Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 547784 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1935 : 11 Марта 2021, 13:47:42 »
А мне ФТ8 нравится, в короткие спорадики на 2-ке иди ищи JT65 станции, пока будешь искать уже все закончится
Дима, Q65 так же работает 15сек периодами, но но в отличии от CW, имеет лучшие "механизмы" восстановления информации.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1936 : 11 Марта 2021, 15:01:25 »
Тестовая версаия паставлена 2.54 rc005
Перво читайте    MSHV_WIN64_254_rcXXX.txt
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
LZ2HV Christo.
« Ответ #1937 : 11 Марта 2021, 17:26:01 »
Тестовая версаия
Спасибо Христо !
На данный момент новое в версии 2.54 rc005:
Добавлено: "Память уровня передачи" для каждого диапазона (по предложению Джерома VA3EKG).
Добавлено: Множество исправлений в декодере Q65.
Добавлено: В меню палитры параметр MSHV Dark Style, по этой причине все настройки langwage и Text Highlight будут сброшены на значения по умолчанию.
+ в Q65 не отображаются строки без декода
Декодирование Q65 - 60 A B C D в режиме Fast Q65/Single decode, при полосе DF Tol def = 600Hz, не "забегает" в следующий период (специально проверил на слабом ПК). Декодирование Q65 - 60 A B в режиме Deep Q65/Single decode при той же полосе, проходит так же быстро, Q65 - 60 С D имеют небольшую 2-3сек задержку. На более производительном компьютере, всё в норме.
....Many corrections in Q65 decoder....  в MSHV прошли удачно !
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 17:32:17 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1938 : 11 Марта 2021, 17:34:18 »
За декодер Q65, всйо до версия wsjt-x 240 rc2 паставлена и в MSHV 254 rc005
Оффлайн RN2T
  • QRA: LO26ah
« Ответ #1939 : 11 Марта 2021, 18:58:40 »
LZ2HV Christo.
ссылка не загружается, пишет эрор 400. недопустимый запрос. может есть какой фокус?
Все проблема решена спс Николаю UA3MBJ
« Последнее редактирование: 11 Марта 2021, 19:08:59 от RU7KZ/4 ex us4ez »
UB5-073-1673, RB5IUS, UB5ELL, RB4EZ, US4EZ, RU7KZ, RN2T
« Ответ #1940 : 11 Марта 2021, 19:38:27 »
Загружается, что то местное у вас
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1941 : 11 Марта 2021, 20:22:47 »
До всем
Если можна скажиет как держитса "Dark Style"
Ето надо уточнит, ОК или ешо чтота надо делат, что бй не занималса болше с ето, а обратил внимание на декодерй
LZ2HV Christo.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #1942 : 11 Марта 2021, 21:21:46 »
Скачал. Установил. Работает,
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #1943 : 11 Марта 2021, 21:47:11 »
Работает хорошо, конфликтов с системной цветовой схемой нет, всё хорошо видно.
Сам MSHV "Dark Style" имеет хороший подбор цветов, нет ни чего контрастирующего, тёмный интерфейс не портит внешний вид, и без того приятной и удобной программы.
.... но и про декодеры забывать не нужно  :)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1944 : 11 Марта 2021, 23:01:41 »
To rk9fbw
 "Dark Style" я сделал па твайу прозбу
Пайалуста резултатй, (что не харашо, что не читаетса) ?
LZ2HV Christo.
Оффлайн rk9fbw
  • QRA: LO88DA
« Ответ #1945 : 12 Марта 2021, 06:54:53 »
To LZ2HV Christo
Огромное спасибо! от Виктора (UA9FAI) и от меня
все читается!!!
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #1946 : 12 Марта 2021, 19:05:28 »
Всем Привет! В версии 2.54 не передаются  позывные в UR5EQF лог. Вернул 2.52 все заработало! Что это может быть?
Оффлайн UA9FY
« Ответ #1947 : 12 Марта 2021, 19:50:09 »
При попытке установить MSHV_WIN32_254_rc005 выдает ошибку(см. картинку). Установлена Windows 7  32 bit  . Жмем на закрытие в оповещении, запускает MSHV_WIN32_254 и нормально принимает, на передачу не пробовал. Где проблема ?
Ранее установленная MSHV v. 2.31  32 bit работает нормально.
Анатолий
LO88wn
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1948 : 12 Марта 2021, 19:55:14 »
ТО ALL и R3VE Дмитрий
Версия 2.54 ето толка за тест,ЗА Те Каторйе не знайут как паставит, другие пажалуста не Делйте
Ето не официалная версия, толка за те каторйе знайут как сделат, (где и как паставит)
Так что другие не делайте лишнае екпериментй (не заработает)
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 12 Марта 2021, 19:57:39 от LZ2HV »
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #1949 : 12 Марта 2021, 21:22:35 »
Прав Христо. Зачем бежать впереди паровоза, а потом забрасывать автора вопросами? Если не знаете, что и как делать, то лучше подождите официальный релиз.
73! Nick US8AR
