Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 549209 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1815 : 17 Декабря 2020, 21:07:14 »
Но есть методы, которые позволяют оперировать цифрами, а не "народными средствами", не всегда это возможно, а для нашего вопроса как раз есть. Картинка в помощь. Правой кнопкой мыши клик на кнопке "ПУСК", появиться то, что слева на моем скрине, далее ЛЕВОЙ КНОПКОЙ на строке "ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ"=появиться (с задержкой пару сек) табличка, что справа на скрине, а синяя стрела покажет, что назы
Вопрос еще вот что в верхнем правом углу программы может будет проще . О загрузке Компа ?
Там CPU 1  45%  CPU 2  51  50%
73
Валерий Валентинович, на Вашем скрине почему-то периоды RX/TX 10sec  ???.
ex UZ9AWQ
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1816 : 17 Декабря 2020, 21:27:54 »
UN7GN - Валерий. Присмотреться так ещё и регулятор входного сигнала на минимуме. А на водопаде уровень сигнала сильный.
На панели задач запущен эквалайзер -там необходимо не забыть отключить улучшения звука (всякие ревербераторы, холы и прочие навороты), отключить звуки системы. Отключить прослушивание микрофонного входа через динамики (сквозной канал. Если такое есть). Настроить уровень выхода ЗЧ с трансивера на компьютер и уровень входа устройства записи компьютера (При установленном регуляторе входного сигнала в MSHV в среднем положении).
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1817 : 17 Декабря 2020, 23:33:05 »
Навсякий случай перепроверил. Если полоса сигнала размещается в нижней части водопада это значит вызывающий сигнал расположен - ниже по частоте.
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #1818 : 18 Декабря 2020, 08:25:38 »
Делюсь.) Надеюсь EW8AP посмотрит. Ошибок нет только в пустой базе.)))
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #1819 : 18 Декабря 2020, 09:23:45 »
Добавлю:
RA1WJ   qrt
RA1WF   qrt
RA1WFG  нет такого
RA1WL   qrt
RA1WM   не работает ни MS, EME только FM
Леонид.............Псков
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1820 : 18 Декабря 2020, 11:55:33 »
Делюсь.)
Благодарю! Всё прицепилось без проблем. Работает.
Ошибки, конечно, есть (по местным проверил - не те локаторы) , но это наверное, надо им самим как-то править.
Но вот себя я там вообще не обнаружил, зато нашёл два своих ех callsign. И вот это уже напрягает. :)
Как исправить?
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
« Ответ #1821 : 18 Декабря 2020, 12:06:55 »
Исправить просто. Открыть файл в обычном блокноте, исправить, сохранить. Перезаписать в MSHV.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1822 : 18 Декабря 2020, 12:50:37 »
И кому от этого станет легче? Свой локатор я знаю, а вот у других его от этого "исправления" не прибудет..
« Ответ #1823 : 18 Декабря 2020, 13:06:38 »
На сайте mmmonvhf.de (если зарегистрированы там) внести свои верные данные. Раздел VHF Database - Edit My Data
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1824 : 18 Декабря 2020, 13:10:49 »
Сегодня поставил версию MSHV-2.50, в потоке буду обкатывать. 73!
P.S. Кончаем ветку загаживать, только по программам инфо...
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 13:17:54 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #1825 : 18 Декабря 2020, 13:30:21 »
Для таких файлов баз можно открыть отдельную ветку.
Список устаревших позывных можно найти на сайте СРР.
А вот чем можно скачать.
https://www.ruqrz.com/skachivaem-aktualnyj-spisok-chlenov-srr/
К сожалению мой компьютер не проходит дрэсс-код для запуска.
« Ответ #1826 : 18 Декабря 2020, 18:16:07 »
Интересует мнение на эту картинку
http://SSMaker.ru/0e2970ce/
Почему от версии различное кол-во декодирования а на последней вообще нет?
Следующая картинка
http://SSMaker.ru/229682db/
Стоило появиться с ольшим уровнем сразу на 3х версиях декод
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 18:28:07 от UA3IDQ »
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
« Ответ #1827 : 18 Декабря 2020, 18:39:22 »
Ребята кто может помочь разобраться, в режиме МСК144 проблема,  в FT8  все работает нормально,  а в МСК144 не декодирует общий вызов  корреспондента, а если корреспондент мне отвечает на мой общий, то без проблем .
Всем спасибо за внимание , скрин мой касался только работы процессора, и только для UT9UR . Моя проблема отпала, об этом писал в следующих постах. Возможно кому  то   из начинающих  пригодится  мой опыт решения такой проблемы .
  73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #1828 : 18 Декабря 2020, 19:07:35 »
У тебя в последней версии порог синхронизации стоит 10 db, а должно быть - 1 db.
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1829 : 18 Декабря 2020, 19:28:50 »
Витя, Взгляни на загрузку процессора, сам поймёшь, загрузка 100%.
« Последнее редактирование: 18 Декабря 2020, 20:17:44 от UA3MBJ Николай »
