Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464325 раз)
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2055 : 13 Май 2021, 10:31:20 »
если этот позывной уже есть во встроенном ЛОГе, то должна  программа мне об этом сигнализировать чем-то?(цветом?)
Приветствую Аркадий. Будет сигнализировать, если в меню Опции---- Выделение цветом сообщений, это будет выбрано
Используй последнюю или предпоследнюю версии, там можно выбрать русский язык и всё будет понятно.
И ещё, можно выделить и скопировать связи из старых логов предыдущих версий программ и вставить в лог последней версии, но не сам файл лога старой версии. Я так сделал.
« Последнее редактирование: 13 Май 2021, 10:43:41 от RA6DE »
Sergey
« Ответ #2056 : 13 Май 2021, 10:50:27 »
    Привет!
Спасибо, Сергей, облазил все меню, но не видел ....бывает.  Я вот думаю, что ж никто за более чем сутки не отозвался? Может просто не знают и если по умолчанию не стоит, то так и работают.  Я сейчас из основного ЛОГА перенес в MSHV все МС ЩСО (экспорт ADIF из VQ-LOGа), теперь сразу видно нового корреспондента без заглядывания в основной ЛОГ, большая экономия времени.  Планирую точно такой заготовить для ТРОПО в ФТ8, а поменять ЛОГ в MSHV -10 сек времени.
« Ответ #2057 : 13 Май 2021, 11:17:15 »
             Сейчас проверяю, но без эфира, без трансивера и функция не работает. То-есть я вношу вручную позывной, заведомо сработанный из ЛОГА MSHV и программа не реагирует никак, ни на главном окне, ни в самом ЛОГе.  Что у вас происходит, где сигналит?  Моя версия  2.50/ Engl. Более    новую версию скачаю дома, после 17го, хотя в старых работала точно.
« Последнее редактирование: 13 Май 2021, 11:27:00 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2058 : 13 Май 2021, 11:26:49 »
Приветствую Ефимович! Интересное решение, нужно будет попробовать.
« Ответ #2059 : 13 Май 2021, 11:31:37 »
Программа меняет цвет сработанных позывных, но только тех, которые в данный момент декодировались....
Т.е.- прошел декод, сработанные позывные выделятся красным(каким выберешь) цветом.
« Ответ #2060 : 13 Май 2021, 11:55:39 »
Привет, Генннадий. Да, вот на это уповаю, что  только на декодированные распостраняется выделение сработанных.  Все  "птички" стоят, а не работает.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2061 : 13 Май 2021, 12:17:10 »
В метеорах, (как и FT8) прилетает бурст,  позывные раскрашиваются, сработанные  стали красные, не сработанные белые, если щёлкну по позывному не сработанному то станет зелёным, без всяких установок. Версия 2.55
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #2062 : 13 Май 2021, 12:33:30 »
Аркадий, когда в окне Message декодируется позывной с который есть в логе, он выделится красным. Если вы кликните по нему два раза, программа предупредит о повторном qso и предложит выбор, работать или нет. Это будет в реальном времени.
Sergey
« Ответ #2063 : 13 Май 2021, 12:38:03 »
   Сейчас без Радио, проверю дома. Спасибо!
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2064 : 13 Май 2021, 13:43:36 »
Всё абсолютно верно, это идёт во всех версиях.
Пока не получен декод работающих позывных мы не узнаем работали мы с этими станциями или нет. Программа сравнивает принятые позывные с позывными лога и на этом основании раскрашивает принятые позывные.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн RA3VGV
  • 9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2065 : 13 Май 2021, 15:14:57 »
Абсолютно так же как у Николая. Версия 2.43 енг.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2066 : 13 Май 2021, 17:59:18 »
Вообще 2.40.Полет нормальный
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RZ3ZZ Николай
  • QRA: KO80GP
« Ответ #2067 : 16 Май 2021, 11:26:09 »
Привет, Друзья! Версия 2.55
Вопрос такого порядка. В "MODE" выбрал MSK144, всё работает - связи провёл,
а вот чтобы выбрать FT-8 или что-то другое не могу, так как кнопка "MODE" стала не активна.
Что здесь не так?
« Ответ #2068 : 16 Май 2021, 11:30:58 »
Через Stop Monitor, в режиме RT Dec так и должно быть.
  • QRA: KO80GP
« Ответ #2069 : 16 Май 2021, 12:04:57 »
Спасибо, Михалыч - всё решилось! 73
