Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 592085 раз)
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2385 : 11 Июля 2022, 20:35:52 »
Так переключать на аглицкий все равно надо
Не нужно. При любой раскладке клавиатуры в поля вводятся только английские символы. Так сделано в логе НХ, и это очень удобно.
Изв, значит я не разобрался. В окне позывного - не подсвечивается.
Онлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #2386 : 11 Июля 2022, 20:48:54 »
 Подскажите, пожалуйста, есть ли в программе ограничение по дальности вызываемой станции?
 Например, даю общий вызов в надежде на Es, а меня вызывает местная станция. Установить, например, отвечать всем, кто дальше 500 км. (или другое расстояние).
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #2387 : 11 Июля 2022, 21:00:31 »
Приветствую Юрий! Такого не видел...
А с другой стороны, что- трудно ответить? Все равно- CQ в бесконечность))))
Другое дело, если одновременно зовет и DX, тогда неплохо было бы на него приоритет....
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 21:04:45 от ex RN6MT »
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #2388 : 11 Июля 2022, 21:07:31 »
Тады да!
Онлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #2389 : 11 Июля 2022, 21:24:05 »
   Приветствую, Геннадий Степанович.
 Несколько раз было прошлый год, зовёт Европа и местный, который и не знает ничего про Es.
 Было, что звал товарищ за 300 км с которым связь была, при появлении Es. Не время для таких связей.
 Я был бы рад, если в программе появилась бы функция "Игнорировать ближе ... километров"
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #2390 : 11 Июля 2022, 22:49:49 »
А если будут звать без локатора? https://skr.sh/sEsJYF7QXZ1?a
Как высчитывать расстояние?
Нужно воспитывать культуру пития работы на УКВ.
« Последнее редактирование: 11 Июля 2022, 22:52:08 от RJ7M »
73 de R6NA (Сергей)
« Ответ #2391 : 14 Июля 2022, 15:17:19 »
Вопрос к продвинутым пользователям,  тестировщикам или правильнее к программистам. После распаковки данной программы и настройки под радио, можно её просто архивом всей папки перенести на другой компьютер? Будет ли она с предыдущими настройками работать? Или она всё таки как то в винде в реестре делает изменения?
« Ответ #2392 : 14 Июля 2022, 15:26:42 »
Будет, можно не архивировать, просто переписать папку программы со всеми вложенными файлами, файл настроек там же, но на "новом" ПК скорее всего будет нужно, переписать номера com портов, и указать заново аудиоустройства.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2022, 15:33:26 от Михалыч »
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2393 : 20 Июля 2022, 08:05:03 »
В последнее время пользуюсь программой MSHV для работы через спутник QO-100
На этом спутнике появляются новички (в FT8) если сигнал стабильный по частоте, то время не выставлено у них правильно, и возникают сложности
. У меня FT8 декодирует до значения   DT=2.5 Дальше не декодирует
В FT4 когда DT=1.5 уже не декодирует
Такое может случиться не только с новичками, которые не имеют представления. Но и при работе из полевых условий, где нет интернета и GPS.
И что делать? А новички как правило DX – новый квадрат или страна даже.
Вручную у меня не получается выставлять время не правильное.
Нужно как-то расширить DT до 3 или ввести в программу кнопку этой коррекции по времени.
Как поступаю в таких случаях пользователи MSHV?
И как сказать разработчикам такое пожелание?
« Ответ #2394 : 20 Июля 2022, 12:02:54 »
 В программе BktTimeSync есть кнопка ручной коррекции погрешности времени.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2395 : 30 Июля 2022, 16:42:03 »
Использую программу JTSync . Она как раз для работы в походных условиях подходит.
Есть версии 32, и 64. Вот ссылка на страницу:
https://www.dxshell.com/jtsync.html
« Последнее редактирование: 30 Июля 2022, 16:46:30 от ew8ap »
« Ответ #2396 : 30 Июля 2022, 16:56:17 »
с GPS не работает, ручной коррекции нет, только UDP....  нет интернета, и программа бесполезна.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2397 : 30 Июля 2022, 18:16:19 »
Михалыч. Вы как всегда правы - Но не совсем. Есть и интернет синхронизация, и ручная, и по принятым декодам, есть возможность вычисления общего среднего времени коррекции, и можно синхронизировать по конкретной станции, можно +- корекцию записать вручную.
По наручным часам в компьютере выставляем системное время +- пару секунд. Чтобы в интервал попасть, а далее программой.
Да GPS ВОЗМОЖНО НЕ ПРЕДУСМОТРЕН. Точно не скажу.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #2398 : 30 Июля 2022, 18:18:19 »
Спасибо Михалыч.
Скачал, но не пробовал.
Слышал наверное про эту программу
- я по тебе синхронизировался.
Но также не пробовал еще.
В последнее время запускаю кроме MSHV, ещё JTDX. Сработал с несколькими новыми корреспондентами на ней.
« Ответ #2399 : 30 Июля 2022, 18:43:00 »
А что мешает использовать если есть инет SP Time Sync ?
https://skr.sh/sFBlmjLEFdv
