Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 599039 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2040 : 04 Мая 2021, 13:26:52 »
MSK144 081600 4.6 s 15 dB -84 Hz Freq 1415 Hz > CQ UA4UK LO14
MSK144 093030 25.2 s 22 dB -110 Hz Freq 1390 Hz > RA6C OZ1CT R+03
MSK144 091300 26.5 s -4 dB -120 Hz Freq 1380 Hz > CQ UA4UK LO14
MSK144 094030 20.2 s 0 dB -116 Hz Freq 1384 Hz > CQ OZ9PZ JO46
 И так далее
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 13:32:04 от UA3IDQ »
  • г. Тверь, loc: KO86АТ
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #2041 : 04 Мая 2021, 13:55:59 »
                  Привет, Все!
При работе с MSHV ( последние 2 версии точно, но может и раньше было), в моде МСК144  уровень сигнала НИКОГДА не бывает более +2дб.
Привет Аркадий! Сними галочку с Auto Dec поставь на RT Dec и будут тебе Db :) 73!
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2042 : 04 Мая 2021, 13:56:17 »
Привет, Все!
Аркадий привет!
Если АРУ трансивера выключено, то при уровнях +24 ДБ происходит ограничение в программе.
В самой MSHV не встроена АРУ, поэтому и ограничение. Когда производишь повторное декодирование вручную (на спектре) то показания редко превышают 0-2 дб.
 Уровень установки 0 или +/- 10 дб не влияют на показания декода RT. Зашито в программе.
С уважением Владимир.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2043 : 04 Мая 2021, 14:03:23 »
Я бы приложил картинку WSJT-X с большими уровнями, но она почему-то перестала вообще декодировать МСК144
В ней для разгрузки процессора всего полоса захвата зашита всего 200 Гц, поэтому бывают пропуски в сравнении с MSHV .У меня всегда в цифре работают обе программы. Разница уровней разных программ декодов не более 1 дБ (АРУ трансивера выключена)
Обе программы декодируют абсолютно одинаково в полосе 200 Гц!
Компьютер 6 ядерный, WIN-10
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 14:09:12 от R2AQH »
« Ответ #2044 : 04 Мая 2021, 14:16:16 »
                  Привет, Все!
При работе с MSHV ( последние 2 версии точно, но может и раньше было), в моде МСК144  уровень сигнала НИКОГДА не бывает более +2дб. В ТС2000 АРУ выключена, интерфейс  USB все дополнительные опции выключены, начальный уровень -НУЛЬ дб.  Я грешил на нелинейность USB-интерфейса, но сегодня проверил WSJT-X  и там уровни бывают и +10,+12 дб., то-есть дело не в USB интерфейсе.   Сам индикатор уровня в программе MSHV при приеме бурста может показать +10 дб (красным), но после декода уровень будет не более +2, а то и 0.
                               В то же время, люди, пользователи MSHV, показывают большие уровни. КАК?  Где настройка, если есть?
                      На картинке видны уровни в колонке      "DB", надо сказать, что если бы я включил в ТС2000 АРУ и S-метр, то принимал бы многих на 55, а то и 59.
Где-то есть ограничение. Я бы приложил картинку WSJT-X с большими уровнями, но она почему-то перестала вообще декодировать МСК144. Ранее я никогда не пользовался ею для МС по многим причинам, но пользуюсь активно только для JT65B и Q65A при работе ЕМЕ.
Где-то здесь ведь писал R5WM - эти цифры можно сделать любыми - надо поковыряться в  программе. Есть еще момент - TS2000.
RA3EME недавно писал о измерении шума солнца (или в ролике у него): TS2000 с какого-то момента при выключенной AGC начинает ограничивать при любом положении ручки RF GAIN. У меня тоже такие подозрения, но руки не доходят посмотреть, может следующей зимой соберусь ;)
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2045 : 04 Мая 2021, 14:27:25 »
Трансивер один, звуковой канал один. Программы разные. Показания разные. Трансивер как-то не причём.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 14:30:02 от R2AQH »
« Ответ #2046 : 04 Мая 2021, 16:06:22 »
Всем по СПАСИБО!
 UA3IDQ не понял,  разбираться и расшифровывать  неохота.
 Самое вероятное - подсказка Николая, UA3MBJ. Взять да проверить бы, так стою пол-часа на 360 - ни одного пинга! ТС2000 работает нормально, явно видно АРУ вкл. и откл.
    П.С. И не успели "просохнуть чернила", как прилетел сдабый    "бульк", но тем нее менее 5дб! Ура!  Николай Павлович в курсе дела, а теперь и мы! Спасибо!
  И еще пара, ранее были бы -4, WSJT-X перестала декодировать МСК144. капризная она...
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 16:24:28 от UT9UR, Аркадий »
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2047 : 04 Мая 2021, 16:30:13 »
капризная она
движок одинаковый у программ. Остальное "рюшечки".
Наговариваешь на программу.
« Ответ #2048 : 04 Мая 2021, 17:41:40 »
               Без глубокого анализа совершенно очевидный факт, а "рюшечки" для увода в другую сторону, но без меня, да и обсуждали не раз.  Никто, пожалуй не сомневается в выборе MSHV, которую мы любим за конкретную работу.
Онлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #2049 : 04 Мая 2021, 19:06:43 »
MSHV не такой требовательный к ресурсам компьютера и работает в MSK144 даже "на слабых компьютерах" поэтому и имеет бОльшее распространение. Преимущества над WSJT-X не имеет, от слова совсем.
Три года параллельной одновременной работы этих программ тому порука.
Кроме того если рядом( у меня это постоянно) работают несколько станций с уровнем +30 дБ то MSHV затыкается и не декодирует совсем. А WSJT-X в таком случае декодирует всё.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 19:13:51 от R2AQH »
« Ответ #2050 : 04 Мая 2021, 19:42:47 »
А у меня подозрение, что она вовсе не отключается, а увеличивается быстродействие....
« Ответ #2051 : 04 Мая 2021, 20:19:32 »
                       Гена, есть хорошая штука  в подручных средствах, наз. "Ступенчатый аттенюатор".  Много лет назад Сергей UR5LX  обладал таким, а я долго гонялся и только лет 8 назад обзавелся. От прибора Х1-42, ступени через 1 и через 10 дб, причем всегда Вх. и вых. 50 Ом. КСВ =1 до 1300МГц. Вот и убедиться в том работает ли отключение АРУ, или не работает, можно при наличии такого дивайса. Желтая кнопка FUNC+F8  в ТС2000 включает и отключает АРУ и это очень важная функция.
                        Ну, пользуясь случаем скажу, что такой аттенюатор между выходом МШУ и Вх. трансивера для повседневной работы и особенно для работы в соревнованиях, очень нужная вещь, даже при работе ЕМЕ в условиях помех, такой аттенюатор иногда помогает провести ЩСО, тогда как без него не слышно вообще.
 Кроме того, незаменим при разных  измерениях.
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 20:22:17 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO86АТ
« Ответ #2052 : 04 Мая 2021, 21:17:05 »
Аркадий, я проходил это, обычно декодирую в автомате, но если прилетел бурст, а декодирования нет, переключаю галочку на ручное, расширяю полосу на всякий случай и чёлкаю мышкой бурст, обычно декод появляется. Принимал тебя сегодня раз 5, но не сильно, звать не стал. 73!
« Последнее редактирование: 04 Мая 2021, 21:19:45 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #2053 : 05 Мая 2021, 09:33:02 »
                         Привет! Спасибо большое, сразу все заработало. Я сегодня в твою сторону не поворачивал. 1 ЩСО с RQ3P на HOT B, но мы закончили буквально-моментально, hi!
             Доброго дня!
« Ответ #2054 : 12 Мая 2021, 21:00:35 »
   ИСХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: при работе МСК144 клик  на декодированном позывном и он заносится в поле CALL.
    ВОПРОС: если этот позывной уже есть во встроенном ЛОГе, то должна  программа мне об этом сигнализировать чем-то?(цветом?)
   Я поменял несколько версий программы работая МСК144, но без использования встроенного ЛОГА, а недавно проверил-нет никакого различия , возможно это я перепутал с работой ФТ8, вот там работало этой осенью, т.е. позывные из ЛОГ обозначались, вроде :"Все равно будем работать"? В МЕНЮ ничего настраивающего не нашел.
« Последнее редактирование: 12 Мая 2021, 21:04:05 от UT9UR, Аркадий »
