Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 548612 раз)
UA4LCF, RA4FER Андрей, Alex R6AS и 1 Гость просматривают эту тему.
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2190 : 14 Августа 2021, 18:33:08 »
САТ работает, частоту отображает правильно.
Когда нажимау на кнопку QRG то получаю подсказку - "Random QRG.........." хотя подсказка должна появляться при наведении курсора мышки на ее.
« Ответ #2191 : 14 Августа 2021, 18:34:08 »
Обновите версию программы до последней, кнопка и покраснеет
У меня 2.57 т.е. надо минимум 2.58 ??
« Ответ #2192 : 14 Августа 2021, 18:42:32 »
Работает и на 2.57
Вот только мой К3 работает с расшариванием компорта с помощью проги LP-Bridge.
Скорей всего проблема где то там :(
« Ответ #2193 : 14 Августа 2021, 18:46:34 »
К сожалению даже напрямую с К3 эта функция не работает :(
« Ответ #2194 : 14 Августа 2021, 19:21:15 »
Проги живут своей скрытой жизнью.
Ничего не трогал, клавиша QRG внезапно стала зеленой, и теперь нажав на нее она становится красной и все работает как надо :)
Чудеса
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2195 : 14 Августа 2021, 19:31:34 »
ex UZ9AWQ
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #2196 : 14 Августа 2021, 19:37:08 »
И некоторые функции работают только после перезапуска программы.
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
« Ответ #2197 : 14 Августа 2021, 19:40:07 »
Да в том то и дело, я всегда делаю перезапуск после изминений.
А тут она стояла полчаса с серой кнопкой и вдруг стала зеленой.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2198 : 14 Августа 2021, 19:41:11 »
"Проги живут своей скрытой жизнью.
Ничего не трогал, клавиша QRG внезапно стала зеленой, и теперь нажав на нее она становится красной и все работает как надо"
"QRG внезапно стала зеленой" <- у вас связ с трансивере нарушаетса  (плохае SWR, плахой кабел)
Обратите внимание на ето
LZ2HV Christo.
« Ответ #2199 : 14 Августа 2021, 19:50:04 »
Это было все без передачи!
Буду дальше искать причину.
Спасибо всем.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2200 : 14 Августа 2021, 19:58:32 »
Значит SWR не виновен
Сматрите, кабелй коненторй.
Рраблем в то что при загуба связи MSHV ждйот 2 минутй и тагда делает индикация что случилас
Так что на индикаия прогй не надейтес
LZ2HV Christo.
« Ответ #2201 : 14 Августа 2021, 21:34:44 »
Кабель USB, так что не чего проверять.
Все программы и лог работают без проблем.
Скорее всего проблемма в сплиттере ком порта, поэтому эта функция не работает или работает не правильно.
Решение простое, работать по старинке со сплитом.
Даю CQ на 360 слушаю на 354, увидел зовущего, кнопочку сплит нажал и все, передача и прием на 354.
Нет желания разбераться какая программа мешает другой.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #2202 : 18 Августа 2021, 06:23:02 »
Хочу обратиться к LZ2HV Christo,  а также ко всем любителям MS MSK144 связи. Возможно, что то изменилось в процедуре проведения MS QSO по поводу передачи рапортов. Меня учили, да и всем всегда советовал рапорта во время проведения связи менять нельзя, что- бы не вводить корреспондента в заблуждение. А на деле программа MSHV в режиме  ASeq сама меняет рапорт в зависимости от принятого сигнала в разных периодах. Советы не пользуйся автоматом не в тему. Я выключу, а корреспондент нет. Какой из рапортов занёс  в лог мой корреспондент, да и я вопрос большой. Думаю не все пользуются логом программы MSHV, я записываю свои связи в тетрадь, а потом ввожу их в электронный лог. Специально не отслеживал при работе MS MSK144 изменения мне рапортов, да и моих переданных записываю по первому принятому и переданному. Для чего эта функция сделана в программе мне не понятна. Связи порой даются с трудом, многие отказались от бумажных QSL пользуются электронными сервисами- HAMLOG, Club Log и.т.д и после загрузки туда связей с разницей рапортов будут явные NC.
Вот пример моей последней связи, какой принял OV3T от меня рапорт загадка.
16|RX 144360 MSK144|061530|16.3||5||-110|CQ OV3T JO46|1|6|-1.0|* 1389
16|TX 144360 MSK144|061700|OV3T RX1AS KO59
16|RX 144360 MSK144|062030|15.1||3||-28|RX1AS OV3T -02|1|4|-0.9|* 1471
16|TX 144360 MSK144|062100|OV3T RX1AS R+05
16|TX 144360 MSK144|062300|OV3T RX1AS R+12
16|RX 144360 MSK144|062330|17.2||12||-26|RX1AS OV3T RR73|1|2|-0.2|* 1473
16|TX 144360 MSK144|062400|OV3T RX1AS 73
« Последнее редактирование: 18 Августа 2021, 06:28:58 от RX1AS Сергей »
« Ответ #2203 : 18 Августа 2021, 07:23:19 »
Так же после приема  R+ ... и передачи RR73 заносит связь в лог, и если связан с передачей данных в другие логи, передает данные о связи в них, спрашивается почему?
Я уже получил подтверждение на передаваемые RRR ???
Так же при приеме RR73 прога передает один раз 73 и заканчивает процесс связи.
Кто сказал что станция дающая мне RR73 получила мои 73 ???
« Ответ #2204 : 18 Августа 2021, 07:51:00 »
Одни вопросы. А вопросы надо задавать автору LZ2HV Christo. Странно, что молчат по этому поводу европейцы или говорят, а мы не знаем. На мой взгляд надо убрать автоматическое изменение рапорта в программе, рапорт не должен меняться во время проведения связи. 73 после полученных RRR или RR73 не должен обрываться после одного периода передачи. Christo, ваше мнение по поводу этой проблемы, можно её решить или нет.
