Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 455395 раз)
0 Пользователей и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн us5mpo
  • Новичок
  • QRA: kn98hn
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1785 : 16 Декабрь 2020, 16:31:04 »
На видео четко видно-КТО "Явна ничево не панимает из праграмй"
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1786 : 16 Декабрь 2020, 16:37:00 »
У меня проц 2 ядра по 1,1Ггц, 64,  ОЗУ 4 , вин 10. ПЗУ-500ггб  Нотбук  Асус  . Я работал с MSHV 2.44 ,  перешел на   MSHV 2.31
               Доброго утра, Все!
 Валерий, спасибо, за ответ. Имеем редкий случай, когда ответ на проблему\вопрос находится быстро. В данном случае ваш комп изначально не годится для работы самой ОС Винд10. То-есть,  в минимальные требования втискивается, но, скажу коротко, годится для  эл. почты и просмотра простых интернет страниц и желательно "усеченным" браузером, но не современными версиями ХРОМ.  Можно смотреть фильмы в "не крутых"  форматах. У меня был такой комп,  с MSHV работал плохо. Это было с ранними версиями. Нужно оставить свободным на диске С:\  хотя-бы 30ГГб свободного места для файла подкачки. Если возможно (если БИОС позволит) лучше поставить Винд 7\32. Наверное, ваш процессор называется "Атом", но не важно, для норм. работы современных программ и ОС важны не только тактовая частота процессора, но и его архитектура и внутренний кэш. ИТОГО: комфортная работа не возможна.
Мой Комп -
Я еще чайник. Даю полное название системы -
Intel Celeron CPU N 3350 @ 1.1Ghz 4Gb Ram Intel HD  Graphics 500  Два диска С и D,  по 250 Гиг
Изначально при покупке сразу стояла 10 Винда . И сказали что семерку сюда не поставишь.
Свободного места на диске С  233 Гб  на D  231Гб. MSHV Ha   D,
Вот никто не подсказал мне что проблема в Компе, когда я задал свой вопрос по декодирыванию.
Спасибо за внимание  73
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2020, 16:54:48 от UN7GN-MN83kg »
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
« Ответ #1787 : 16 Декабрь 2020, 17:20:19 »
Валера!
Или ты не правильно выдал информачию или тебе втюхали старье.
Что бы найти проц с 1.1 ггц это нужно постараться.
http://SSMaker.ru/49ba8c4f/
Обрати внимание сколько у меня всего открыто.
Тому подтверждение
=Изначально при покупке сразу стояла 10 Винда . И сказали что семерку сюда не поставишь.
Это просто БАРАНЫ
Мамка старая Р5... с 1.7 г процем и 2г мозгов справляется с 2.48 запросто -единственное что идет задержка до 8 сек.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1788 : 16 Декабрь 2020, 17:33:53 »
Михалыч.
Выбрал на досуге ошибки (лежащие на поверхности) в выложенной Вами базе.
В личке не нашел как переслать. Поэтому отправляю здесь.
Подредактируйте свою базу.
Оффлайн R3KBF Петр
  • Воронеж
  • QRA: KO91PO
« Ответ #1789 : 16 Декабрь 2020, 19:28:53 »
Виктор, это не старье, это почти новье! Intel Celeron CPU N 3350 дата релиза Q3'16. Всего-то 4 года процессору!
Но, увы, для MSHV он не годен, да еще и с W10. Компьютер нужен другой.
« Ответ #1790 : 16 Декабрь 2020, 19:50:26 »
Спасибо, но что я теперь с этим буду делать, ох...  не знаю... да и не ошибки это, если программа "дружит" с файлом.
« Ответ #1791 : 16 Декабрь 2020, 20:00:41 »
            Витя, я иногда тебя не понимаю, но в этой ветке начинать выяснение, что, где имел в виду неохота. А жаль, хотелось бы понять, ибо иногда ты дивные вещи пишешь. На твоих картинках не видно "...сколько у меня всего открыто....." . Это видно в "ДИСПЕТЧЕРЕ ЗАДАЧ". Так же не видно ОС. Некак  оценить, как твой комп справляется с задачами, какой комп и какие задачи.
                 Кое-что понятно, Валерий.  Но есть методы, которые позволяют оперировать цифрами, а не "народными средствами", не всегда это возможно, а для нашего вопроса как раз есть. Картинка в помощь. Правой кнопкой мыши клик на кнопке "ПУСК", появиться то, что слева на моем скрине, далее ЛЕВОЙ КНОПКОЙ на строке "ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ"=появиться (с задержкой пару сек) табличка, что справа на скрине, а синяя стрела покажет, что называется это  "ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ" (это я намалевал стрелку для показа).
          Теперь вы видите реальную картинку, основные акценты выделены красным. Вы можете подключать другие программы и смотреть, как реагирует ваш комп на нагрузку, как память, как емкость диска С: (Д: не участвует в работе ОС). Отсюда вы можете увидеть фоновые процессы, о которых вы и не догадывались, например, когда-то оплатили коммуналку, а след остался, как пельмени в морозилке, полу-готовы к работе, но память занимает и загружается каждый раз! Посмотрите АВТОЗАГРУЗКУ.  Короче, этот штатная примочка Виндовс, она НЕ ВСЕ ПОКАЗЫВАЕТ, например, трояны-только примитивные. Смотрите и если не понимаете что это, то не убивайте нажатием СНЯТЬ ЗАДАЧУ в правом нижнем углу.
                   Вполне возможно, найдете бесполезности, как, например, десяток шлакоблоков в багажнике машины. Неспешно посмотрите, над чем работает комп и как реагирует на включение MSHV, особенно, когда декодирует. И только тогда, с чистой совестью, можно будет сказать "Комп слабый, не тянет"....а пока, рано, может просто надо убрать "шлакоблоки".
               Пост длинный и не совсем в теме, но я уверен, что есть еще люди, которые не знали и сомневаются в своем "железе". Есть много чего по этому поводу, но начинать нужно с простого и зачастую и этого с головой. Как правило, я делаю картинку, видную целиком, но тут будет ущерб качеству, поэтому на картинку кликнуть, а потом стрелочкой перемещения курсора влево-вправо.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2020, 20:12:17 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1792 : 16 Декабрь 2020, 20:33:33 »
Аркадий!
Не выяснения . а выяснить что и как работает и как бороться.
Могу сказать
- зависит от версии проги кто какую использует. Это про декодирование.
- с каким уровнем приходит сигнал тоже зависит
-помехи в виде фонящих несущих в зависимости в.карты и монитора.
Не смог точно скопировать экраны
Не зря задаю ТУПЫЕ вопросы.
Сегодня скачал 2.50 буду сравнивать в чем разница. и преимущества.
Переход на новый формат у меня сказался во времени обработки  и достоверности.
Даже на сегодня использование десятки ... с ее появления не смог ее понять
ДЛя чего там наверчено столько лишнего.
Но в любом случае я остаюсь ПРИВЕРЖЕНЦЕМ MSHV
В том числе и на луне
« Ответ #1793 : 16 Декабрь 2020, 20:40:12 »
Intel Celeron
А все ли "инструкции" поддерживает этот Intel и к сожалению Celeron, для полноценной работы декодеров, и самих MSHV (WSJTX) программ...
« Ответ #1794 : 16 Декабрь 2020, 20:52:13 »
            Это напрасно. Просто вопросы нужно задавать по одному и не отправлять сразу пост, а сделать перерыв на 10 мин, занявшись другим, а потом перечитать и подумать, а как воспримет потенциальный "решала"? Самому может и понятно.  Если на прочитанный вопрос возникает три встречных для уточнения, то что-то не так.  Бывает, что читатель, что называется, не в теме, не понимает вопроса и не знаком с пред историей, то тут классное правило написал когда-то Сергей, UZ2HZ:"Умный человек, если не знает-промолчит"! Поэтому иногда мои посты длинные, стараюсь писать так, что бы не было доп. вопросов. Но бывает всяко и наши форумные завсегдатаи, а иногда и Авторитеты, так напишут, что просто пазл не складывается. Как правило молчу, или в личку.
  А по теме скажу, что НЕСОМНЕННО, программа MSHV компьютер
нагружает МАЛО сравнительно с другими программами и совсем мало по сравнению с WSJT-X.  Освободите свой комп от ненужных и бесполезных программ и их остатков, не открывайте несколько программ и страниц в браузере. Живите "по средствам".
Могу сказать
- с каким уровнем приходит сигнал тоже зависит...............
                    Прежде всего, нужно быть уверенным, что твой комп решает задачу с запасом своих способностей. Еще раз-это задача №1, а уж потом искать причину плохого декода.
                    Задача №2-измерить соотношение в ДБ шума эквивалента к шуму своей реальной антенны поискав тихое место. Без этого все разговоры о плохом декодировании считаю дармовой тратой времени.
« Последнее редактирование: 16 Декабрь 2020, 21:12:01 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1795 : 16 Декабрь 2020, 21:01:48 »
Здраствуйте
Нет специалнйе инструкции к працесора ни в MSHV ни в WSJT-X
Разница в том что при MSHV всйо (после компилатора)  директна к CPU а WSJT-X (wrapper (фортран то C) патом компилотор) и CPU
В MSHV давним давно за MSK FSK JT65 ничево не трогал (может бйт из v2.20).
В MSHV делайу так что если новйе (с балшая нагруска), оставит и опция за слабйе PC (в менйу декоде, ленту пропускание, DF уменшит и тд.)
Правда если хочим всйо на макс надо харошее PC.
За нармапнайя работ рекамендуйу IC-3,IC-5 (Pentium Gold) серия 3xxx-4xxx, можна с 2CPU и 4 патокав
За харошая работа IC-5,IC-7,IC-9 серия 5xxx-10xxx, и по вазможнасти сколко CPU толка потокав
За пример я купил скора IC-5 9500 6 CPU 6 потков на HP
LZ2HV Christo.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1796 : 16 Декабрь 2020, 21:04:24 »
Здраствуйте
За пример я купил скора IC-5 9500 6 CPU 6 потков на HP (па ету причину в праграмме паявилив и 6 потокав (могу тестават) ) hi.
LZ2HV Christo.
« Ответ #1797 : 16 Декабрь 2020, 21:14:23 »
Здравей Христо !
Например в Intel Pentium и других есть Instruction set extensions Intel® SSE***, в вышеупомянутом Celeron этого расширения набора команд просто нет,
на помню точно, MSHV или WSJT, но когда то обсуждался вопрос некорректной работы на Celeron по этой причине.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1798 : 16 Декабрь 2020, 21:15:34 »
Михалыч. Я что-то подумал что вы собираете эти файлы при помощи программы как CALL3. Там просто запустить этот файл с ошибками и редактировать чисто ошибочные данные. Ну да ладно.
Вот ещё перебрал такой же файл от ra1ok расположенный в ветке урсиды-гемениды 2020. Тоже ошибки. При желании можно исправлять базу. Много ошибок где вместо нуля записана буква О. В одном месте похоже даже русскими буквами записано.
Это не файл базы - это файл с отфильтрованными ошибками.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1799 : 16 Декабрь 2020, 21:24:41 »
"есть Instruction set extensions Intel® SSE***"
Да но в праграмах если ети инструкции нет они не ползует, естествена ето в минус, работайут но (бавна)
Вот что претставляет новй комп  https://hp.it-shop.bg/product6560/7EM65EA-HP-ProOne-440-G5-AiO-7EM65EA-All-in-One-kompyutar-HP.html
Всйо нахотитса в монитор (PC), ест очин харошй екранировкй, нет балшая кутия, каторая незнаим куда паставит hi
Да знайу ктота скажет нет денги, но ето будушие
LZ2HV Christo.
