Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461876 раз)
Оффлайн UN7GN-MN83kg
  • 144 ex UL7AAQ UL7GAN
  • QRA: MN83kg
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2085 : 28 Май 2021, 19:51:41 »
Проверил. Исходное положение MSK144, стоп монитор- мода Q65A- монитор. Два цикла прием-передача, стоп монитор, попытка вернуться в MSK144, но кнопка "Moda" стала активной только через 2 минуты. Специально ждал, не перезагружал программу. . Тоже Win10 MSHV2.56.
При переключении Моды, необходимо нажать кнопку Монитор.
73
UN7GN - Валерий.   ex UL7AAQ    Skype  UN7GAN   Чемпион Казахстана по радиосвязи на УКВ 1989 г.   QTH=180 км от Китайской границы. На УКВ с 1974 г.
Участник очных чемпионатов СССР по радиосвязи на УКВ - 1986-87 г. Мастер спорта СССР от 1985 г.
« Ответ #2086 : 28 Май 2021, 19:54:48 »
Папйтайус обеснит
Мода Q65 савсам не прост
За слабйе PC рекамендуйу "Single Decoded Signal Q65" и "Fast decode" и не ползуйте время болше 30 секунд
Все так и есть, спасибо. Мой комп с процессором I3 слабоват для этой моды(
« Ответ #2087 : 28 Май 2021, 20:07:40 »
......пока работает ....... лога не видит , как и предыдущие версии..
У меня видит, как и ранние версии.
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #2088 : 28 Май 2021, 20:58:56 »
У меня не виснет 2.56 на Луне пока не проверял.
но 2.55  работает до 10 сек.
Мамка старая -Р5l проц 1.8 и мозгов 4 гига
Картинка
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #2089 : 28 Май 2021, 21:31:45 »
Папйтайус обеснит
Немного не понятно, если такой комп слабоват, как тогда на малинке все это работает???
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2090 : 28 Май 2021, 21:51:24 »
"Немного не понятно, если такой комп слабоват, как тогда на малинке все это работает???"
На малинке, я делайу и знаю что точна плучаетса
Но на старйе PC с Windows ето праблем
В  Windows ест очин многа другие процесй (праграмй каторйе работайут background)
А на OS Slackware я фен, ето самая харошая система (фен=очин нравитса)
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 28 Май 2021, 21:56:05 от LZ2HV »
  • QRA: KN48kq
« Ответ #2091 : 28 Май 2021, 21:58:52 »
 Christo, большое спасибо!  Я все понял.  Что касается виндовс, я ничего не могу сказать, ( около 20 лет как ушел с виндовс)но на Линукс  все в порядке. Я работаю сейчас под Ubuntu 20.04, комп слабенький (N3150) , но ресурсов хватает с избытком.  Малинки пока нет, но верю что будет работать.
Удачи Вам! С уважением Дмитрий.
P.S  да,  Slackware это супер!!! Тоже мой любимый дистр, как и Gentoo.
« Последнее редактирование: 28 Май 2021, 22:00:56 от UT4NJ Дмитрий »
« Ответ #2092 : 01 Июнь 2021, 14:10:42 »
Коллеги подскажите, что нужно сделать для сохранения выбранного кластера?
4z5lz-2 - не работает.Выбираю ea6vq... - работает отлично, но после перезапуска программы там опять 4z5lz-2. Так и переключаю каждый раз....
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2093 : 01 Июнь 2021, 18:13:44 »
Уважаемый Христо, не могли бы вы в вашу замечательную программу добавить в лог еще одну колонку - расстояние ?
Например Mode| Band |Freq kHz| Distance. Очень наглядно бы было просматривая лог видеть расстояние до корреспондента. В программе же расстояние между локаторами уже вычисляется, просто внести его в дополнительную колонку лога.
Оффлайн Alex R6AS
  • QRA: kn85tc
« Ответ #2094 : 10 Июнь 2021, 17:30:43 »
Сегодня первый раз утром  MSHV 2.56 ..завис ..  через время запускаю работает и снова виснет....... в это время было отключение интернета .. часа на 4 ...
подозреваю связь с этим .
поставил 2.54  без проблем работает ..
счас переустановлю  , посмотрим  ( инет включили )
« Ответ #2095 : 10 Июнь 2021, 19:32:11 »
         Привет!
Подозреваю, что программа установлена на диск С:\ , ОС-Вин10  и запускаешь ее ты с ярлыка просто так. Попробуй для начала запустить  .ехе  из папки и от имени Админа.
Еще проще - установи программу на диск Д:\, не глубоко, у меня так: D:\MSHV\
            Не правильный вывод. У меня работает на Пентиум-4, время декода Q65A-6 сек., JT65B - 2cек. Это мой рабочий настольный комп. Винд10\64.8ГГб. Установи рекомендуемые настройки.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 19:42:22 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2096 : 10 Июнь 2021, 20:16:25 »
Программу можно не переустанавливать, просто всю папку с программой скопировать на любой диск и в любое место. Программа не привязана к диску и не прописывается в реестре, можно запускать хоть с флешки.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #2097 : 10 Июнь 2021, 21:37:17 »
Еще проще - установи программу....
Спасибо, буду пробовать
Перенес программу на диск D, не помогло. После перезапуска опять кластер 4z5lp-2.
Ладно, сейчас и он стал работать. Так, что обойдусь...
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2021, 21:55:11 от ex RN6MT »
« Ответ #2098 : 10 Июнь 2021, 21:41:48 »
               Верно, но она записывает и перезаписывает свой файл конфигурации, а это иногда не нравится ОС, которая может запретить и выкинуть табличку, а бывает и не выкидывает  сообщение, но перезаписать не дает. Такие фокусы бывают не редко, например, с программой Д4 и многими другими.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2099 : 10 Июнь 2021, 23:05:56 »
А вы не используете одновременно с MSHV какую-либо еще программу, которая либо работает со звуком, либо имеет какое-то отношение к звуковой карте?
У меня подобное происходит именно в таких случаях. Например, при попытке завершить NoMachine (прога работы с компом "по-удаленке").
Причем иногда виснет практически весь комп.
При попытке ребута, вылезает сообщение о невозможности завершить pulse audio (у меня Linux Mint).
А pulse audio - это драйвер "железа" звуковой карты.
Ситуация повторялась на трех различных компах..
Похоже, два медведя не могут поделить между собой "звуковую берлогу".. :)
