Автор Тема: MSHV meteor scatter  (Прочитано 539685 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: MSHV meteor scatter
« Ответ #2430 : 16 Ноября 2022, 12:22:20 »
Устанавливаю ширину полосы декодирования 300Гц, а в приемное окно пролезают декоды от более широкой полосы.
Приёмное окно "RX frequency message"-правое,там всё соответствует настройке .
ex UZ9AWQ
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
« Ответ #2431 : 18 Ноября 2022, 09:37:10 »
Это моя ошибка. Проверил на одиночном сигнале-шторки (DF Tol def) исправно работают в левом окне,а в правом только частота RX (узкая) и относящ. ко мне messages. Видимо "косяк с пролезанием вне полосы в левое окно" появляется при большом кол-ве станций(?).Sorry... :(
ex UZ9AWQ
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2432 : 21 Ноября 2022, 14:10:50 »
TO ew8ap
Не уверен, что это то, о чем ты говоришь?
Смотреть видео.
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2433 : 22 Ноября 2022, 01:54:58 »
LZ2HV: Christo. Здравствуй. Если посмотреть картинку поста 2429, то можно увидеть что ширина полосы, которая должна декодироваться находится в пределах 1880-2180 , а в левом приемном окне отображаются декодированные сообщения с частотами: 759, 1579, 1442, 933, 1438, 1270. Этих строк в левом окне быть не должно. В этом окне должны отображаться только сообщения с частотами: 1886, 1940, 2055, 2083, 2127.
Причем ФИЛЬТР ( позывных ) не включен.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2434 : 22 Ноября 2022, 09:24:57 »
ДА так точна
Ето паявляитса с знаком A7 априори 7, (видно толко если паставите праграмму на 1 лист)
Ето новй декодер,  после 3 периода етова не будет (декодер ресетуетса)
Етот декодер даже и очин слабе сигналй, даже и 2-3 секундй из периода дастатача за декода.
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2435 : 22 Ноября 2022, 09:37:58 »
Я магу ети декодй убрат, если паласа изменена
Незнайу будит ли харашо
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2436 : 22 Ноября 2022, 10:45:05 »
Вот убрал
Видео
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2437 : 22 Ноября 2022, 10:47:36 »
LZ2HV: Christo. Сужение полосы декодирования применяю, в большинстве случаев, для быстрого уменьшения нагрузки на процессор. Декодирование посторонних сигналов вне полосы - делает это уменьшение не эффективным.
Christo, возможно ты уже подошел к тому моменту когда можно попробовать запустить 2-3 секундный период в "модах".
Может попробуем такими периодами поработать?
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 11:09:46 от ew8ap »
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2438 : 22 Ноября 2022, 12:55:57 »
"возможно ты уже подошел к тому моменту когда можно попробовать запустить 2-3 секундный период в "модах""
На FT8/4 невозможна кодировка не позволяет.
Вот за проба с эти изменения, MSHV 2.69 rc008 -> https://drive.google.com/drive/folders/1cxtPc9xqRpxfzqq1LFF8C6MmQjcHQS_s
Фаил MSHV_WIN64_269_rc008.zip
Распаковать в папку с программой и запустить с MSHV_WIN64_269_rc008.exe
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2439 : 22 Ноября 2022, 22:07:30 »
LZ2HV: Christo. Программа работает как и должна работать.
Появился ещё один вопрос: Не отображаются декодированные сообщения с уровнем меньше -20дБ, даже при усиленном декодировании. Это какое-то ограничение по уровню декодирования устанавливается?
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2440 : 22 Ноября 2022, 22:47:11 »
"Не отображаются декодированные сообщения с уровнем меньше -20дБ"
Наротив отображаются если их ест
Ограничение толко за, не болше +49.0, и не ненше -25.0
А пачему так ?
Патану что пратакол (кодировка) не пазволит излучит такой отгавор -26 или +50
« Ответ #2441 : 22 Ноября 2022, 23:05:24 »
xsnr = forever ! ;-))
Здравей Христо !
Выдумки это всё, для 269_rc008 полоса DF Tol def ни как не влияет на декодер ft8, проверил многократно на симуляции, и на сигнале из эфира на УКВ, нет разницы DF Tol def 100Hz или 1500Hz, при стабильном по уровню сигнале, dB отображаются одинаково.
Работающее ограничение DF Tol def 100Hz может можно и оставить, но "ленивый" оператор, должен будет следить, за этим параметром, и если "сектор" обзора, по какой либо причине, окажется выше 2400Hz, или в другой стороне, ниже 300Hz, у ряда пользователей, неприменно будут возникать вопросы: "почему не декодирует", и на них отвечать придется ;-)
Моё мнение, этот момент, надо оставить, как было в 269_rc007, и не мешать программе работать !
один из многих примеров с -21dB
Оффлайн LZ2HV
  • QRA: KN23SF
« Ответ #2442 : 22 Ноября 2022, 23:19:51 »
Спакойна
Праграмма помнит всйо, и даже out of bandwidth
Всйо придумал, 007 и 008 зазница нет,  008 помнит всйо толко не отабражаитса в decode List
но если откроиш паласа прапускания, всйо вастановлена
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2022, 23:22:56 от LZ2HV »
« Ответ #2443 : 22 Ноября 2022, 23:43:07 »
Оффлайн ew8ap
« Ответ #2444 : 27 Ноября 2022, 02:53:27 »
LZ2HV: Christo. Здравствуй. А можно ли, под кнопками быстрого переключения модуляции (или в том же ряду), вывести кнопки: включения/выключения текстового фильтра и кнопку вызова окна текстового фильтра.?
А то не совсем удобно, оперативно, пользоваться этим фильтром.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2022, 02:57:02 от ew8ap »
