Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 559330 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1755 : 13 Декабря 2020, 18:58:28 »
"Ссылку на последнюю русскую версию можно?"
Ссылка седит на официалнй сайт MSHV -> http://lz2hv.org/node/10
Вот и директная ссылка  -> https://drive.google.com/drive/folders/11knay188Vy5OjXoig2FNw9aCXDWe5hCd
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2021, 19:10:43 от R9LR »
« Ответ #1756 : 13 Декабря 2020, 18:59:41 »
Сасилка седит на официалнй сайт MSHV
Спасибо!
Сделал себе закладку, теперь не буду глупых вопросов задавать :)
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 19:04:16 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1757 : 13 Декабря 2020, 21:34:45 »
Christo, добрый вечер. А 2.50 планируете опубликовать официально?
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1758 : 13 Декабря 2020, 22:13:58 »
RJ7M
Да естественна но ешо тестуем новастей
Еслли хатите можите включитса на   https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Там все новастей обесненйе в падобнйе текст фалй -> MSHV_WIN64_250_rc017.txt
Или вй нашли какойта праблем в 2.50 rcXXX
За етот мамент думайу что нет нужда из 2.50 а и она не в полнасти гатова
А и тоже новйе версии не пускайу, кагда ест контест или какое то активити, сейчас BCC MS  Contest (метеорав) идйот
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 13 Декабря 2020, 22:17:40 от LZ2HV »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1759 : 13 Декабря 2020, 22:19:10 »
Спасибо
Использую 2.50
Пока проблем нет...
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #1760 : 14 Декабря 2020, 19:42:27 »
2.43 дайте инстал кто нито.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1761 : 14 Декабря 2020, 20:03:06 »
To RA3VGV
File -> MSHV_243_Installer_32_and_64bit.exe
LZ2HV Christo.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #1762 : 14 Декабря 2020, 20:07:21 »
TNX!
« Ответ #1763 : 15 Декабря 2020, 11:40:04 »
 - 15.dec 2020 - MSHV version 2.50
New in version 2.50:
    IMPORTANT for all after version 2.48:
        MANY CHANGES ADDED IN LOG WIDGET. FOR THIS REASON, PLEASE MAKE A BACKUP COPY IN ADIF OF YOUR LOG BEFORE USING THIS VERSION.
        AFTER STARTING NEW VERSION, AND IF QSOs IN LOG ARE MISSING, USE THE "ADD ADIF TO LOG" FUNCTION  TO ADD YOUR PREVIOUSLY SAVED QSOs.
        OLD VERSIONS ARE NOT COMPATIBLE WITH NEW LOG FORMATTING.
        IF YOU RETURN TO THE OLD VERSION, THE LOG WILL BE EMPTY, USE ADIF EXPORT/ADD TO CORRECT THIS ISSUE.
    Added: In Macros and Cabrillo export, support for most popular annual contests,
        (NA VHF Contest, EU VHF Contest, ARRL Field Day, RTTY Roundup, WW Digi DX Contest,
        FT4 DX Contest, FT8 DX Contest, FT Roundup Contest and Bucuresti Digital Contest).
    Added: In decoders FT8/4 a priori (AP) decoding for message "CQ BU" for "Bucuresti Digital Contest".
    Added: In Interface Control, "DX Lab Suite Commander" support for Windows.
    Added: In Radio And Network Configuration, TCP Broadcast Logged QSO option (DXKeeper Formatted Message).
    Corrected: In psk-reporter, if the band is changed, no wrong frequency spots emitted to psk-reporter.
    Corrected: Exception, manually stop AUTO at report 73 or RR73, as a result program TX CQ once and stops, reported by Alex LZ2FP
Новое в версии 2.50:
ВАЖНО для всех после версии 2.48:
МНОГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДОБАВЛЕНЫ В ВИДЖЕТ ЛОГА. ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ, ПОЖАЛУЙСТА, СДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ В ADIF ВАШЕГО ЖУРНАЛА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННОЙ ВЕРСИИ. ПОСЛЕ ЗАПУСКА НОВОЙ ВЕРСИИ, И ЕСЛИ QSO В ЖУРНАЛЕ ОТСУТСТВУЮТ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ФУНКЦИЮ «ДОБАВИТЬ ADIF В ЖУРНАЛ», ЧТОБЫ ДОБАВИТЬ СВОИ СОХРАНЕННЫЕ ранее QSO. СТАРЫЕ ВЕРСИИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С ФОРМАТИРОВАНИЕМ НОВОГО ЖУРНАЛА. ЕСЛИ ВЫ ВОЗВРАТИТЕСЬ К СТАРОЙ ВЕРСИИ, ЖУРНАЛ БУДЕТ ПУСТЫМ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ADIF EXPORT / ADD, ЧТОБЫ ИСПРАВИТЬ ЭТУ ПРОБЛЕМУ.
    Добавлено: Экспорт макросов и Cabrillo, поддержка самых популярных ежегодных конкурсов, (NA VHF Contest, EU VHF Contest, ARRL Field Day, RTTY Roundup, WW Digi DX Contest, FT4 DX Contest, FT8 DX Contest, FT Roundup Contest и Bucuresti Digital Contest).
Добавлено: В декодерах FT8 / 4 априорное (AP) декодирование сообщения «CQ BU» для «Bucuresti Digital Contest».
Добавлено: В Interface Control, поддержка "DX Lab Suite Commander" для Windows. Добавлено: в конфигурации радио и сети, опция TCP Broadcast Logged QSO (сообщение в формате DXKeeper).
Исправлено: в psk-reporter, если полоса изменена, в psk-reporter не отправляются неправильные частотные пятна.
Исправлено: исключение, вручную остановите AUTO в отчете 73 или RR73, в результате запрограммируйте TX CQ один раз и остановитесь, о чем сообщил Alex LZ2FP.
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database Use in MSHV by LZ2HV upd. December 15, 2020 02:15 UTC (from mmmonvhf.de)
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1764 : 15 Декабря 2020, 16:47:32 »
Ребята кто может помочь разобраться, в режиме МСК144 проблема,  в FT8  все работает нормально,  а в МСК144 не декодирует общий вызов  корреспондента, а если корреспондент мне отвечает на мой общий, то без проблем .
Наконец разобрался с своей проблемой . Оказалось быстродействие моего Компа .
Поставил ВСЙТ-Х,там все декодирует. Установил старую Болгарскую версию и все заработало. Вывод такой, новые версии  Болгарской программы  нормально работают только на крутых компах,  где процессор  2.2 и выше.
Всем   73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
« Ответ #1765 : 15 Декабря 2020, 17:15:56 »
                    Валерий, не спешите с выводами, дайте больше инфо, а именно:
-какой комп, ОЗУ, процессор?
-какая ОС?
-какие еще программы запушены вместе с MSHV?
   Вы писали:"новые версии  Болгарской программы  нормально работают только на крутых компах,  где процессор  2.2 и выше."
-   С какой версии MSHV начались проблемы?
--что такое "процессор 2,2"?
        Пару слов о себе. Я работаю с MSHV 2.48  только в модах  MSK-144  и  FT-8, а с программой  WSJT-X  только ЕМЕ в моде JT-65B.  Комп: Пентиум 4; ОЗУ-8ГГб; проц.-3ГГц, сокет 775 (самый ширпотреб), ОС-Винд.10/64. Одновременно запущено: ХРОМ и 2-3 стр, и еще пара мелких приложений.
                Выводы: никакого торможения-задержки.  WSJT-X  декодирует JT65В за 3-4сек, а MSHV -за секунду и менее.  При этом я наблюдаю за работой и ресурсами всегда.  Иногда использую ноутбук I5  с ССД-диском, тот вообще летает моментально и на самом тяжелом режиме JT65B на декод не более 1 сек.  Обе Винд 10/64 Pro и обе радикально освобождены от не нужных никому глупостей  типа "Кортаны" и пр.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 17:28:19 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #1766 : 15 Декабря 2020, 17:50:24 »
Полностью согласен с Аркадием, у меня  Dual CPU 2х2.00 GHz, ОЗУ 3.37 ГБ  ХР SP3.  Версия 2.43 летает, a вот WSIT и WSITX в половине мод работать отказываются. Так что дело не в машине.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1767 : 15 Декабря 2020, 18:04:56 »
Из личного опыта. Свободного места на диске 168 Мб. Виниксписемьтридцатьдва.
Запускаю MSHV-работает во всех модах (в том числе msk144 350 hz).  Запускаю WSJT-X - компьютер - завис.
Вывод - каждая программв по своему требовательна к ресурсам ОЗУ.
А по поводу "ЗАОЧНЫХ МАСТЕРОВ СПОРТА". Почти все эти достижения основаны на киловаттах и  утаенных от судейства "удаленных МО".
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2020, 18:12:35 от ew8ap »
« Ответ #1768 : 15 Декабря 2020, 18:12:16 »
Вы это серьёзно ??
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1769 : 15 Декабря 2020, 18:17:07 »
Михалыч
