Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 558232 раз)
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2235 : 14 Сентября 2021, 22:39:38 »
А вот такой вопрос.
Зачем программа переходит на передачу (если включаешь не в начале цикла) если уже недостаточно времени на передачу "сообщения" для декода?
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2236 : 15 Сентября 2021, 05:08:05 »
В метеорных модах время декода определяется длиной бурста.Если вы включились на передачу за 2 сек до конца периода и будет бурст,то он прекрасно декодится.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RD3B Сергей
  • RD3B- Сергей
« Ответ #2237 : 15 Сентября 2021, 08:13:20 »
Как можно было догадаться, вопрос про долгие моды. FT8, JT65.
« Ответ #2238 : 15 Сентября 2021, 08:31:09 »
а где это было в вопросе ?
Добавлю по существу: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/doc/wsjt/#PROTOCOLS
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 09:23:31 от UD2F »
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #2239 : 03 Октября 2021, 18:19:14 »
С MSHV проблем нет.
Передача идет.
Нет приема.
При загрузке MSHV комп ругается на звуковуху.
Sound Card Error.
Primary Sound Driver Priblem.
Application Might Stop Working Property.
Куда лезть ????
В диспетчере устройств был.
Дрова обновил.
Не помогло.  Может кто нибудь сталкивался с подобной бякой ??
        73 TJ
« Ответ #2240 : 03 Октября 2021, 18:45:39 »
               Привет, Олег,начать надо с того, какая ОС. Но все равно, детально расписывать какую кнопку нажать и все заработает, вряд-ли возможно. В общем суть сводится к определению:
1. Работает ли звук в компьютере вообще.
2. Есть ли несколько "звуковых устройств".
3. Какое установлено устройство по умолчанию.
4. Теперь нужно знать,как собственно говоря звук из трансивера попадает в комп - через USB интерфейс, или шнурок.
    И вот только тогда можно начать искать причину, почему нет приема. А если этого не знать, то это дармовая трата времени и надежда на "авось". Но не все так страшно, как написано, на эту работу отводится не более 10 мин, то-есть на ответы на вопросы 1-4.
« Ответ #2241 : 03 Октября 2021, 20:37:19 »
Sound Card Error.
Primary Sound Driver Priblem.....    .....Куда лезть ??? ?
Олег Иванович, лезть сюда ;-) и выбрать основное звуковое устройства компьютера, на "по умолчанию" Primary Sound... или Первичном звуковом... может и не заработать.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
« Ответ #2242 : 03 Октября 2021, 21:09:11 »
[quote author=UT9UR, Аркадий link=topic=26714.msg441532#msg441532 date=1633275939
4. Теперь нужно знать,как собственно говоря звук из трансивера попадает в комп - через USB интерфейс, или шнурок.[/quote]
1.в компе звук есть.
2. ?
3. ?
4. USB (RigExperet Standart)  виртуальная зв.карта + COMпорты
5. комп  WIN 10
« Последнее редактирование: 03 Октября 2021, 21:12:27 от RW3TJ »
« Ответ #2243 : 03 Октября 2021, 21:39:08 »
вот её выбрать в звук. устройствах Input/Output MSHV, назначать виртуальную зв.карту основным устройством по умолчанию не нужно, компьютер останется без звука
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2244 : 04 Октября 2021, 10:50:13 »
To RW3TJ
Здравствуйте
Приблизительно за десять раз объясняю за это в Windows 10
Просто паставте микрафона в 3.5мм jack на компе, или в Line in, и не трогайте ево болше
Можна  и только 3.5мм jack (без никакие кабелями на ниво)
LZ2HV Christo.
« Ответ #2245 : 09 Октября 2021, 18:57:26 »
 - 9. 10. 2021 - MSHV version 2.60
New in version 2.60:
    Changed: "Macros" and "Radio And Network Configuration" are now separate tabs on the same window.
    Added: In Language Menu, "French" translated by Paul ON6DP.
    Added: In Q65 decoder, correction for linear frequency drift, (Decode menu, "Use Drift Correction +/- 100 Hz Q65").
    Added: Support for TCI protocol 1.6 (ESDR3).
    Added: For modes MSK and FSK, if QRG function is ON, reset QSO at TX7.
Новое в версии 2.60:
Изменено: «Макросы» и «Конфигурация радио и сети» теперь являются отдельными вкладками в одном окне.
Добавлено: В языковом меню "Французский" ...но что ей до меня - она была в Париже, И сам Марсель Марсо ей что-то говорил...
Добавлено: В декодере Q65 коррекция линейного дрейфа частоты (меню «Декодирование», «Использовать коррекцию дрейфа +/- 100 Гц Q65»).
Добавлено: поддержка протокола TCI 1.6 (ESDR3).
Добавлено: Для режимов MSK и FSK, если функция QRG включена, сбросить QSO на TX7.
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2246 : 15 Октября 2021, 09:56:12 »
Христо, добрый день.
Что за окно появляется иногда при переходе на передачу? Закрыть можно после четвёртого или пятого клика на "Х".
Это при работе по TCI ESDR2+LogHX+MSHV 2.60 (64 bit).
При работе по COM и VAC этого нет.
73 de R6NA (Сергей)
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2247 : 16 Октября 2021, 21:36:10 »
HI RJ7M
Да ест такое, но не из MSHV, ето из  ESDR или LogHX, незнайу какое и пачему паявляетса.
Ели это из MSHV, то ано надо бйт с цветом MSHV (dark style), а ето не так.
Так что, незнайу какое ето, но не из MSHV.
LZ2HV Christo.
« Последнее редактирование: 16 Октября 2021, 21:39:12 от LZ2HV »
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2248 : 16 Октября 2021, 21:51:18 »
спасибо, Христо.
Работаю ESDR по TCI с LogHX, JTDX, SDC, но только при включении MSHV такое бывает...
В любом случае задам вопрос программистам ExpertElectronics и автору LogHX. Результат сообщу.
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #2249 : 16 Октября 2021, 23:25:50 »
Привет! Тоже такое бывает. Думаю- не проблема ли это лога HX?
