Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1228498 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #1995 : 18 Апреля 2021, 16:14:21 »
Толко что бйл под Linux Fedora 33 x64
Сделал компилация и на всех скорастей работает
Правда у меня нет "Kenwood TS-2000" а "FT-991A"
но пратокол порта адин и тоже (толко командй дригие)
незнайу ето под Федора пасходит ли на suse, может бйт библиатеки на различное места
под конзола, праграмма падсказйвает что нада (какие библиотеки и где надо найти), если хочите папробуйте
MSHV_x86_64.zip
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Оффлайн RA6WF
« Ответ #1996 : 18 Апреля 2021, 20:20:12 »
Геннадий, здравствуйте!
Я точно знаю, что кабели СОМ - СОМ для САТ у FT-847 и TS2000 разные. Один прямой распайки, другой перекрестной. У меня когда-то был 847, после него появился 2000, и мне кабель для САТ пришлось перепаять. Скорость я всегда ставил 57600. Кстати, 2000-к и сейчас работает на УКВ с MSHV, все нормально. Но это в Win7x64. Может Вам поможет то, что я написал
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #1997 : 18 Апреля 2021, 20:49:17 »
Я точна ето питайус обеснит ево
Что у нево RTS i DTR не на месте
А относна ето что в WSJT ето работает, обеснение очин простае
У ниво на картину за  RTS i DTR в WSJT они неопределенйе, тоест и RTS i DTR = +5В
Так что нет значение где они (крос или нет)
Но в MSHV ето не так RTS i DTR нода бйт точна на месте
« Ответ #1998 : 18 Апреля 2021, 22:58:24 »
Здравствуйте! Спасибо за инфо, но я это тоже точно знаю. И при переходе на другой трансивер подключал к переходнику USB-COM другой кабель.
« Ответ #1999 : 18 Апреля 2021, 23:00:32 »
Христо, объясни тогда почему с этим же интерфейсом в Виндовсе все работает.
И если ты прав, то что нужно сделать, перепаять кабель???
« Последнее редактирование: 18 Апреля 2021, 23:18:43 от ex RN6MT »
« Ответ #2000 : 18 Апреля 2021, 23:35:08 »
Нувот я сделал определенные и все работает-
Или как нужно сделать?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2001 : 18 Апреля 2021, 23:56:35 »
Что бй соответствала на MSHV  надо DTR=Low, RTS=High
« Ответ #2002 : 18 Апреля 2021, 23:58:13 »
Сейчас попробую
« Ответ #2003 : 19 Апреля 2021, 00:07:46 »
Сделал- работает и в линукс, и в виндовс.
Но почему-то работает только на скорости 9800 и в лин, и в вин
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2021, 00:11:51 от ex RN6MT »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2004 : 19 Апреля 2021, 00:17:30 »
A можете ли взят из кавота, другова моделя такова USB-COM проста за проба ?
« Ответ #2005 : 19 Апреля 2021, 00:23:48 »
Проверю завтра самодельный кабель.Он у меня уже 8 лет,может с ним что и случилось. Я через этот кабель и переходник подключал кенвудовскую программу управления трансивером и все функции работали.
Завтра после работы продолжу. Спасибо за помощь!!!
Оффлайн RA3XW
« Ответ #2006 : 22 Апреля 2021, 14:20:07 »
Коллеги! Может кто-то подскажет, как решить следующую проблему? После апгрейда MSHV до версии 2.51 32bit программа стала периодически, бессистемно, зависать. Даже в отсутствии других одновременно работающих задач.
Процессор Intel Core2 Quad CPU 2.67GHz ОЗУ 2ГБ
73! Владимир
73! Владимир
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2007 : 22 Апреля 2021, 14:46:30 »
А на какой ОС?
У меня на Linux Mint 20.1, 64 бит,  AMD E1-2100 (2 ядра),  3Гб виснет почти полностью вся система.
Иногда даже ребут не сделать, только жестко выключить (кнопкой).
P.S. Сейчас установлена MSHV 2.55, но зависания были и на более ранних версиях. Не помню только, с какой конкретно началось.
« Ответ #2008 : 22 Апреля 2021, 18:19:03 »
Q65 так и не декодируется.А в остальном все прекрасно работает на старом компе.
проц 1.8 г  и 4 мозгов
-  семерка макс
Оффлайн RA3XW
« Ответ #2009 : 22 Апреля 2021, 19:22:53 »
OC Windows 7 proffesional.
73! Владимир
