Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 463856 раз)
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1725 : 04 Декабрь 2020, 16:53:16 »
или използует Sh (short messages)
версия роли не играет, как пишет LZ2HV, у корреспондента может быть включен режим Sh
"Этот вариант отпадает.
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #1726 : 04 Декабрь 2020, 18:17:43 »
 Не знаю как на прием но 6 макрос и первый и второй на передачу с включенным Sh идут как и обычно а вот 3, 4 и 5 макрос с Sh идёт что-то ужастное  :P
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
« Ответ #1727 : 04 Декабрь 2020, 18:42:46 »
Приветствую! Ребята подскажите пожалуйста по вот такой проблеме... Скачал программу MSHV установил, открываю... при открытии выдаёт ошибку связанная со звуковой картой, закрываю окно ошибки программа открывается но только как нажимаю на кнопку "монитор" программа автоматом закрывается. Фото прилагаю.
« Ответ #1728 : 04 Декабрь 2020, 19:01:09 »
                        Молодец программа, поступает, как современное авто, когда собираешься запустить двигатель, а в картере нет масла!
                         Займитесь конфигурацией компьютера, без MSHV. Зайдите в ПАЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ - ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ и там посмотрите свое звуковое устройство (что-то типа REALTEK). Там не должно быть никаких желтых треугольников, а должно быть сообщение в свойствах - "Устройство работает нормально".    ВАЖНО!   подсоедините динамики. Добейтесь нормальной работы звука на компе (*) и только после этого запускайте MSHV.
(*)    это  значить  "УСТРОЙСТВА ЗАПИСИ" и "УСТРОЙСТВА ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ"
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 19:04:14 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1729 : 04 Декабрь 2020, 19:06:35 »
Если у Вас  10 Виндос установите программу на диск Д.
Десятка на диске С блокирует все что ей не нравится.
73
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #1730 : 04 Декабрь 2020, 19:11:28 »
Да у меня винда 10, но и программа установлена на диск D
« Ответ #1731 : 04 Декабрь 2020, 19:13:44 »
Это верно, но.......звук надо настроить и без программы, независимо от того, где уст. программа MSHV, которая работает у меня на трех компах с Винд 10\64 с весны этого года и со всем версиями.
 ИТОГО: вначале нормальный звуковые устройства Виндовс.
 На Винд. 10: клик правой кнопкой по меню ПУСК и там выбрать  ДИСПЕТЧЕР УСТРОЙСТВ.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 19:20:08 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #1732 : 04 Декабрь 2020, 19:19:02 »
а дальше что делать?
« Ответ #1733 : 04 Декабрь 2020, 19:21:17 »
   Повтор #4
Добейтесь нормальной работы звука. Где это смотреть  показано. Вы не пишете, есть ли у вас звук вообще.
 Т.е. алгоритм работы я понимаю такой:
вы спросили
вам ответили
вы доложили, или переспросили, если не понятно.
дальше зависит от вашего ответа.
  Я BBL 30  min
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 19:24:57 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #1734 : 04 Декабрь 2020, 19:27:59 »
   Повтор #4
вы спросили
вам ответили
  Я BBL 30  min
я переспросил))))
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #1735 : 04 Декабрь 2020, 19:29:06 »
С драйверами у меня вроде как порядок
« Ответ #1736 : 04 Декабрь 2020, 19:29:53 »
Оффлайн UD6ABB
  • QRA: KN94uk
« Ответ #1737 : 04 Декабрь 2020, 19:30:55 »
за вторую картинку прошу прощения...
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1738 : 04 Декабрь 2020, 19:31:56 »
То UD6ABB
Я ето писал кудата здес но не помнйу где
Решение проста
Падкючите микрафон в входе PC (официалнй кикрафон или какая та линия)
И Windows сам найдйот етот драйвер, особеннаст W10
Патом прачитайте и сделайте всйо ето  file  windows_digital_modes_settings.docx      ->  https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Если не трудна к Михалыч если можна естественна, перевод на рускй и я паставлйу в директорйу
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 19:34:48 от LZ2HV »
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1739 : 04 Декабрь 2020, 19:36:48 »
На диске Д установите программу и все должно работать .Незабудте удалить Программу с диска С .
73
