Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 587606 раз)
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2415 : 21 Августа 2022, 09:58:40 »
При работе с MSHV данные лог получает через сеть по UDP. Вот что приходит от WSJT-X и от всех производных от него (JTDX, MSHV) при сохранении QSO:
QSO Logged
Id
Date & Time Off
DX call
DX grid
Dial frequency (Hz)
Mode
Report send
Report received
Tx power
Comments
Name
Date & Time On
 Хотелось бы в этот список добавить графу "Прохождение".
Воозможно ли это?
« Ответ #2416 : 19 Сентября 2022, 13:01:02 »
 - 19.09.2022 -   MSHV version 2.67
 New in version 2.67:
Added: Support for TCI protocol 1.9 (ESDR3).
Changed: For MSK144, default period from 15 sec. to 30 sec.
Added: In Options, menu for fast mode switching "Mode Switcher Buttons". You can choose you favorite modes, and use or not this option.
Enabled: For MSK modes, function "Single Click On Call Shows Country Info".
Новое в версии 2.67:
Добавлено: поддержка протокола TCI 1.9 (ESDR3).
Изменено: для MSK144 период по умолчанию с 15 сек. до 30 сек.
Добавлено: В настройках меню для быстрого переключения режимов "Кнопки переключения режимов". Вы можете выбрать свои любимые режимы и использовать или не использовать эту опцию.
Включено: для режимов MSK функция «Один клик по вызову показывает информацию о стране».
  LZ2HV Amateur Radio Website  ____  MSHV Amateur Radio Software
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2022, 13:08:06 от Михалыч »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2417 : 20 Октября 2022, 12:35:13 »
LZ2HV Christo: Здравствуй Христо. В последнее время , во время работы FT8 очень часто сталкиваюсь с ситуацией когда во время проведения связи пропадает декод работающего со мной корреспондента. Я его отлично вижу на водопаде, DT близка к нулю - но программа отказывается декодировать сигнал корреспондента у которого в сигнале передается мой позывной. То есть. Человек работает на общий вызов, я его позвал, он мне ответил - но программа его ответ отказывается декодировать (Каких-либо помех или других станций, зовущих этого корреспондента, в большинстве случаев я не замечаю). Переключение режима декодирования на более углубленное - ни какого результата не дает. Выхожу из ситуации - сдвигаю частоту приема на 15-50 Гц. После смещения связь проводится сразу. Аналогично и с передачей. Проводишь связь или вызываешь -Нет ответа. Смещаю частоту передачи влево или вправо -Человек отвечает.
Работаю с несколькими программами: mshv, wsjt, jtdx. У всех одинаковая болезнь. Поэтому нельзя сказать что это "болезнь" mshv. Это что-то с декодером сигнала FT8. Может быть декодер начали переписывать постепенно? Такое происходит не со всеми корреспондентами.
В FT4 такое не наблюдается.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #2418 : 20 Октября 2022, 12:54:35 »
интересный способ, попробую,
у меня с WSJTтакое сплошь и рядом.
* часто выхожу из ступора: ВКЛ/ВЫКЛ/ВКЛ или ON/OFF/ON,
как для окна ТХ, так и для окна Modulator
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн UN3G
  • ex UN3Z, RL7GD, UL7GBD
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2419 : 20 Октября 2022, 13:33:36 »
Странно, почти 25 тыс. QSO на WSJT-X и JTDX (правда все релизы обновляю сразу по выходу) на HF, VHF, UHF, ни каких проблем вообще! Какой у Вас аппарат, интерфейс и компьютер?
73! Валерий, MN83jd
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
« Ответ #2420 : 20 Октября 2022, 14:01:52 »
WSJT, я же уже писал
*не нужно при цитировании моего сообщения ВСТАВЛЯТЬ ТУДА СВОЙ ТЕКСТ,
это НЕПРИЛИЧНО
« Последнее редактирование: 20 Октября 2022, 14:09:47 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн UN3G
  • QRA: MN83JD
« Ответ #2421 : 20 Октября 2022, 14:20:46 »
это НЕПРИЛИЧНО
Если это замечание ко мне, тогда оно не справедливо, я ничего не добавлял, только выделил то, что написано! Удачи Вам!
73! Валерий, MN83jd
Онлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #2422 : 20 Октября 2022, 17:04:16 »
Нужно смотреть загрузку процессора-если она в красной зоне (50% и выше), то недекоды будут. Весной отапгрейдил комп и все прошло.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #2423 : 20 Октября 2022, 17:06:09 »
у меня 16 ядер (2 проца по 8 ядер) но такой факт тоже иногда присутствует.
Буквально вчера был.
Но кстати, MSHV да и все остальные редко загружают больше 2-х ядер. Остальные как правило простаивают.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2424 : 24 Октября 2022, 12:07:57 »
Оказывается сейчас актуально проведение QSO в мод FT4 через спутники (ssb,сw-спутники(RS-44,HO-113,FO-29,AO-73,AO-109 и т.п.)). Вот было бы хорошо что бы в mshv появился новый пунктик -- спутник - "такой-то". Включил и работай в удовольствие :)
« Последнее редактирование: 24 Октября 2022, 12:10:25 от ew8ap »
Оффлайн R7IV Василий
  • QRA: LN26DH
« Ответ #2425 : 24 Октября 2022, 16:27:26 »
А зачем? не уже ли Вы все думаете, что работа через спутники нужна Всем, простите меня, но работа через спутники, это работа через ретранслятор, да кому-то это интересно, но лично я думаю, что интереснее работать работать на прямой видимостью или точнее через  пассивные ретрансляторы, но это мое лично мнение. И я считаю, что излишняя популяризация этой связи повредит ей. Но еще раз напоминаю, что это мое личное мнение.
R7IV Василий
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #2426 : 10 Ноября 2022, 20:52:45 »
New in version 2.68:
Added: Support for spots to PSK Reporter with 5 bytes frequencies up to 1000 GHz.
The MSHV team would like to thank Philip Gladstone, developer of PSK Reporter, for his assistance.
Added: In Network Configuration, "Club Log Real-Time Upload Logged QSO".
Information: If you have network connection problems, MSHV will show a pop-up info, then creates a file with all unpublished QSOs "mshvlog_clublog_error.adi", this file location is in the MSHV log directory. Once you have fixed the network connection issues, there is no problem uploading this file manually in the Club Log web interface.
Added: In Log Menu function, Upload Selected QSOs To Club Log (file upload).
Remark: Do not use this function to upload only one QSO, because Club Log will block excessive uploads of small files misuse of this feature causes congestion for other, normal uploads. Thanks for your understanding.
The MSHV team would like to thank Michael G7VJR, developer of Club Log, for his assistance.
Added: In Network Configuration new UDP port, "Simple UDP Broadcast", for Logged QSOs formatted as ADIF message.
Added: In "Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition" Settings CQ Types, "CQ MDX", MSHV recommended identification for DXpeditions.
Новое в версии 2.68:
Добавлено: Поддержка спотов в PSK Reporter с 5-байтовыми частотами до 1000 ГГц.
Команда MSHV благодарит Филипа Гладстона, разработчика PSK Reporter, за помощь.
Добавлено: в конфигурации сети «Club Log в реальном времени загружает зарегистрированные QSO».
Информация: Если у вас есть проблемы с сетевым подключением, MSHV покажет всплывающую информацию, а затем создаст файл со всеми неопубликованными QSO "mshvlog_clublog_error.adi", этот файл находится в каталоге журнала MSHV. После устранения проблем с сетевым подключением нет проблем с загрузкой этого файла вручную в веб-интерфейс Club Log.
Добавлено: В меню лога функция «Загрузить выбранные QSO в Club Log» (загрузка файла).
Примечание: Не используйте эту функцию для загрузки только одного QSO, потому что Club Log блокирует чрезмерную загрузку небольших файлов. Неправильное использование этой функции вызывает перегрузку для других, обычных загрузок. Спасибо за понимание.
Команда MSHV благодарит Michael G7VJR, разработчика Club Log, за помощь.
Добавлено: в конфигурации сети новый порт UDP, «Простая широковещательная передача UDP», для зарегистрированных QSO, отформатированных как сообщение ADIF.
Добавлено: в настройках «Multi Answering Auto Seq Protocol DXpedition» «Типы CQ», «CQ MDX», рекомендованная MSHV идентификация для DX-экспедиций.
  LZ2HV Amateur Radio Website -------MSHV Amateur Radio Software
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2427 : 15 Ноября 2022, 21:57:25 »
LZ2HV: Christo. Здравствуй. Заметил недавно, что программа как-то неправильно работает. Это проявляется вот как. Устанавливаю ширину полосы декодирования 300Гц, а в приемное окно пролезают декоды от более широкой полосы.
Может какую настройку упустил?
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2022, 22:00:31 от ew8ap »
« Ответ #2428 : 15 Ноября 2022, 22:06:33 »
это для других режимов, в FT8/FT4 DF Tol def параметр не регулируется
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2429 : 16 Ноября 2022, 02:18:56 »
LZ2HV: Christo. Вот ещё. Здесь центральную частоту сместил выше.
Хорошо определяются частоты около 700- 1400 гц.
