Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461649 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2010 : 22 Апрель 2021, 19:23:42 »
Коллеги! Может кто-то подскажет, как решить следующую проблему? После апгрейда MSHV до версии 2.51 32bit программа стала периодически, бессистемно, зависать.
73! Владимир
Владимир, быстрее всего дело в железе, попробуйте 2.40, должна тянуть, я использую 2.55, проблем нет пока. Вин 10\64 - 4ядра - 8ггб памяти.
P.S. На семёрке тоже нормально работает, 2ядра, 3ггб памяти.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2021, 19:29:39 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн RA3XW
  • Новичок
« Ответ #2011 : 22 Апрель 2021, 19:35:27 »
Виснит только MSHV. Как правило в режиме приема на КВ в FT8. Сначала думал, что не справляется с большим количеством декодов за один период  (бывает(до 60), оказалось что нет.
Зависает даже в отсутствии НЧ сигнала на входе.
73! Владимир
Оффлайн RA3XW
  • Новичок
« Ответ #2012 : 22 Апрель 2021, 19:42:13 »
При более ранней версии MSHV такого не было ни разу. Попробую 2.55.
73! Владимир
Оффлайн US8AR
  • QRA: KO60RR
« Ответ #2013 : 22 Апрель 2021, 20:07:46 »
У меня на Linux Mint 20.1, 64 бит,  AMD E1-2100 (2 ядра),  3Гб виснет почти полностью вся система.
Иногда даже ребут не сделать, только жестко выключить (кнопкой).
У меня второй системой LMDE 64 бита. Программа MSHV 2.45 работала нормально. Сегодня поставил версию 2.54 - работает отлично.
Проц i5 4 ядра, ОЗУ 10 Гиг. Нагрузка процессора в районе 10%. В Win 10 тоже всё нормально, без нареканий.
73! Nick US8AR
Оффлайн RO2X
  • QRA: ko74xm
« Ответ #2014 : 22 Апрель 2021, 22:30:40 »
Ну это железо уже другого уровня.
73! Владимир.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2015 : 22 Апрель 2021, 22:46:08 »
To UA3IDQ
Q65 мода в MSHV нету, пожалуйста не комментируйте это !!!
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2021, 23:05:30 от LZ2HV »
« Ответ #2016 : 23 Апрель 2021, 20:31:02 »
Приветствую Христо! Менял я и переходник USB-COM, и кабели- не работает САТ полноценно с трансивером кевуд-2000 в линуксе.
А в программе WSJTX- работает. Ее установки делал по Вашей рекомендации.
Кто еще использует MSHV с кенвудом в линуксе- отзовитесь!!!
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2017 : 23 Апрель 2021, 21:51:18 »
Пaжалуста използуйте WSJT-X
73
LZ2HV Christo developer of MSHV Software
« Ответ #2018 : 23 Апрель 2021, 22:04:45 »
Спасибо!
Странная реакция на недочет программы.....
« Последнее редактирование: 23 Апрель 2021, 22:41:56 от ex RN6MT »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2019 : 23 Апрель 2021, 23:49:10 »
"Странная реакция на недочет программы....."
Странная реакция, ест из такова патребителя как вас
Пажалоста изправте ваша OS и ваш hardware и тага будим гаварит
Я нармално вас обеснил что палучаетса
Пажапуста използуйте WSJT-X  и если можна не мешайте здес
LZ2HV Christo.
« Ответ #2020 : 24 Апрель 2021, 00:48:34 »
https://www.youtube.com/watch?v=ZY9kR-antsI
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2021 : 28 Апрель 2021, 12:08:34 »
Давно хочу поинтересоваться вот по какому моменту - MSHV и CPU Load.
Вопрос такой - картинка "cpu_load" - я что-то лишнее "накрутил"самдурак, или сие есть норма?
На компе (pc_info) кроме MSHV запущена фоном только NoMachine (для удаленного доступа).
sys_mon - картинка 1 мин. мониторинга.
Это окончательный приговор, или все же есть шанс изменить в лучшую сторону на этом "железе"?
Ну никак не могу поверить, что программа, работающая с каким-то паршивым аудиопотоком, так может жрать CPU..
Да, я понимаю, что это "Real Time", который для любого железа является одним из самых тяжелых, но..
Это же аудио! С "микроскопической" (в сравнении с CPU) скоростью.
P.S. В моде MSK144 MSHV практически не дает работать на компе с чем-либо другим, кроме нее.. В FT8 полегче, но тоже не фонтан..
« Ответ #2022 : 28 Апрель 2021, 12:41:45 »
У Real Time три режима работы декодера Fast, Normal и Deep, последний может быть "тяжёлым", сопутствующая нагрузка на ЦП ширина полосы DF Tol def =...
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2023 : 28 Апрель 2021, 12:51:56 »
1. "Нормально MSK FT"
2. "MSK RX Equalization Dynamic"
3. "DF Tol def=150 +/- 300 Hz"
Это "круто"??
« Ответ #2024 : 28 Апрель 2021, 13:03:40 »
Это "круто"??
Ну Вам то видней ! ;-)
