Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 461876 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2340 : 13 Март 2022, 22:24:03 »
- 13.03.2022 -  MSHV version 2.64
New in version 2.64:
Minor changes in Interface Control, for TCI Clients and compatibility in HPSDR Thetis software.
Corrected: Wrong static TX frequency, if start app from FSK and change to FT or Q65 modes.
Added: For modes Q65, function "Use Selected Constant TX Audio Frequency".
Changed: In Macros, Activity Type FT4 DX and FT8 DX Contests, for new contest rules from 2022.
Новое в версии 2.64:
Незначительные изменения в управлении интерфейсом для клиентов TCI и совместимости с программным обеспечением HPSDR Thetis.
Исправлено: Неправильная статическая частота TX, если запустить приложение из FSK и перейти в режимы FT или Q65.
Добавлено: Для режимов Q65 функция "Использовать выбранную постоянную звуковую частоту передачи".
Изменено: в макросах, типах действий FT4 DX и FT8 DX Contests для новых правил соревнований от 2022 года.
LZ2HV Amateur Radio Website   ___  Open Source Software
Оффлайн R6AM GENNADIJ
  • QRA: LN04NX
« Ответ #2341 : 22 Март 2022, 07:52:55 »
В журнале не полностью прописывается дата.При редактировании дата высвечивается.При переносе в UR5EQF не принимает лог .Пишет ошибку......
  • QRA: LN04NX
« Ответ #2342 : 22 Март 2022, 12:18:06 »
Вопрос закрыт разобрался....
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2343 : 02 Апрель 2022, 12:21:13 »
Два дня тестирую MSHV 2.64  64bit  и медленно офигиваю... Много непонятных функций в меню  ,но это ладно.Но вот вчера пропали связи из лога. Работал на 18 и 10 МГц-связи проходили и я их в логе видел.Потом все закрыл и выключил комп.Включил-продолжаю работать.Замечаю,что нет части связей на 18 МГц.... Сегодня включаю-мама дорогая-все связи на 01.04 исчезли! Остались за 31 марта... Офигеть! Я такого ни где не видел!. И да! Комп новый и все работает.... Откатиться на старую версию что ли?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7
  • QRA: LO36od
« Ответ #2344 : 02 Апрель 2022, 13:12:23 »
Такого у себя не наблюдал никогда и в последней  версии тоже не было . Свои связи парельно уходят в ЛОГ НХ автоматом и я это наюлюдаю при заносе визуально,это предусмотрено у Христо.Основной лог НХ нужен для записи SSB и CW  по любому.
« Последнее редактирование: 02 Апрель 2022, 13:24:00 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2345 : 02 Апрель 2022, 14:10:46 »
Мммм Проблема может в WIN10. Не сохраняются  связи в логах версии 2.20,2.39,2.40.... Во время QSO влетают в лог...Прогу закрыл,открыл-лог чистый... Мистика....
Петр RQ3P
ex:RW3PF
  • QRA: LO36od
« Ответ #2346 : 02 Апрель 2022, 14:14:32 »
Значит по любому нодо дублировать связи во время работы ,ну а потом уже разбираться с мистикой...)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #2347 : 02 Апрель 2022, 14:26:02 »
Попробуйте удалить MSHV полностью (предварительно сохранив старый лог), а затем установить заново от имени Администратора.
« Ответ #2348 : 02 Апрель 2022, 16:32:31 »
Установка MSHV, заключается в обычной распаковке архива в любой выбранный каталог, кто его распакует администратор или пользователь пофиг, можно пробовать запускать от имени администратора, но каждый раз это делать, может быть кому то просто неудобно, проще изменить разрешения пользователя, на папке с программой правой кнопкой открыть свойства, выбрать безопасность, далее по скрину, разрешить пользователям полный доступ, запись, изменение и т.д.
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2349 : 02 Апрель 2022, 16:40:02 »
А есть разница на какой диск ставится? Для ХР нет,а  для 10ки?
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2350 : 02 Апрель 2022, 17:04:38 »
Когда то, по какой то программе писали, что 10-ка не давала доступа писать инфо на диск С без прав админа... может тут так же получилось ?
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2351 : 02 Апрель 2022, 17:13:07 »
Проблема в том,что все проги на диски D. На С только Win10 и так по мелочи
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #2352 : 02 Апрель 2022, 17:16:58 »
Может попробовать поставить на диск С ?
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2353 : 02 Апрель 2022, 17:20:51 »
Завтра поеду на дачу-попробую...
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн R4HV Андрей
  • ex UA4HPW, RU4HV
  • QRA: LO43RL
« Ответ #2354 : 02 Апрель 2022, 17:21:51 »
То же сталкивался с такой проблемой при установке даже на диск D, теперь все наши проги устанавливаю на W10 с правами администратора и проблема ушла. сейчас  MSHV стоит на диске D  и проблем нет.
