Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 562270 раз)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2115 : 20 Июня 2021, 16:42:40 »
Здраствуйте все
За те каторйе хатят папробават новост в лог MSHV 257 rc025, но уточнение:
Только для Windows и только 64-бит
Остарожна, запомните свий старй лог кудата и тагта пробуйте ето.
Праблем с сорта по колону растаяние решил и сйчас всйо правилна
Download (MSHV_WIN64_257_rc025.zip)  extract in  program directory and start from   ->   MSHV_WIN64_257_rc025.exe  (no from desktop shortcut).
https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
LZ2HV Christo.
« Ответ #2116 : 20 Июня 2021, 16:59:27 »
Христо, а почему тестовый RC только 64 бит ?
Проводя аналогию с wsjt-x, не смотря на прогресс, уже много лет пользователи 32-битных систем, остаются в большинстве со значительным перевесом.
Или на "динозавров" тестирование MSHV не распространяется ?
« Последнее редактирование: 20 Июня 2021, 17:02:03 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2117 : 20 Июня 2021, 17:37:27 »
Паставил и 32-бит
И там что ешо паявилас в Мenu Decode  за Q65 не коментируйте пажалуста, иначе буду имет праблемй с дядя Joe hi
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2021, 17:42:33 от LZ2HV »
« Ответ #2118 : 20 Июня 2021, 17:42:46 »
Большое Спасибо, от всех пользователей "Dinosaur Technology" !  beer
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2119 : 20 Июня 2021, 21:04:33 »
To ALL
Прашу за мнения (MSHV 257 rc025), что не палучаетса, что палучаетса ???
LZ2HV Christo.
« Ответ #2120 : 20 Июня 2021, 21:23:20 »
     Здравствуйте!   Использую кроме ЕМЕ-мод, все работает хорошо. Есть непонятный момент -  иногда при запуске программы нужно делать настройку уровня Передачи и Приема. Такое впечатление, что изменяется настройка миксера звука.  У меня используется интерфейс по USB (звук и РТТ). Положение слайдеров  TX и RХ  неизменно.   Точно такое явление при работе с WSJT-X (JT65B  Q65A).
                 Такую подстройку уровня нужно сделать только один раз при пуске программы и это не всегда, а потом всю сессию уровень не изменяется.
V 2.56 / 64   Wind 10. Другие версии тоже самое. 2.57  я не пробовал.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2021, 21:27:10 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2121 : 20 Июня 2021, 21:29:58 »
Христо, спасибо большое за Ваш труд. Работает отлично!!!
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #2122 : 21 Июня 2021, 06:21:36 »
LZ2HV Christo.
Христо, большое спасибо!
Программа (64bit под W7) проработала всю ночь в режиме RX FT8. Работает отлично. Продолжаю тестировать.
« Последнее редактирование: 21 Июня 2021, 06:26:00 от UF3K Владимир »
ex RX3QFM
Оффлайн RU4AN Igor
  • QRA: LO20QG
« Ответ #2123 : 08 Июля 2021, 13:55:17 »
После установки v.2.56 VQLog перестал автоматически забирать QSO из MHSV.
Версию поставил поверх 2.47 rus
« Ответ #2124 : 09 Июля 2021, 10:11:38 »
 - 9.07.2021 - MSHV version 2.57
 New in version 2.57:
    Added: Support for TCI protocol 1.5 (ESDR3).
    Added: In TCI Client Output, 2 seconds pre-buffering.
    Corrected: In TCI Client Output, if TX in FT8 and TX report is changed on the fly, ExpertSdr lost sound.
    Added: In TCI Client Input, buffer for RX audio stream.
    Added: In Log widget, distance column.
Новое в версии 2.57:
     Добавлено: поддержка протокола TCI 1.5 (ESDR3).
     Добавлено: В выводе клиента TCI предварительная буферизация 2 секунды.
     Исправлено: В выводе клиента TCI, если TX в FT8 и отчет TX изменяются на ходу, в ExpertSdr "отсыхал" звук.
     Добавлено: В TCI Client Input, буфер для аудиопотока RX.
     Добавлено: В виджете журнала, добавлен столбец дистанция.
 LZ2HV Amateur Radio Website
 + MSHV MS Locator database (Use in MSHV by LZ2HV) July 09, 2021 00:15 UTC (vers. mmmonvhf.de)
« Ответ #2125 : 09 Июля 2021, 11:15:54 »
Test 70cm
Оставляю (без присмотра) до вечера MSHV 2.57 в Q65-30A - 432.178 МГц, (1000Гц) антенна на юго-восток
добавленный в 2.57 режим декодера Use Drift Correction +/- 100Hz Q65, и PSK Reporter - включены.
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2126 : 09 Июля 2021, 11:43:07 »
MSHV version 2.57
А deb пакеты будут? Или из исходников компилить?
« Ответ #2127 : 09 Июля 2021, 12:07:07 »
    Может кто-нибудь в доступной форме написать, что такое "TCI protocol 1.5 (ESDR3)."?
Этот протокол интенсивно упоминается в рефлекторе MSHV, но там спрашивать не совсем правильно. В обсуждении с  Автором участвуют люди с понятиями.
            Подозреваю, что это позволяет связать непосредственно MSHV с другими программами, в т.ч. с основным ЛОГом. Не уж-то только мне интересно?
    Вот таки нашел (не сразу), но как это можно "прикрутить"  к нашим реалиям?
Цитата: "Он был разработан как открытый протокол для использования с радиооборудованием всех производителей, которые имееют один, два и более приемников/передатчиков. Это новое слово в интерфейсах управления радио!
Многие разработчики уже работают над внедрением TCI в свое программное обеспечение...."
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 12:16:01 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2128 : 09 Июля 2021, 12:16:37 »
Протокол для связи трансиверов SunSDR с логами и программами (вместо разных СОМ портов и VAC). Как то так в кратце...
P.S. Нашел  описание от "производителя"  https://eesdr.com/ru/software-ru/software-ru
« Последнее редактирование: 09 Июля 2021, 12:19:56 от UD2F »
« Ответ #2129 : 09 Июля 2021, 13:01:44 »
Спасибо, Валентин! Значить приблизительно так:
- это новое средство связать трансивер с компьютером, причем и звук (ПР и ПЕР) и управление (САТ). Скорее всего актуально для СДР.
- коль это все попадает в компьютер, то используется разумно - для нескольких устройств независимо друг от друга и для разных программ, тоже независимо.
- это современное решение будет развиваться. К тому же "...разработан как открытый протокол "
- в некоторых программах уже используется и далее количество будет наростать.
- мой интерес в применении с СДР приемником, который я использую параллельно с ТС-2000, для расширения своих возможностей при работе ЕМЕ и другими видами, а так же в соревнованиях.
- Христо идет в ногу со временем. Браво!
                  Вот то, что я уяснил по данному вопросу. Пока достаточно.
