Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 570785 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1965 : 06 Апреля 2021, 21:19:23 »
Михалыч
Это за переводчикав сделал, чтобы увидели ошибки и коррекция, там новйе 5 язйков
MSHV_WIN32_255_rc009
LZ2HV Christo.
« Ответ #1966 : 06 Апреля 2021, 22:02:59 »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1967 : 16 Апреля 2021, 07:45:02 »
Если я верно понял, MSHV не может подписывать QSO цифровой подписью и направлять их в LoTW ?
« Ответ #1968 : 16 Апреля 2021, 09:14:15 »
Это может делать только одна единственная программа TQSL. Даже если какой то аппаратный журнал отправляет напрямую данные о связях в LOTW, все равно делает он это с помощью TQSL. Т.е. на компе в любом случае должна быть установлена программа TQSL и из аппаратного журнала на нее делается ссылка для подписи QSO перед загрузкой на LOTW.
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #1969 : 16 Апреля 2021, 09:57:13 »
В MSHV--Файл---Открыть Log MSHV--Меню---Экспорт выбранных(или всех) в ADIF
Эти файлы лежат в Вашей папке MSHV / ExportLog.Когда будете заливать связи в LoTW (через TQSL) просто берёте их из этой папки и всё.
ex UZ9AWQ
  • QRA: KN48kq
« Ответ #1970 : 16 Апреля 2021, 10:01:34 »
Теперь понял,спасибо! TQSL у меня стоит и я могу через нее подписывать и отправлять логи, а хотелось бы как то автоматизировать этот процесс.
« Ответ #1971 : 17 Апреля 2021, 01:38:21 »
- 16.04.2021 - MSHV version 2.55
New in version 2.55:
    Added: In Language Menu, "Spanish and Catalan" translated by Toni Olmo EA3KE, "Portuguese" translated by Jaime Eloy      CU3AK, "Romanian" translated by Pit Stefan Fenyo YO3JW and "Danish" translated by Michael 5P1KZX.
    Corrected: Reading Icom radios if "Echo Back" function is ON, many thanks for testing to Bernie SQ5BIR.
    Added: Immediately emitting band and frequency changes via UDP decoded text messages.
    Corrected: In Interface Control, for RIG "IC-910" function "PTT via CAT COMMAND", reported by Alex EW8W.
Новое в версии 2.55:
 Добавлено: В языковом меню «Испанский и каталонский» переведен Тони Олмо EA3KE, «Португальский» переведен Хайме Элой CU3AK, «Румынский» переведен Питом Стефаном Феньо YO3JW и «Датский» переведен Майклом 5P1KZX.
 Исправлено: Чтение радио Icom, если функция "Echo Back" включена, большое спасибо за тестирование Bernie SQ5BIR.
  Добавлено: Немедленная передача изменений диапазона и частоты через декодированные текстовые сообщения UDP.
  Исправлено: В управлении интерфейсом для RIG «IC-910» функция «PTT через CAT COMMAND», о которой сообщил Alex EW8W.
LZ2HV Amateur Radio Website
« Ответ #1972 : 17 Апреля 2021, 11:27:39 »
Давно хотел спросить... У меня при установке в ОС Линукс, в программе не работает переключение диапазонов.
Людиии, Христо- как это поправить?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1973 : 17 Апреля 2021, 11:39:50 »
В interface control
« Ответ #1974 : 17 Апреля 2021, 11:57:21 »
Приветствую Христо. Пробовал разные комбинации, не помогает.Частота при перестройке трансивера меняется, а кнопка F тоже не работает.
Пробовал на  LINUX MX, MINT, OPENSUZE -везде одно и тоже
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1975 : 17 Апреля 2021, 14:35:24 »
Геннадий
Давайте падробна
Какой трансивер ?
Как связан он с PC ?
Там пасматрите COM порт правилен, скораст ....
LZ2HV Christo.
« Ответ #1976 : 17 Апреля 2021, 16:34:56 »
LZ2HV Christo.
На рисунке вся информация. Может, что и не так)))
Такое впечатление,что САТ работает только в одну сторону.
Запускаю WSJTX, там все правильно... Значит с портами все нормально?
Что-то "линуксоиды" молчат,как у них.....
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2021, 16:50:36 от ex RN6MT »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1977 : 17 Апреля 2021, 16:56:06 »
И так надо работат
Если меняйте честату из MSHV, что палучаетса ?
Вот картина, напишите новая честата и нажмите enter
Честата трансивера меняитса ?
« Ответ #1978 : 17 Апреля 2021, 17:15:22 »
Нет,не меняется
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #1979 : 17 Апреля 2021, 17:16:45 »
А для Linux есть 2.55, или только Win?
