Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 462797 раз)
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2370 : 29 Май 2022, 17:17:46 »
При обновлении до v 2.65   log не желает загружаться  от v 2.64  раньше  после обновления log автоматом прописывался в новой версии. (все настройки так же "обнулились")
Что не так ?  (Оптимизация исходного кода)
Новое в версии 2.65:
Исправлено: Неправильное выделение Позывного, если  Позывной существует в моем Журнале (ранее QSO), сообщил Роберт SP8SN.
 Добавлено: поддержка FreeBSD amd64,
 Добавлено: В меню диапазонов "560 M - 501 кГц", "8 M - 40 MHz", "5 M - 60 MHz", по этой причине все уровни TX должны быть установлены заново.
 Оптимизация исходного кода.
« Последнее редактирование: 29 Май 2022, 17:23:24 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #2371 : 29 Май 2022, 20:44:26 »
 при установке 2.65, и даже 2.66 (пока в разработке) ни чего подобного не произошло, все настройки и журнал, остались на месте,
причина точно не в оптимизации исходного кода. Может старая версия была установлена в другой директории ?
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #2372 : 31 Май 2022, 19:38:13 »
Да всё верно. всё работает.
Успехов в Радио!
« Ответ #2373 : 06 Июль 2022, 11:15:30 »
вопрос по настройке программы. Исплоьзую для QO-100, при работе в цифре FT4 или FT8 на 432 по умолчанию частота 432063. Мне же нужно для спутника, так как потом идет умножение- частоту 432041  как изменить частоту по умолчанию?
« Последнее редактирование: 06 Июль 2022, 11:26:24 от R9LR »
« Ответ #2374 : 06 Июль 2022, 11:31:58 »
умолчания частот по режимам здесь
« Ответ #2375 : 06 Июль 2022, 11:47:42 »
Да, это видел, а как вызвать меню редактирования- почему то не получилось...
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2376 : 06 Июль 2022, 12:41:08 »
Нужно на выбранном диапазоне мышкой кликнуть 2 раза
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #2377 : 11 Июль 2022, 17:44:33 »
 - 11.07.2022 - MSHV version 2.66
New in version 2.66:
Added: In Log Menu, if "Use Save QSOs In ADIF Log" option is enabled, QSOs will be saved in the log directory with filename mshvlog.adi. By default this option is On.
Added: In "Text Highlight", highlighting several Call signs, (Call: Minimum 3 characters).
Changed: For "Multi Answering Auto Seq Protocols", checkbox duplicate QSOs (No Dupe), is changed to menu, Maximum QSOs per Call, with options "No Limit", "1 QSO", "2 QSOs" and "3 QSOs".
Added: In "Decode List Filters FT", filter option (Hide Messages From "Unknown" Country).
Новое в версии 2.66:
Добавлено: В меню журнала, если включена опция «Использовать сохранение QSO в журнале ADIF», QSO будут сохраняться в каталоге журнала с именем файла mshvlog.adi. По умолчанию этот параметр включен.
Добавлено: в «Выделении текста» выделение нескольких позывных (позывной: минимум 3 символа).
Изменено: для «Multi Answering Auto Seq Protocols» флажок дублировать QSOs (No Dupe), изменен на меню, Maximum QSOs per Call, с опциями «No Limit», «1 QSO», «2 QSOs» и «3 QSOs» .
Добавлено: в «Фильтры списка декодирования FT» опция фильтра (Скрыть сообщения из «неизвестной» страны).
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
« Ответ #2378 : 11 Июль 2022, 18:35:08 »
Привет, Игорь Михайлович!
Этот пункт поясните.
« Ответ #2379 : 11 Июль 2022, 18:54:20 »
Этот пункт
Привет, Евгений Петрович !
что то связано с "подсветкой" текста в окнах Message/RX Freq message
« Ответ #2380 : 11 Июль 2022, 19:27:21 »
Спасибо Игорь Михалыч! По моему мнению было бы хорошо сделать в программе запрет на ввод символов, кроме английского хотя бы в окна позывного и локатора. А вдруг Христо прислушается.....
« Ответ #2381 : 11 Июль 2022, 19:37:10 »
С этим, полностью согласен, Геннадий Степанович.
  • QRA: KO65RE
« Ответ #2382 : 11 Июль 2022, 19:38:51 »
что то связано
Спасибо! Поставим, если, посмотрим.
Для меня неактуально. А вот подсветка в окне позывного, если уже была связь, думаю, было бы уместно.
С отключением этой функции, для кого она нежелательна.
« Ответ #2383 : 11 Июль 2022, 19:43:08 »
Если Вам нравится по несколько раз вводить позывной, когда клавиатура случайно оказалась переключена на русский, тогда без вопросов))))) А подсветка цветом сработанного позывного  в программе есть.....
« Последнее редактирование: 11 Июль 2022, 19:57:09 от ex RN6MT »
  • QRA: KO65RE
« Ответ #2384 : 11 Июль 2022, 20:28:17 »
В окне позывного? Подскажите.
тогда без вопросов
Так переключать на аглицкий все равно надо. Если уж делать, так перекодировку вводить. Чтоб при наборе на русском печатала аглицким!
