Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548587 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2100 : 11 Июня 2021, 07:38:08 »
А вы не используете одновременно с MSHV какую-либо еще программу, которая либо работает со звуком, либо имеет какое-то отношение к звуковой карте?
Доброго утра!
Верное замечание, Александр. Точно такая история с подвешиванием программы MSHV, если какая-то другая начинает претендовать на заявленные СОМ-порты.  У меня при этом на трех совершенно разных компах выбивает интерфейс и восстановить ситуацию можно только вот таким образом:
-закрываю программу MSHV.
-кнопка ПУСК- ДИСПЕТЧЕР ЗАДАЧ
-нахожу нужный процесс (интерфейса) и принудительно "убиваю" его.
-заново загружаю установку драйверов интерфейса
-запускаю MSHV.
             После чего нормально работают и СОМ-порты и звук на передачу. Это все описанное происходит в точности с программой WSJT-X. Воспринимаю это совершенно нормально и стараюсь не забывать.
                Для СОМ-портов есть программы, которые позволяют как бы размножить его, кажись WSPE, у людей работают, и тут, на этом форуме обсуждали не далее  весны сего года, но у меня не получилось. Программа платная и для запуска ОС Винд.64 так и не нашел бесплатного решения. А с "размножением" звука-"виртуальный кабель" освоен, там проблем нет.
                         Все написанное выше не сопровождается сообщением о проблеме, просто и тупо останавливается и только описанные манипуляции помогают.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2021, 08:23:30 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2101 : 11 Июня 2021, 08:30:28 »
Бесплатное решение com0com, гуглитсч и раюлтаеь под 64. Если что с компа позже дам ссылку
« Ответ #2102 : 11 Июня 2021, 11:30:13 »
Подтверждаю, пользую много лет в среде Виндовс, работает безукоризненно.
Кажется есть версия и для линукс.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2021, 11:32:54 от ex RN6MT »
« Ответ #2103 : 11 Июня 2021, 11:31:30 »
Прошу прощения за ошибки, писал с мобильника в пробке на светофоре :((
« Ответ #2104 : 11 Июня 2021, 11:55:34 »
              Опасно это, сам такой, но на светофоре-это уже зависимость. Тянет.
Валентин и Геннадий, спасибо вам за подсказку, непременно воспользуюсь, как только в шэк попаду на след. неделе. Кто не понял для чего нужен виртуальный СОМ-порт отвечу, мне для одновременной и независимой работы САТ трансивера с ДВУМЯ (да хоть с пятью) разными программами, например, MSHV и VQ-LOG
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2105 : 17 Июня 2021, 15:57:14 »
Уважаемый Христо, не могли бы вы в вашу замечательную программу добавить в лог еще одну колонку - расстояние ?
Например Mode| Band |Freq kHz| Distance. Очень наглядно бы было просматривая лог видеть расстояние до корреспондента. В программе же расстояние между локаторами уже вычисляется, просто внести его в дополнительную колонку лога.
HI R5AQ Григорий
Где паставит ету колонку, так харашо ?
Оффлайн RV1CB Олег
  • QRA: KO57QX
« Ответ #2106 : 17 Июня 2021, 16:38:14 »
На мой взгляд просто отлично, спасибо Христо.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2107 : 17 Июня 2021, 17:34:04 »
Ето втарой вариант
Онлайн UA3MBJ Николай
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2108 : 17 Июня 2021, 17:51:15 »
После локатора более наглядно, в первом варианте.
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #2109 : 17 Июня 2021, 17:51:58 »
Ето втарой вариант
Христо! Подскажите пожалуйста, где скачать 2.57 64-бит с этими игрушками.
Заранее благодарю.
R7IV Василий
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2110 : 17 Июня 2021, 19:27:37 »
HI R7IV Василий
     Ешо не гатова падаждите.
То UA3MBJ Николай
     А такой вариант ?
  • QRA: LN26DH
« Ответ #2111 : 17 Июня 2021, 19:34:13 »
Хорошо, Спасибо! будем ждать.
R7IV Василий
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2112 : 17 Июня 2021, 20:18:37 »
Хачу сказат что ест праблем, етот праблем невазможна отстранит
Если ктота из вас хочит сматрет при сорт на колона distance, она будет сорт но как сринг, а не как число
Так что идея увидит какая у меня самая далечная связ не палучитса
Вот что точна палучаетса
  • QRA: KO87qv
« Ответ #2113 : 17 Июня 2021, 21:33:39 »
То UA3MBJ Николай
     А такой вариант ?
Вот этот:
« Последнее редактирование: 17 Июня 2021, 21:35:57 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #2114 : 18 Июня 2021, 05:19:03 »
HI R5AQ Григорий
Христо. Отлично Большое спасибо. В какой версии это появится ?
