Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 476755 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1980 : 17 Апрель 2021, 17:21:43 »
Вот картина, напишите новая честата и нажмите enter
Честата трансивера меняитса ?
Нет,не меняется
Так то что вижу у тебе MSHV четает RIG
Но RIG  не принимает Командй по CAT из MSHV
Расматри менйу RIGа можна какаята забтана палучат командй
Или если какойто междинй интерфейс между MSHV и RIGa не падайот камандй RIGa
Ест и другое, у некаторйе интерфейсй RTS И DTR (разменени) "подмененйе", а если ето так можна ето палучитса
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2021, 17:26:43 от LZ2HV »
« Ответ #1981 : 17 Апрель 2021, 17:24:54 »
А для Linux есть 2.55, или только Win?
Посмотрите на мой скрин;)
« Ответ #1982 : 17 Апрель 2021, 17:25:47 »
Ну не знаю я уже, где смотреть. Не меняя интерфейса запускаю WSJTX и она работает.....
Но мне нравится больше MSHV.
« Последнее редактирование: 17 Апрель 2021, 17:29:33 от ex RN6MT »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1983 : 17 Апрель 2021, 17:27:11 »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1984 : 17 Апрель 2021, 17:36:36 »
Дай screen shot на WSJT settings Radio
« Ответ #1985 : 17 Апрель 2021, 17:40:55 »
Даю:
« Ответ #1986 : 18 Апрель 2021, 02:24:40 »
Христо приветствую!Только что подключил FT-847 и с ним все работает!!!
Не знаю на что и думать(((
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1987 : 18 Апрель 2021, 13:52:36 »
Геннадий RU7L
Я вас спрашевал, что седит между (Kenwood TS-2000)<->(кабел=?, интерфейс=? )<->(PC),  а ето очин важна
Ест такие (кабелй, интерфейсй) даторйе ест неправилна связанй RTS i DTR
Кагда всйо ок (праграмма падключена и настроена) на RTS надо ест +5 или 12В, если ето напрежение на DTR не палучитса
Kenwood TS-2000 по спецификацйу (manual), нужна RTS up signal
LZ2HV Christo.
« Ответ #1988 : 18 Апрель 2021, 14:31:02 »
Между трансивером и компьютером сидит шнурок(переходник) USB-COM, марка HL-340 и плюс дополнительный самодельный кабель.
Христо, только я не пойму- причем здесь это? С этим интерфейсом MSHV в WINDOWS работает как часы, а WSJTX- везде работает. И второе-к этому интерфейсу подключил CAT FT-847  и это работает. А вот с кенвудом и линукс- не хочет.
Так что - интерфейс не первый год использую и он скорее всего нормальный.
« Последнее редактирование: 18 Апрель 2021, 14:40:53 от ex RN6MT »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1989 : 18 Апрель 2021, 14:39:40 »
Геннадий
Давайте папробуем вот так, без помащ втарова кабеля
PTT = ? работает или нет и честата тоже пробуйте
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1990 : 18 Апрель 2021, 14:42:57 »
И другое в некаторйх Linux 9600 праблемная скораст
Папробуйте сменит в Kenwood TS-2000 на 4800 и праграмма тоже
« Ответ #1991 : 18 Апрель 2021, 14:45:10 »
Геннадий
Я второй кабель еще вчера не стал подключать.
Не работает!!! Пока основная ОС -WINDOWS, но есть желание перейти на LINUX
« Ответ #1992 : 18 Апрель 2021, 14:50:29 »
Христо- я с этой проблемой уже наверное пару месяцев,и сделал вывод,что это недоработка линукc версии MSHV, ведь WSJTX работает...... Пробовал разные скорости.Но сейчас попробую еще раз.
« Ответ #1993 : 18 Апрель 2021, 15:06:05 »
На других скоростях не работает и пропадает активация " сдвиг ТХ частоты..."
« Ответ #1994 : 18 Апрель 2021, 15:09:17 »
Христо,я наверное Вас уже измучил.Давай оставим, глядишь со временем все наладится....
