Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 625095 раз)
Онлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2025 : 28 Апреля 2021, 18:17:53 »
Ну Вам то видней ! ;-)
Если бы.. :(
Что еще можно посмотреть/"покрутить"?
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #2026 : 28 Апреля 2021, 20:41:12 »
Александр, процессор очень слабый, декод выбирайте только быстрый, а посмотреть можно в сторону четырёхядерных процессоров с частотой от 2 ГГц и выше. Про процессор: https://www.youtube.com/watch?v=oIhHoXjiF9E&t=1s
Sergey
« Ответ #2027 : 28 Апреля 2021, 22:13:31 »
Христо приветствую!
Сегодня решил попробовать еще раз и  о чудо- заработало!!!
Все настройки, как и раньше. Ничего не менял.
Но приходили какие-то обновления. И сейчас все работает отлично.
Вы что либо делали ?
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2028 : 28 Апреля 2021, 22:18:48 »
Задумался..
90-е годы прошлого века: AX.25, TNC-2 (Z80 8MHz, 32Kb RAM)+модем на 1561ГГ1 - 1200 Бод. - нет проблем..
2013-й(год выпуска "моего" CPU):  MSK144(AMD 1GHz, Core-2, 3Gb RAM )+Intel HD Audio - 2000 Бод - проблемы.. процессор "очень слабый"..
Ну да, в первом случае нет красивого "водопада" и удобной "мышки"..
ЧуднО, однако.. Такой "прогресс" за 23 года!
P.S.
Переключил на Fast. С CPU Load стало повеселее. Спасибо!
Понаблюдаю, как это скажется на реальных QSO..
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2021, 22:25:50 от RC3UE »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2029 : 29 Апреля 2021, 17:45:23 »
Христо приветствую!
В паследнайу верийу  за Kenwood,  "rc006" но компилирал за Windows  https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Паставил каманду  -> AI0;    "Auto Information (AI) function ON/OFF."  при запуска праграммй.
Ест вазможнаст если бйли под Windows и патом перехадили на Linux
Ето каманда изправила ето састаяние TS2000
Но савсем не сигурен в ето
« Ответ #2030 : 29 Апреля 2021, 20:35:21 »
Христо приветствую!!! Под Windows работает хорошо, а под Linux- я не могу этот пакет компилировать в OpenSuse. Я только начинаю его осваивать(((
« Ответ #2031 : 30 Апреля 2021, 12:46:00 »
Христо приветствую!!! Хочу сообщить Вам информацию, может это поможет)))
Сегодня на Linux Mint я запустил MSHV 2.54 и она прекрасно работает. Я не знаю, в чем причина, но я больше месяца не мог это настроить. Сейчас установки те, что и раньше,но все работает.Постоянно приходят обновления Hamlib, может с этим связано? Я не знаю в чем причина, но понял- что не в Вашей программе. Приношу свои извинения за некоторую жесткость и категоричность. Не держите зла!!!  beer
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2032 : 30 Апреля 2021, 12:51:43 »
Геннадий, а на каком железе у вас Linux Mint, какой версии, и насколько MSHV грузит CPU?
Особенно интересует загрузка в MSK144.
« Ответ #2033 : 30 Апреля 2021, 13:10:18 »
При DF= +/-150гц  в среднем 15%, при +/-300гц- до 25%. Процессор- I3 2.3GHz и 6 гиг памяти.
Не на все ответил, добавлю: Минт - самый последний, но не LMDE.
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 14:01:54 от ex RN6MT »
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #2034 : 30 Апреля 2021, 14:34:36 »
Использую мини-комп, CPU  N3150  (4 ядра по 1.6GHz), Xubuntu 20.04, загрузка  около 20% . MSHV 2.54.
Онлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2035 : 30 Апреля 2021, 14:47:27 »
Очень интересуюсь!!! Модельку подскажите, пожалуйста!
Не этот случаем?
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 14:49:54 от RC3UE »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #2036 : 30 Апреля 2021, 15:01:47 »
Точно такой по комплектации и параметрам, только другого производителя. Пользуюсь года три-четыре , отлично работает.
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2037 : 30 Апреля 2021, 16:23:00 »
Дачный вариант. VORKE V1 , 4 ядра CPU: Intel® Apollo Lake J3455(1.5-2.3Ghz),RAM: LPDDR3 4GB (1600MHz), SSD загрузка при MSK144 17 - 25 процентов. MSHV 2.55.  Две операционки Win10/64, Astra linux 64
« Последнее редактирование: 30 Апреля 2021, 16:25:30 от ru4ng »
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2038 : 01 Мая 2021, 12:29:29 »
В MSHV hamlib нету и нет ничево обшее с ево.
Кагда начал писат управление (6 лет назат), хамлиб ваабше не панравилса как написан и написал свайо управление сначало до канца.
Ест и другие праграммй каторйе могут влият на ето (AI0), примерно OmniRig
LZ2HV Christo.
« Ответ #2039 : 04 Мая 2021, 13:12:51 »
                  Привет, Все!
При работе с MSHV ( последние 2 версии точно, но может и раньше было), в моде МСК144  уровень сигнала НИКОГДА не бывает более +2дб. В ТС2000 АРУ выключена, интерфейс  USB все дополнительные опции выключены, начальный уровень -НУЛЬ дб.  Я грешил на нелинейность USB-интерфейса, но сегодня проверил WSJT-X  и там уровни бывают и +10,+12 дб., то-есть дело не в USB интерфейсе.   Сам индикатор уровня в программе MSHV при приеме бурста может показать +10 дб (красным), но после декода уровень будет не более +2, а то и 0.
                               В то же время, люди, пользователи MSHV, показывают большие уровни. КАК?  Где настройка, если есть?
                      На картинке видны уровни в колонке      "DB", надо сказать, что если бы я включил в ТС2000 АРУ и S-метр, то принимал бы многих на 55, а то и 59.
Где-то есть ограничение. Я бы приложил картинку WSJT-X с большими уровнями, но она почему-то перестала вообще декодировать МСК144. Ранее я никогда не пользовался ею для МС по многим причинам, но пользуюсь активно только для JT65B и Q65A при работе ЕМЕ.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 13:29:36 от UT9UR, Аркадий »
