФТ8, таких, как вроде с КВ перепутали?
« Ответ #1716 : 29 Ноября 2020, 22:05:29 »
Запросто
GE Аркадий !
« Ответ #1717 : 01 Декабря 2020, 18:51:53 »
по Ответ #1714
поскольку "недостакок" проявляется нерегулярно, и как написал Христо, это досадная случайность (но от этой случайности не застрахован _hi),
из рассмотренных вариантов решения проблемы, было решено:
на момент переключения диапазонов, блокировать отправку udp пакетов на report.pskreporter.info:4739
а в самой программе, если это произойдёт, отображение "декода из предыдущего диапазона", оставить как есть (это что бы "Digital Operator" не расслаблялся).
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2020, 19:00:53 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1718 : 03 Декабря 2020, 13:02:06 »
Здраствуйте Михалыч
Паставил в "google drive" 2.50 rc012 за тестй, без конзолй 32/64-bit
LZ2HV Christo.
« Ответ #1719 : 03 Декабря 2020, 13:48:02 »
Здравей Христо
exe забрал с google drive
Спасибо !
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1720 : 03 Декабря 2020, 13:57:05 »
За Все
Кто хочит можна взят участие в пробу за саравнавание "FT Roundup Contest" толка за  30 минут
2200-2230 UTC Пятница, 4 Декабря <- ето будит может бйт за Масковское время Субота
0200-0230 UTC Субота, 5 Декабря
Как настроит MSHV здес -> http://lz2hv.org/node/15
Реална саравнавание будит на Декабря - 5 - 18:00 до Декабря - 6 - 23:59, 2020.
Саабшил котест директор "Ed Muns, W0YK"
"Ed Muns, W0YK
2200-2230 UTC Friday, 4 December
0200-0230 UTC Saturday, 5 December
Use the ARRL RTTY Roundup configuration/messages in your software.  Use the bands that are open for you and operate as though it is the real contest.  Be sure to setup a contest-specific CQ message, e.g., CQ FTRU, so others know to call you with RU messaging rather than daily default messaging.
For each of FT4 and CW on each band, there are three sub-bands recommended.  "See Rule 1" -> https://www.rttycontesting.com/ft-roundup/rules/   . for details.  When the first sub-band gets crowded, move up to the second or third sub-band.  IOW, “spread out” just as is done in other contest modes.  Everyone will find it easier to make and complete QSOs when there is less congestion."
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2020, 14:00:20 от LZ2HV »
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1721 : 04 Декабря 2020, 12:17:12 »
Ребята кто может помочь разобраться, в режиме МСК144 проблема,  в CW  все работает нормально,  а в МСК144 не декодирует общий вызов  корреспондента, а если корреспондент мне отвечает на мой общий, то без проблем .
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1722 : 04 Декабря 2020, 12:37:44 »
To UN7GN-MN83kg
Предпалагайу что у ваш кореспондент позивной не-стандартнайя, или използует Sh (short messages)
При ето он нужна спазит срога логика Pпраграмй за QSO, там ест правила что 1 излучит что вй ево увидили при CQ
Наверна он хитрует и излучает какие та другие саабшения, а ето  очин плоха.
Ето толка предпалажение.
LZ2HV Christo.
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1723 : 04 Декабря 2020, 13:13:31 »
To UN7GN-MN83kg
LZ2HV Christo.
Нет замена позывного не помогла, может дело в версии программы  у него  2.31  моя  2.44 .
« Ответ #1724 : 04 Декабря 2020, 14:10:16 »
версия роли не играет, как пишет LZ2HV, у корреспондента может быть включен режим Sh
