Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 431363 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн RZ3ZZ Николай
  • QRA: KO80GP
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2070 : 18 Май 2021, 09:55:26 »
Добрый день, Всем!
Скажите, пожалуйста, а на каких частотах на 430МГц работают MSK144 и FT-8?
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #2071 : 18 Май 2021, 10:47:11 »
ввиду специфики отраженй на 70см для метеорной связи применяют FSK441, MSK не прижилась... Работают по скедам везде где можно,как договоритесь...
  • QRA: KO80GP
« Ответ #2072 : 18 Май 2021, 21:06:09 »
Всё понятно, Владимир!
Спасибо за Инфо. 73
« Ответ #2073 : 27 Май 2021, 11:00:06 »
 - 27.05.2021 - MSHV version 2.56
New in version 2.56:
    Added: In "Interface Control", as RIG TCI Client and in Sound Settings TCI Client Output and Input, thank for help, Akis  SV1CKZ, Slav LZ1ZJ, Sergey RJ7M, Igor R0JF ex. RA0JF and Vladimir R6LCF.
    Added: In Language Menu, "Polish" translated by Bartek SP5QWB.
    Added: In "Text Highlight", different color for My Call Sign.
    Corrected: Counting FT8 decoded messages.
Новое в версии 2.56:
Добавлено: В «Управление интерфейсом», как RIG TCI Client и в настройках звука TCI Client Output and Input, спасибо за помощь, Akis SV1CKZ, Slav LZ1ZJ, Sergey RJ7M, Igor R0JF ex. RA0JF и Владимир R6LCF.
Добавлено: В языковом меню "Польский" переведен Bartek SP5QWB.
     Добавлено: В «Подсветке текста» другой цвет для моего позывного.
Исправлено: Подсчет декодированных сообщений FT8.
Project page for developers and source code
LZ2HV Amateur Radio Website
+ MSHV MS Locator database Use in MSHV by LZ2HV May 27, 2021 02:15 UTC
« Ответ #2074 : 27 Май 2021, 12:38:19 »
     Привет! К сожалению (не большому) у меня есть позывные, которые я вручную заношу в базу и которых нет в базе Христо. В основном это позывные RU и UR.    Я объединил файлы, свой и Христо за вычетом дублей, конечно, не в ручную. Бегло проверил по десятку позывных, все работает, структура не нарушена.  Мой файл больше на пару Кбайт. Если кто найдет ошибку-дайте знать.
    П.С. Может быть, что в процессе работы получился локатор из 4х знаков, а был из шести знаков. Это не существенно и зависит от того, какой файл к какому присоединялся. Настраивать для учета полного локатора хлопотно.
« Последнее редактирование: 27 Май 2021, 12:45:51 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2075 : 28 Май 2021, 12:32:07 »
Не могу выйти из моды Q65. Стоп монитор не помогает. Только перезапуск программы. И то нужно успеть пока кнопка "Мода" не деактивировалась, а она активна только до первого декода. Версия 2.56 Как у кого....?
« Последнее редактирование: 28 Май 2021, 12:51:18 от ex RN6MT »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2076 : 28 Май 2021, 13:14:49 »
Есть такое :(
Леонид.............Псков
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2077 : 28 Май 2021, 13:51:45 »
Тоже зависает Q65.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #2078 : 28 Май 2021, 17:11:17 »
......пока работает ....... лога не видит , как и предыдущие версии..
Win 7  32 bit
« Ответ #2079 : 28 Май 2021, 17:38:08 »
 Только что бегло проверил. Исходное положение - МОНИТОР ФТ8, затем СТОП МОНИТОР-МОДА-Q65-Q65A- Монитор. Включил передачу CQ-СТОП МОНИТОР-вернулся в ФТ8 и проверил передачу. Все работает. Винд. 10 \ 64,   MSHV 2.56
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2080 : 28 Май 2021, 18:07:20 »
RA1WU
Папйтайус обеснит
Мода Q65 савсам не прост
За слабйе PC рекамендуйу "Single Decoded Signal Q65" и "Fast decode" и не ползуйте время болше 30 секунд
Праграмма не висит а делает DECODE (в красном) и не разрешает сменит мода
Даже магу сказат даже и за бйстрае PC в некаторйе случеа оказйваетса трудна,
 пример у меня IC5-9600 6 CPU 6 Threads и ест случея кагда декодирает 5 секунд
LZ2HV Christo.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2081 : 28 Май 2021, 18:12:33 »
Точно, спасибо.
Оффлайн RA9CHZ
  • Анатолий
« Ответ #2082 : 28 Май 2021, 18:16:45 »
Проверил. Исходное положение MSK144, стоп монитор- мода Q65A- монитор. Два цикла прием-передача, стоп монитор, попытка вернуться в MSK144, но кнопка "Moda" стала активной только через 2 минуты. Специально ждал, не перезагружал программу. . Тоже Win10 MSHV2.56.
« Ответ #2083 : 28 Май 2021, 18:22:58 »
 Ага, спасибо. Но теперь, после поста Христо #2080 может быть у вас не указанные установки, или медленный (а может загружено много задач) компьютер.  Надо выполнить рекомендации   сократить количество запущенных программ. У меня машина 2а ядра, ПЕНТИУМ 4, 3 ГГц, памяти 8ГГб., открыт Гугл-Хром с тремя страницами, MSHV и два мессенджера.  Установки декодирования  MSHV по умолчанию.
« Последнее редактирование: 28 Май 2021, 19:08:15 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2084 : 28 Май 2021, 19:16:58 »
Win 7  32 bit
Лог надо устанавливать с предыдущей версии, сохранив его там.
