Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 462855 раз)
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1845 : 28 Декабрь 2020, 17:44:55 »
"нажимаю gen msg опять OK1TED в перемешку с SP2ERZ. "
Ето чуда как сделали мне ваабше не ясна
если повторится - задокументирую.
Если можна уберите обратная связ между TX и RX (монитор трансивера или чтота другое в VAC), что бй RX не принимал ваш TX, ети два канала надо бйт не слйшнй друг друга в ваш целй setup
Понятно. То есть програмного решения нет.  Придется использовать два ПК (один ПК под  трансивер sdr, другой mshv, интернет и прочее) и наверно главное виртуальный аудио кабель заменить на физический. Спасибо.
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
Оффлайн d0iau
  • Новичок
  • QRA: kn87xw
« Ответ #1846 : 28 Декабрь 2020, 22:13:17 »
До всех, если можите помоч !
Кто то знает этого -> "UT8IAU Колесников Евгений"
Он сделал такое видео ->  https://www.youtube.com/watch?v=BSVlLnpdWnQ
Явна ничево не панимает из праграмй
Пожалуйста, если кто то может связаться с ево пуст объяснить ему как с програму работат
Благодарю предварителна
LZ2HV Christo.
Доброго вечера, я там вам написал на другом сайте. вот вы посмотрели и попросили помочь! поступили как настоящий РАДИОЛЮБИТЕЛЬ и АВТОР программы... а форумчане только накинулись с негативом на меня... жаль, что люди такие злые. Спасибо всем )
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1847 : 01 Январь 2021, 01:24:45 »
To ALL, Happy New Year From  MSHV Team
« Ответ #1848 : 01 Январь 2021, 01:31:23 »
Thank you !
And also, Happy New Year Christo and MSHV team !
  73 !!!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #1849 : 01 Январь 2021, 09:50:38 »
Dear Christo
Be healthy and wealthy, happyness and prosperity in 2021 to you and MSHV team. Thank you for good software.
« Ответ #1850 : 01 Январь 2021, 13:01:05 »
Христо спасибо!!! Успехов в Новом году. Но главное- здоровья.....!
Оффлайн RA6WF
« Ответ #1851 : 03 Январь 2021, 20:42:22 »
Здравствуйте, Христо!
А что, в версии 2.50, такой функции теперь нет?
"""Новое в версии 2.45:
     Добавлено: Для режимов MSK, если щелкнуть по сообщению "CQ 235 LZ2HV KN23", приложение изменит частоту передачи и проведет QSO.
     Добавлено: для режимов MSK и FSK, поддержка Random QRG для TX7, если CAT активен.
Как:  Если установлен режим MSK или FSK и активен CAT, «Метка QRG:» будет гореть зеленым цветом.
         Если один раз щелкнуть по «Label QRG:», метка будет гореть красным цветом (случайный QRG для TX7 активен)."""
С уважением, Сергей
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1852 : 03 Январь 2021, 20:49:44 »
Есть и работает. Сегодня много раз пользовался.
Я про переход на частоту сплита.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1853 : 03 Январь 2021, 20:52:25 »
HI RA6WF
"А что, в версии 2.50, такой функции теперь нет?" <- ето както не панимайу
Где написана что нет, ест и надо работат
LZ2HV Christo.
Оффлайн RA6WF
« Ответ #1854 : 03 Январь 2021, 21:39:25 »
Христо, в своем вопросе я имел ввиду, что есть ли возможность использовать кнопку QRG без включения СПЛИТ в трансивере? То есть программа сама, с помощью САТ, будет менять частоты?
 С помощью СПЛИТ и ТХ7 у меня все работает, но кнопка QRG цвет не меняет, а раньше было.
Оффлайн RW4HW Валерий
  • QRA: LO43QM
« Ответ #1855 : 03 Январь 2021, 21:59:39 »
Всё работает по CAT,на трансивере не надо сплит ставить
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1856 : 03 Январь 2021, 22:06:53 »
RA6WF
Так скажите пажалуста
На MSK144 или FSK441, (не на FT8/4) QRG зелйонае или нет (если нет значит CAT не читаетса)
Если зелйонае тагда можна ползават в палнее (значит CAT RIGa праграмма четает)
Ест и другое вчера палучил такое саабшение (Nick, G4KUX читайте здес "https://groups.io/g/MSHV/topic/interface_problems/79376091?p=,,,20,0,0,0::recentpostdate%2Fsticky,,,20,2,0,79376091" ), что после какойто update windows 10 интерфейс PL2303 не работает
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 03 Январь 2021, 22:10:18 от LZ2HV »
Оффлайн RA6WF
« Ответ #1857 : 04 Январь 2021, 09:53:28 »
Спасибо за помощь, Христо и всем кто ответил!
Действительно, проблема у меня была в CAT. Зеленым кнопка не горела.
Частота при смене моды переключалась в трансивере, это и смутило.
Сейчас все нормально, восстановил.
« Ответ #1858 : 04 Январь 2021, 12:32:42 »
   Здравствуйте!
У меня эта ф-ция не работает. Посмотрел быстренько в настройках-не нашел отключения, а сама САТ работает исправно, индикация точная, цвет кнопки зеленый.
Оффлайн RA6WF
« Ответ #1859 : 04 Январь 2021, 15:07:06 »
Аркадий, здравствуйте!
В файле мои настройки для TS2000, возможно Вам поможет.
