Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 1215905 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2160 : 27 Июля 2021, 17:34:16 »
Скачал. Распаковал. Не устанавливается (смотри аттач).
 Но если этим пренебречь (игнорировать), то все работает и экспорт в кабрилло получается.  Сам файл я не проверял потому, что уже отправил. Проверю в других соревнованиях. Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2021, 17:49:11 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #2161 : 27 Июля 2021, 18:05:02 »
QRG (Рандом) - при использовании функции Split в трансивере смещает частоту при общем вызове в кГц ( 3 цифры макс.).
Частота в трансивере 144360
В окне ORG написал 365.
макрос TX7 изменился на CQ 365 R4DK LO21
включаю макрос ТХ7
Включаю передачу, частота в трансивере осталась 144360.
перехожу на прием, частота 144360.
Как сделать чтобы на передачу было 144360, а на прием 144365 используя только программу, не трогая трансивер?
При переключении msk144/ft8, частота трансивера переключается, САТ работает.
Павел,  R4DK (ex RU4CS, R7CK)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2162 : 27 Июля 2021, 21:11:41 »
To UT9UR, Аркадий
"Скачал. Распаковал. Не устанавливается (смотри аттач)."  Распаковано пастав в директорийу праграмме, а не на десктоп
и стартируй из  MSHV_WIN64_258_rc009.exe, а не  desktop shortcut
Думайу что, задес све ето знайут !!!
LZ2HV Christo.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2163 : 27 Июля 2021, 21:19:32 »
To R4DK
В праграмме сплит нету, ест random, ето не сплит (логика абсатютна не такая)
за сплит използуйте RIG функции, етот сплит използуетса толко за кореспондентй которйе нет разрешение работат на ети честотй
примерно JA на 80m
Такая функция в MSHV нету, надо използват сплит из трансивера
LZ2HV Christo.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2164 : 27 Июля 2021, 21:36:10 »
"Такая функция в MSHV нету, надо използват сплит из трансивера"
Но не знайу и кто тебе ответит
Все праграмй при ето сделают следое: (честотй праизволнйе толко за пример)
Тй TX на 100 прмерна (3.100)
CQ 400 R4DK KN99 -> на ето саабшение и TX i RX кореспондент  (все праграммй) изменяетса на 3,400 и TX i RX
Тй на чево надеишса что он тебе ответит на 3.100, ето ваабше не будет так, или тй будеш TX  3.100 но никто тебе не услйшет на следуйшй рапорт, патаму что все на TX i RX на 3,400
LZ2HV Chtisto.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2021, 21:49:09 от LZ2HV »
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #2165 : 28 Июля 2021, 03:14:37 »
Спасибо!
Надеялся в Персеидах поработать удаленно random.
Придется договариваться в чатах.
Christo! А можно в качестве пожелания на будущее ввести программный split?
Добавить еще одно окно для второй частоты (приема) и checkbox для включения этого режима.
Нет галки в checkbox "split" - работает как обычно.
Есть галка в checkbox - основное окно задает частоту передачи, дополнительное частоту приема.
и кнопку для переноса частоты из окна приема в окно частоты передачи.
Причем, эта кнопка должна быть активной только при наличии галки в checkbox "split".
Повторюсь, это только пожелание на будущее
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 03:33:58 от R4DK »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2166 : 28 Июля 2021, 09:34:55 »
To R4DK
Вот видео работа на рандом (трансивера не трогайу толко MSHV)
LZ2HV Christo.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2167 : 28 Июля 2021, 10:40:29 »
После распаковки файла. В распакованной папке файл MSHV_WIN64_258_rc009 необходимо переименовать в MSHV_WIN64. А затем переместить в папку программы MSHV с заменой существующего там файла. И Всё. Можно пользоваться. Но программа одной из предыдущих версий должна быть установлена на компьютере до апгрейда. Если не устраивает что-то в в версии RC тогда всегда можно "откатить" пограмму назад. Для этого запускаете установочный файл стабильно работающей версии и после установки всё будет работать как и прежде.
« Последнее редактирование: 28 Июля 2021, 10:54:50 от ew8ap »
Оффлайн R4DK
  • R4DK
« Ответ #2168 : 28 Июля 2021, 10:48:24 »
To R4DK
LZ2HV Christo.
Спасибо, Christo! Всё стало ясно.
Моя проблема была в том, что ORG - кнопка, включающая нужный режим.
Я просто этого не понял!
Еще раз, СПАСИБО!
Оффлайн RZ3O
    • My HAM
  • QRA: KO91oh
« Ответ #2169 : 29 Июля 2021, 10:35:16 »
вопрос снят. все нашел.
73! Roman. ex.R3KEE
...потому что в самолете все зависит от винта... https://awards.rdrclub.ru/
Оффлайн RO3X_Владимир
  • ex:UA3XFA, RW3XR
  • QRA: KO73FU
« Ответ #2170 : 02 Августа 2021, 10:43:55 »
Здравствуйте всем..
Что-то я подзабыл, перед потоком самое время спросить: есть-ли в программе режим автозаписи *.wav файла, как это сделано в WSJT, если есть  то как это включить.. Или нужно регулярно нажимать <SAVE DISPLAY 1> ??  В суете можно не нажать и потерять интересные фрагменты связи.
 Спасибо.
« Ответ #2171 : 03 Августа 2021, 13:40:23 »
03.08.2021 - MSHV version 2.58
Новое в версии 2.58:
Добавлено: В макросах и экспорте Кабрильо поддержка конкурса УКВ CQ WW, только для режимов MSK 144, FT 8/4 и Q65.
Изменено: В разделе "Управление интерфейсом" клиент RIG TCI удален, добавлен как клиент RIG TCI RX1 и клиент RIG TCI RX2.
Оптимизация: функциональность протокола TCI.
Добавлено: В функции "Перезапись базы данных локатора", возможность добавления CALL3.TXT файл.
LZ2HV Amateur Radio Website
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 13:46:49 от Михалыч »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2172 : 03 Августа 2021, 18:20:31 »
Здраствуйте Михалыч
После етова мамента.
MSHV в отпуск (Vacation) до 20.08.2021г.
Желайу успехав, все в метеорнй поток Персеидй.
К Михалыч, официално из целова екип MSHV, блгадарйу за коректная работа (сказат спасибо многа раз).
73 LZ2HV Христо.
« Последнее редактирование: 03 Августа 2021, 18:40:29 от LZ2HV »
« Ответ #2173 : 03 Августа 2021, 18:38:00 »
Христо, позволю себе от лица всех пожелать Вам отлично отдохнуть! Спасибо за великолепную программу!
И берегите свое здоровье в это непростое время.
« Ответ #2174 : 03 Августа 2021, 21:34:12 »
Христо и екипът приятна ваканция !
Попълнете силите си, предстоят още много страхотни неща !  :)
  73 !!!!!
