Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 464396 раз)
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2265 : 18 Октябрь 2021, 16:18:25 »
Христо, на ESDR3+LogHX (672)+MSHV (2.61) провёл более тридцати связей FT8 (TCI). "Лишние" окна не появляются. Всё нормально. Спасибо...
Параллельно тестировал ESDR3 0.10.0 - без существенных вопросов.
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
« Ответ #2266 : 18 Октябрь 2021, 17:47:24 »
Геннадий, пробуйте так
Спасибо, получилось! Тестирую...
Добавлю- откатился на пред идущую версию лога HX и тестирую уже почти час, проблемы не появлялись. Христо спасибо-похоже, что все ок!
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2021, 18:41:24 от ex RN6MT »
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2267 : 19 Октябрь 2021, 09:58:57 »
А кто-нибудь может объяснить, почему после установки MSHV_260_LM19_amd64.deb, запускается версия 2.57?
Опечатка в исходниках, или я что-то делаю не так?
P.S. Linux Mint 20. Устанавливаю, как обычно - "sudo dpkg -i MSHV_260_LM19_amd64.deb".
Все проходит штатно, без ругательств.
P.P.S. Разобрался. Почему-то бинарник версии 2.60 после установки был "обозван" MSHV.old..  ???
Переименовал его в MSHV_x86_64 - все стало на свои места.
« Последнее редактирование: 19 Октябрь 2021, 10:42:58 от RC3UE »
« Ответ #2268 : 12 Ноябрь 2021, 17:18:59 »
 - 12. nov 2021 - MSHV version 2.61
New in version 2.61:
    Corrected: Some problems with emitting "Decoded Text" via UDP with LogHX.
    Added: In Level meter, indication for Low Sound Input Level.
    Added: In Language Menu, "Brazilian Portuguese" translated by Crezivando Junior PP7CJ.
    Added: In Language Menu, "Norwegian" translated by Kai Gunter Brandt LA3QMA.
    Added: Restriction for compound Calls to use "Skip Tx1" function.
    Corrected: Wrong placement of country info in multi display setup, reported by Marius YO2LOJ.
Новое в версии 2.61:
     Исправлено: некоторые проблемы с передачей «декодированного текста» через UDP с помощью LogHX.
     Добавлено: В измерителе уровня индикация низкого уровня входного шума.
     Добавлено: В языковом меню "Бразильский португальский" переведен Crezivando Junior PP7CJ.
     Добавлено: В языковом меню "Норвежский" переведен Каем Гюнтером Брандтом LA3QMA.
     Добавлено: ограничение для составных вызовов на использование функции «Пропустить Tx1».
     Исправлено: Неправильное размещение информации о стране при настройке нескольких дисплеев, о чем сообщил   Мариус YO2LOJ.
LZ2HV Amateur Radio Website
 + MSHV MS Locator database November 12, 2021 01:15 UTC (mmmonvhf.de)
« Ответ #2269 : 12 Ноябрь 2021, 18:41:01 »
                   Спасибо, Михалыч, за работу!
Вопрос по ходу, откуда берется база позывных? Я не самый активный пользователь программы MSHV, но новые версии ставлю регулярно, при этом ЛОГ и базу специально не сохраняю, ибо ЛОГ перекачиваю в основной, а база позывных сама ВРОДЕ БЫ сохраняется. Как не начну работу MS, или  FT8, так непременно приходится добавлять новые позывные\локаторы. Сейчас для интереса просмотрел предлагаемый к скачке файл, там около 6300 позывных, очень много SK и устаревших, (более 20лет), а новых...не знаю. За примером открыл КВИРК и наугад  из присутствующих там нет в новой  базе:
RV6BK;R3SV;R3VE;R7CE;RL7P;RA9UU;RC6AL;RC9ABC;RG4D;RK2P;............
   Дальше не стал искать, понятно, что база не актуальна. Всего присутствует сейчас 25 человек, большая половина отсутствует в новой базе. Присутствуют на выбор: UT9UR;RA9FMT;UA4UK;4Z5CP, т.е. не старички, а патриархи, которые были в базах .............
                      И, наконец, вопрос главный, "шкурный": нет ли у кого актуальной базы, очищенной от экзотических позывных за 3000км и SK?    Я понимаю, что база используется и на КВ, но мне нужно реальные   УКВисты 144. А не найдется таких доброхотов, то сделаю сам и тогда уж буду беречь и только добавлять новых. До нового года сделаю, надеюсь, работы на пару часов.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2021, 18:45:13 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2270 : 12 Ноябрь 2021, 20:35:56 »
Аркадий, база актуальна, но пока у всех кого "...там нет в новой  базе...", и ещё очень многих, не появится собственноручная (!!!) регистрация на сайтах qrz.com и qrzcq.com (..и нелишне на hamqth.com ) с действительной (актуальной) информацией о себе, всё так и останется. Нам с себя надо начать, а не ругать за некорректность составителей тех или иных CALL баз.
чего не скажешь о зарубежных позывных, ну может быть за редким исключением
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2271 : 12 Ноябрь 2021, 22:54:16 »
Я как-то писал, что:
RA1WF-sk
RA1WJ-sk
RA1WFG-no
RA1WL-no
Можно смело удалить из базы данных
Леонид.............Псков
« Ответ #2272 : 12 Ноябрь 2021, 23:36:28 »
               А кто ругал то? Я думаю, что никто не откажется быть в базе, но вот регистрироваться надо...., а лень и "я не знаю, как это, а спросить не хочется ...". А кстати, насчет регистрации, я может перепутал, потому что давно не думал об этом, но раньше я считал, что нужно зарегистрироваться на сайте МММ. там регистрация-15 сек., записать позывной, имя, адрес имейл и проверочный код. Для начала это все. Потом очевидно,нужно заполнить пароль входа и свой ЛОКАТОР. Я дальше не пошел, чтобы вам рассказать, так-как зарегистрирован там с 2007г.  Итак, все на регистрацию!        https://mmmonvhf.de/usrnew.php
               На сайте много интереснейшей и актуальной УКВ-инфо.
              Спасибо, Леонид. Это капля в море, там надо, образно говоря, бульдозером чистить, а не пинцетом и скальпелем оперировать. Сделаю, если никто не сделал уже. Возможно, придется обратиться к форуму с просьбой, просмотреть список и прислать мне список известных им SK и устаревших, не действительных позывных. Кстати, я это дела, последний раз 2-3г назад.
« Последнее редактирование: 12 Ноябрь 2021, 23:47:18 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2273 : 12 Ноябрь 2021, 23:51:34 »
А кто ругал то?
Да, действительно, кто ругал то ?
регистрация на mmmonvhf ни чего не даст, это сайт совсем иного назначения.
при современных компьютерных "мощностях", не понимаю, зачем это вообще делать ? Укорочение базы, скорости декоду не прибавит, и вообще ни чему
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2021, 00:07:23 от Михалыч »
« Ответ #2274 : 13 Ноябрь 2021, 00:23:34 »
  1.  Легче править вручную.
  2.  А откуда Христо файл берет, разве не отсюда: https://mmmonvhf.de/download.php
где написано это:
Use in MSHV by LZ2HV
- daily updated -
886 kB
                     ...... и  который каждый день правят?        Я давно читал, что данные берутся именно из числа зарегистрированных, и из спотов ДХ-кластера. В программе KST2me имеется специальная кнопочка, F5 для сообщения о новом позывном, которого нет в базе. Я это делаю часто, когда спот с новым, который в кластере отмечен "звездочкой"-*. Правде, иногда с первого раза не доходит и надо несколько раз спотить.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2021, 00:29:24 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #2275 : 13 Ноябрь 2021, 00:30:33 »
Всё с ног на голову.
« Ответ #2276 : 13 Ноябрь 2021, 08:49:57 »
Доброе утро!
очень некогда детализировать, собираюсь домой, но что ж спорить, если написано на МММ ясно, или врут?
Вот цитата:                                         А вот по рускки:
Use in MSHV by LZ2HV                        Используется LZ2HV в (в программе) MSHV
- daily updated -                                           -ежедневное обновление
November 12, 2021 01:15 UTC              November 12, 2021 01:15 UTC
            Да и вообще, вопрос не принципиальный. Я такой файл сделаю, если никто не объявится и выложу. Посмотрим сколько будет желающих скачать файл, в котором будут присутствовать минимум пару десятков активных станций, сверх тех, которые в программе по умолчанию. Это не просто любопытство, а нужно для оперативности, внес позывной-сразу виден локатор и азимут поворота антенны.
                   До вечера, 73!
Онлайн UA3IDQ
« Ответ #2277 : 13 Ноябрь 2021, 10:21:19 »
Гоняю 2.56 и 2.60
Заметил что если  на той стороне используются другие проги  то есть разница в приеме.
Это выражается не только в декодировании но и в  уровнях
У меня разница в 3дб от версии
Сегодня начну проверять 2.61
И параллельно WSJT 9.7 r 3639 -ПРОИГРЫВАЕТ
« Ответ #2278 : 13 Ноябрь 2021, 13:12:06 »
ни чего Христо, ни от куда не берёт !
я лишь прикрепил свежий, более полный файл базы, к сообщению о новой версии, для обновления базы программы, при первичной установке MSHV. Разница на картинке !
 - далее переливать "жижу", из пустого в порожнее, не имею желания.
Оффлайн UC6A
  • QRA: KN84PV
« Ответ #2279 : 13 Ноябрь 2021, 18:27:14 »
Аркадий, насколько я понял на МММ выложена база QRA-локаторов за большой кусок истории VHF DX-инга (как минимум за последние лет 30). Там есть и Ваш старый UT5ER и мой старый RZ6BU и RX6AKO и т.д. Там же есть и данные УКВистов, которых уже нет с нами (SK). И наверно это правильно. Например, просматривая свой аппаратный журнал, я обнаружил QSO, проведеное 30 лет назад,  где у моего корреспондента нет информации о его локаторе. И где я могу его найти? В настоящее время это можно сделать на сайте МММ, где сохранена история по позывным и локаторам. И пусть там будет база даже за 50 или 100 лет  :) правильно сказал Михалыч:
Тот же Ваш ех-позывной UT5ER вряд ли кто-то будет сейчас искать в режиме реального времени (проведения QSO). А если его сейчас кому-то выдадут, то только тогда  надо будет вносить изменения в базу данных. Но это уже будет забота нового обладателя позывного. То же, я считаю, касается и SK позывных.
И поэтому LZ2HV делает правильно, если берет базу данных с сайта МММ. Там наиболее достоверная именно УКВ база данных и от зарегистрированных пользователей, и из кластера и из других источников. Но не полная. Потому что появляются новые корреспонденты на УКВ. Вот их и надо добавлять к существующей базе. И сохранять. А при переустановке программы заменять дефолтную базу на свою сохраненную.
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2021, 18:31:39 от UC6A »
Gennady ex RZ6BU
