Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 545747 раз)
Оффлайн RA3QRD
    • http://radio.liski.su/
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2370 : 29 Мая 2022, 17:17:46 »
При обновлении до v 2.65   log не желает загружаться  от v 2.64  раньше  после обновления log автоматом прописывался в новой версии. (все настройки так же "обнулились")
Что не так ?  (Оптимизация исходного кода)
Новое в версии 2.65:
Исправлено: Неправильное выделение Позывного, если  Позывной существует в моем Журнале (ранее QSO), сообщил Роберт SP8SN.
 Добавлено: поддержка FreeBSD amd64,
 Добавлено: В меню диапазонов "560 M - 501 кГц", "8 M - 40 MHz", "5 M - 60 MHz", по этой причине все уровни TX должны быть установлены заново.
 Оптимизация исходного кода.
« Последнее редактирование: 29 Мая 2022, 17:23:24 от RA3QRD »
Успехов в Радио!
« Ответ #2371 : 29 Мая 2022, 20:44:26 »
 при установке 2.65, и даже 2.66 (пока в разработке) ни чего подобного не произошло, все настройки и журнал, остались на месте,
причина точно не в оптимизации исходного кода. Может старая версия была установлена в другой директории ?
Оффлайн RA3QRD
« Ответ #2372 : 31 Мая 2022, 19:38:13 »
Да всё верно. всё работает.
Успехов в Радио!
« Ответ #2373 : 06 Июля 2022, 11:15:30 »
вопрос по настройке программы. Исплоьзую для QO-100, при работе в цифре FT4 или CW на 432 по умолчанию частота 432063. Мне же нужно для спутника, так как потом идет умножение- частоту 432041  как изменить частоту по умолчанию?
« Последнее редактирование: 06 Июля 2022, 11:26:24 от R9LR »
« Ответ #2374 : 06 Июля 2022, 11:31:58 »
умолчания частот по режимам здесь
« Ответ #2375 : 06 Июля 2022, 11:47:42 »
Да, это видел, а как вызвать меню редактирования- почему то не получилось...
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2376 : 06 Июля 2022, 12:41:08 »
Нужно на выбранном диапазоне мышкой кликнуть 2 раза
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
« Ответ #2377 : 11 Июля 2022, 17:44:33 »
 - 11.07.2022 - MSHV version 2.66
New in version 2.66:
Added: In Log Menu, if "Use Save QSOs In ADIF Log" option is enabled, QSOs will be saved in the log directory with filename mshvlog.adi. By default this option is On.
Added: In "Text Highlight", highlighting several Call signs, (Call: Minimum 3 characters).
Changed: For "Multi Answering Auto Seq Protocols", checkbox duplicate QSOs (No Dupe), is changed to menu, Maximum QSOs per Call, with options "No Limit", "1 QSO", "2 QSOs" and "3 QSOs".
Added: In "Decode List Filters FT", filter option (Hide Messages From "Unknown" Country).
Новое в версии 2.66:
Добавлено: В меню журнала, если включена опция «Использовать сохранение QSO в журнале ADIF», QSO будут сохраняться в каталоге журнала с именем файла mshvlog.adi. По умолчанию этот параметр включен.
Добавлено: в «Выделении текста» выделение нескольких позывных (позывной: минимум 3 символа).
Изменено: для «Multi Answering Auto Seq Protocols» флажок дублировать QSOs (No Dupe), изменен на меню, Maximum QSOs per Call, с опциями «No Limit», «1 QSO», «2 QSOs» и «3 QSOs» .
Добавлено: в «Фильтры списка декодирования FT» опция фильтра (Скрыть сообщения из «неизвестной» страны).
LZ2HV Amateur Radio Website
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2378 : 11 Июля 2022, 18:35:08 »
Привет, Игорь Михайлович!
Этот пункт поясните.
« Ответ #2379 : 11 Июля 2022, 18:54:20 »
Этот пункт
Привет, Евгений Петрович !
что то связано с "подсветкой" текста в окнах Message/RX Freq message
« Ответ #2380 : 11 Июля 2022, 19:27:21 »
Спасибо Игорь Михалыч! По моему мнению было бы хорошо сделать в программе запрет на ввод символов, кроме английского хотя бы в окна позывного и локатора. А вдруг Христо прислушается.....
« Ответ #2381 : 11 Июля 2022, 19:37:10 »
С этим, полностью согласен, Геннадий Степанович.
  • QRA: KO64au
« Ответ #2382 : 11 Июля 2022, 19:38:51 »
что то связано
Спасибо! Поставим, если, посмотрим.
Для меня неактуально. А вот подсветка в окне позывного, если уже была связь, думаю, было бы уместно.
С отключением этой функции, для кого она нежелательна.
« Ответ #2383 : 11 Июля 2022, 19:43:08 »
Если Вам нравится по несколько раз вводить позывной, когда клавиатура случайно оказалась переключена на русский, тогда без вопросов))))) А подсветка цветом сработанного позывного  в программе есть.....
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 19:57:09 от ex RN6MT »
  • QRA: KO64au
« Ответ #2384 : 11 Июля 2022, 20:28:17 »
В окне позывного? Подскажите.
тогда без вопросов
Так переключать на аглицкий все равно надо. Если уж делать, так перекодировку вводить. Чтоб при наборе на русском печатала аглицким!
