Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 459708 раз)
Оффлайн UD6ABB
  • В жизни всё меняется, UD6ABB навсегда!
  • QRA: KN94uk
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1740 : 04 Декабрь 2020, 20:09:06 »
спасибо всем за помощь, разобрался!!!! Сейчас всё работает.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1741 : 04 Декабрь 2020, 20:56:07 »
UD6ABB.  И что было? Не включил джэки в гнёзда звуковой карты? И из-за этого не определялась звуковуха?
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 20:58:33 от ew8ap »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1742 : 04 Декабрь 2020, 21:28:18 »
To ew8ap
"Не включил джэки в гнёзда звуковой карты?"
Да на практика ето поблем
А пачему так случаетса ?
W10 ест очин плохае держание, вйклучает все устройства каторйе не ползуем.
При ето получаетса новйе enumerated (електроная номерация) на квуковйх карт (точка в памети за управление изменяетса), ето предизвикает загуба звука из праграм.
В MSHV я хачу что 100%  "Primary Sound Driver" бйл на месте ето устройство GUID=0x0, па ето причина ето саабшение являетса
А пачему надо на месте ?
Если ето устройство не налична, кагда W10, вйклучит все звуковйе картй, ето паследнй спосуб задержит праграму живойу, иначе будит crash.
А пачему W10 может "вйклучит все звуковйе картй" ?
Логика не знайу точна, но кагда устройство не ползуитса он вйклучает, кагда високая честата из трансивера мешает (памеха) тоже.
Па етой причине хачу что "Primary Sound Driver" всегда нада наличнй иначе при ети все (exceptions) изклучения палучитса crash праграмму
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 04 Декабрь 2020, 21:36:30 от LZ2HV »
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #1743 : 11 Декабрь 2020, 07:44:45 »
Последнее время перестала подключаться к кластерам для отправки спотов. Вот такая картинка V 2.47R
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #1744 : 11 Декабрь 2020, 07:56:25 »
У меня 2.49, тоже иногда выскакивает "нет соединения". Просто кликаю мышкой на "Разъединиться", и всё становится нормально.
« Ответ #1745 : 11 Декабрь 2020, 10:15:24 »
                   Привет, Все!
             Бывает так, что интернет отсутствует какое-то время, или "Превышено время ожидания", в этом случае соединение восстанавливается. НО НЕ ВСЕГДА! У меня исчезает соединение с кластером, или с репОртером, не часто, скажем, 2-3 раза в месяц, молча "передернул затвор" и все работает. Вообще, интернет-доступ бывает у меня неважный, иногда через тлф.
               А картинка Игоря, выше пост, может из-за проблем с сервером 9А0дхс, возможно-перегружен.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1746 : 11 Декабрь 2020, 11:02:21 »
У меня недавно появилась такая же картина, причина банальна, подхватил вирус, лечение не помогло, пришлось переустанавливать систему, вин7, после переустановки всё чётко заработало, а главное быстрее.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1747 : 11 Декабрь 2020, 21:16:20 »
« Последнее редактирование: 11 Декабрь 2020, 21:18:21 от RN4AT »
73! Юрий RN4AT LN29LA.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1748 : 11 Декабрь 2020, 21:17:03 »
  Пять дней стояла программа на приём. Азимут антенны 280- 290 градусов. Много было принято от UA9 до LZ и EW. Я не нашёл как скопировать всё принятое за 5 дней одним нажатием. CTRL+C CTRL+V не работает. Приходится копировать каждую строку. Программа зависла и я потерял данные о приёме, которыми хотел поделиться здесь.
 Очень много не декодов. Под MS нужно настроить программу отдельно?
« Ответ #1749 : 11 Декабрь 2020, 21:29:47 »
Юра, не потерял, всё записано в **MSHV\AllTxtMonthly\ALL_2020_12.TXT
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1750 : 13 Декабрь 2020, 00:44:57 »
На прием в msk144 в режиме "Auto dec" отображается две-три станции, а в режиме "RT dec" -- пять-семь и более. Что здесь не так?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1751 : 13 Декабрь 2020, 16:49:47 »
ew8ap
Да так точна
Проста оставил и "Auto dec" патаму что ест такие с слабйе PC, етот режим не так чувствителнй
А за ети канорйе ест харошие PC "RT dec" декод в реалное время, он боле чувствителнй, но хочит и харошое PC
LZ2HV Christo.
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #1752 : 13 Декабрь 2020, 18:26:37 »
Почему программа предлагает внести QSO в лог после получения R+? По факту связь можно заносить после получения RR73 или 73. Особенно важно для MS, время от рапорта до роджеров может быть длительным.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1753 : 13 Декабрь 2020, 18:41:49 »
RU4AN Igor
A кагда за ето я говарил года и болше назад, что Американцав так решили (R+00 и запис),
а я бйл против, никто из вас не дал подкрепа (не взял отнашение), сейчас спрашевйте пачему
LZ2HV Christo.
« Ответ #1754 : 13 Декабрь 2020, 18:54:21 »
Господа, что то в теме не нахожу.
Ссылку на последнюю русскую версию можно?
